Форум РадиоКот • Просмотр темы - Управление из telegram бота
Текущее время: Пт фев 13, 2026 17:44:32
 Заголовок сообщения: Управление из telegram бота
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2025 11:46:23
Добрый день, подскажите пожалуйста, натолкните в правильном направление.
Есть желание для школьного проекта сделать управление и/или получение данных с помощью телеграм-бота.
Например, поставить датчик освещенности/температуры/влажности и по команде чат-бота Telegram считывать данные и в чат-бот выводить.
Или управлять чем-то. Например, включать по команде из чат-бота вентилятор, сирену.
Не обязательно это всё, буду рада советам как организовать пару функций.
Есть программист, который помочь с кодом, но не понятно что вообще нужно купить, спаять... И возможно ли.
 Заголовок сообщения: Re: Управление из telegram бота
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2025 13:15:35
Рейтинг сообщений: 82
:roll:
https://habr.com/ru/articles/729246/
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2025 13:51:04
Да, есть еще вот ссылка для меня даже понятнее.
https://habr.com/ru/articles/526672/
Но как человеку не сталкивающемуся ранее с подобным все, что далее создания чат-бота, непонятно.
Какие детали нужно купить.
Хотя бы примерную схему для себя представлять.
Поняла, что нужно wifi реле. К чему что-то подключить.
Может посоветуете какие-то готовые наборы для чайников
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2025 14:35:19
-можно купить готовое реле.
-можно спаять самому реле.
детали простые...
-ESP32
-реле 5 V / 220 V
-блок питания 5 V (USB зарядка от телефона подойдёт).
всё продаётся в интернет магазине...))
https://www.ozon.ru/product/esp32-nodem ... уино+esp32
https://www.ozon.ru/product/modul-rele- ... p_products
https://www.ozon.ru/product/zaryadnoe-u ... устройство
это первое что попалось...
можно найти дешевле... если поискать))
осталось только всё подключить
схема.jpg [28.4 KiB]
и написать программу...
:tea:
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2025 14:46:56
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2025 15:05:42
не забываем про разъёмы))
обычно у ESP32 микро USB
микро USB.jpg [52.76 KiB]
поэтому к ESP32 на микро USB нужен переходник с микро USB на USB-С
Screenshot_1.jpg [28.29 KiB]
чтоб не покупать переходники лучше сразу купить зарядку 5 V с микро USB.
https://www.ozon.ru/product/setevoe-zar ... +micro+usb
хотя современные ESP32 есть уже с USB-С...
надо искать...
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2025 15:22:40
Пока смотрела это нашла много наборов ардуино. Захотелось поиграться. Вот думаю, может сразу заказать много деталей и уже с ними играться. Хотелось бы конечно вменяемую инструкцию к набору. Пока ищу подходящий вариант
Добавлено after 9 minutes 42 seconds:
Но смотрю там нет модулей WiFi плюс хотела модуль с камерой. Как в примере по ссылке, что я выше присылала. Получается нужно будет еще кучу всего докупать. Тогда и в наборе смысла нет
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2025 16:15:28
смотря насколько глубоко поиграться))
если просто поиграться... то набора Ардуино хватит.
к примеру стандартный набор Ардуино с ESP32 и камерой.
https://aliexpress.ru/item/100500721092 ... yandexfree
и т.д.
можно отдельно ESP32 и камерой.
:tea:
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:
:roll:
мы в соседней теме наигрались))
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8&t=190542
Добавлено after 5 minutes 15 seconds:
а я вот тоже решил поиграться))
сейчас вот с этим играюсь.
:tea:
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2025 16:21:34
Рейтинг сообщений: 695
Привет, Марина.
...может сразу заказать много деталей и уже с ними играться.
Правильнее всего начинать с самого простого - управлять включением/выключением чего-нибудь низковольтного, например, светодиода. Потренировавшить на нём, поймёте какие существуют нюансы удалённого управления и сможете более точно подобрать оборудование для реализации своих первоначальных хотелок.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2025 10:44:23
В продолжении. Более менее разобрались по инструкциям собрали.
Возник вопрос. Никак не можем подключить двигатель.
Может кто-то подскажет, можно ли в такой схеме (см рисунок) переключить с UNO на ESP8266
Датчик подключить удалось, а эту схему пытаемся повторить, никак не получается
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2025 11:12:34
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3835
Двигатель - это слишком сильноточная нагрузку для микроконтроллера.
Его надо через реле подключать, если не требуется пропорциональное управление, или через драйвер двигателя с усилителем тока, если нужно управлять скоростью и направлением вращения..
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2025 11:18:47
ну вот схема, которая приложена, она работает. Но нам хочется переключить на ESP8266
Скоростью управлять не требуется. Нужно только вкл/выкл
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2025 13:16:45
Его надо через реле подключать, если не требуется пропорциональное управление, или через драйвер...
опять пишут ответ... даже не посмотрев на схему...
на схеме двигатель уже подключен через драйвер L293D.
Screenshot_2.jpg [38.35 KiB]
даташит если что...
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=174 ... 26nosw%3D1
осталось разобраться с ESP8266...
:tea:
драйвер можно подключить к любым свободным пинам ESP8266...
надо только настроить пины в программе ESP8266...
:roll:
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2025 15:00:58
Большое спасибо за ответ и приложенный файл.
Видимо что-то путаем при настройке пинов в программе.
Решили спросить потому что уже решили, что может это вообще невозможно.
Продолжим экспериментировать с номерами пинов
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2025 16:31:44
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 266
Так может сюда выложить свою схему и свою прогу? С ЕСП в ардуинной среде работаете?
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2025 19:10:08
С удовольствием
Работает в Arduino IDE.
Подключали к этой ESP8266 датчик температуры и серводвигатель, это работало.
Это готовый код из методички, с UNO работает. Для ESP изменили только номера пинов
Код:
#define ENABLE 14
#define DIRA 12
#define DIRB 13
int i;
void setup() {
  //---set pin direction
  pinMode(ENABLE,OUTPUT);
  pinMode(DIRA,OUTPUT);
  pinMode(DIRB,OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  digitalWrite(ENABLE,LOW); // disable
  delay(2000);
  Serial.println("fast Slow example");
  digitalWrite(ENABLE,HIGH); //enable on
  digitalWrite(DIRA,HIGH); //one way
  digitalWrite(DIRB,LOW);
  delay(3000);
  digitalWrite(ENABLE,LOW); //slow stop
  delay(1000);
  digitalWrite(DIRA,LOW); //one way
  digitalWrite(DIRB,HIGH);
  delay(3000);
  digitalWrite(DIRA,LOW); //fast stop
  delay(2000);
  Serial.println("PWM full then slow");
  //---PWM example, full speed then slow
  analogWrite(ENABLE,255); //enable on
  delay(2000);
  analogWrite(ENABLE,180); //half speed
  delay(2000);
  analogWrite(ENABLE,128); //half speed
  delay(2000);
  analogWrite(ENABLE,50); //half speed
  delay(2000);
  delay(2000);
  delay(2000);
  analogWrite(ENABLE,255); //half speed
  delay(2000);
  digitalWrite(ENABLE,LOW); //all done
  delay(10000);
Последний раз редактировалось marina_v Ср мар 26, 2025 08:23:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2025 07:19:50
Карма: 18
В приведённом вами скетче объявленные пины не подходят ни под одну из приведённых вами схем.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2025 08:22:59
Пины смотрели по образцу.
Можете подсказать какие пины назначить при подключении как на схеме или нужно подключить иначе?
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2025 14:23:11
В электронике любая сложная задача разбивается на ряд простых.
1. Отдельно проверяем драйвер двигателя. Замыкаем вход драйвера на корпус и на +3,3 вольт. Двигаетль крутит и не крутит соответственно.
2. Отдельно проверяем Управление из telegram бота. Подключаем светодиоды на выводы ESP8266. Заходим в telegram нажимаем на кнопочки или пишем сообщение. Светодиоды включаются и выключаются соответственно.
3. Потом всё собираем в кучу))
:tea:
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2025 13:50:02
Проверили сто раз уже
Двигатель работает, телеграм работает.
Хотя пока речь вообще не об управлении через телеграм. Просто хотябы программно включить и выключить двигатель
Вопрос в том, что мы не можем определить какие пины под каким номером у ESP8266.
В сообщении выше это описано. Приведена схема и код.
Я понимаю, что подключение не соответствует программе (иначе работало бы), но как правильно пока не нашли.
Сейчас этот форум просматривают: Levontay и гости: 32
