Программы расчета трансформаторов и дросселей
а мы тут должны отгадать, что ты там добавил в файл.
[49,0/31,5/19,5]
OD = 49
ID = 31,5
OH = 19,5
Ae = 170,63
Ie = 126,4
OD = 49
ID = 31,5
OH = 19,5
Ae = 170,63
Ie = 126,4
на вид всё правильно записано.
нужен скрин окна программы.
возможно, кольцо ни причем, а ты неправильно задаешь какие-то параметры.
Зачем скин всего экрана? сделай скин только окна программы.
Не получается у меня. я как бы и делаю скрин окна программы. Окно программы не уменьшается, не увеличивается, по этому такой фон. При нажатии на клавиши Alt + Print окно программы просто темнее, и как его сохранить?
Последний раз редактировалось pavro Сб янв 11, 2025 19:50:41, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="pavro",url="/forum/viewtopic.php?p=4670449#p4670449"]Окно программы не уменьшается.[/uquote]
Попробуйте этой программкой сделать. Я ею пользуюсь для этих целей. Ну и кажется если Яндекс диск установлен, там тоже удобно...
https://app.prntscr.com/ru/index.html
[uquote="igorka",url="/forum/viewtopic.php?p=4670468#p4670468"][uquote="pavro",url="/forum/viewtopic.php?p=4670449#p4670449"]Окно программы не уменьшается.[/uquote]
https://app.prntscr.com/ru/index.html[/uquote]
А вчера программа почему то не открылась.
- (114.92 КБ) 164 скачивания
ничего плохого в исходных данных я не увидел.
а если выбрать другое кольцо, имеющееся в базе?
и после смены сердечника следует сначала сделать автоматический расчет.
Близкое по размерам кольцо. Индуктивность и макс. ток показывает.
- (115.28 КБ) 162 скачивания
а если теперь вернуться на твоё добавленное кольцо и сделать автоматический расчет?
Есть один вопрос про добавление сердечников, очень много сердечников не совпадают с имеющимся в наличии. Можно объяснить по подробней как их добавлять.К сожалению не могу найти инструкцию. К примеру что означают эти цифры
Некоторые я понял, но не все. Или скажите на какой странице есть объяснения.pavro писал(а):[49,0/31,5/19,5]
OD = 49
ID = 31,5
OH = 19,5
Ae = 170,63
Ie = 126,4
По идее инструкция должна быть в пакете программ, что бы не возникали такие вопросы. А то читать 300 страниц довольно долгое занятие, где то разъяснение были, но страницу не помню.
внешний диаметр
внутренний диаметр
высота
площадь сечения
длина средней линии
внутренний диаметр
высота
площадь сечения
длина средней линии
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4670838#p4670838"]а если теперь вернуться на твоё добавленное кольцо?[/uquote]
- (117.44 КБ) 164 скачивания
у тебя вместо буквы "l" (эль маленькая) стоит буква "I" (И большая).
поэтому вместо длины линии читает НОЛЬ.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4670940#p4670940"]у тебя вместо буквы "l" (эль маленькая) стоит буква "I" (И большая).[/uquote]
Спасибо. Четыре глаза, ни хр-на не видят такие мелочи. Сейчас все показывает.
я тоже в 4 глаза не смог увидеть, пока сам не проверил в программе твою запись.
а разве в этой статье не указан автор?
это не моя программа. похоже, это программа Москатова.
а у меня для автогенератора вообще нет программы.
