Mtv3223lw. не включается.
тимофей71
Сообщение тимофей71 »
Здравствуйте, при включении в сеть включается красный светодиод затем на пару секунд синий и опять красный. На кнопки не реагирует, пульта нет. Пробовал прошивать, результата нет. Грешу на микросхему памяти, стоит 25l32, на какую можно ее заменить? В наличии такой нет, до ближайшего магазина 200км. Может с доноров подберу.
Муркиз
Re: Mtv3223lw. не включается.
Сообщение Муркиз »
Ещё подсветка может быть в отказе.
Martin76
Сообщение Martin76 »
тимофей71 писал(а):при включении в сеть включается красный светодиод затем на пару секунд синий и опять красный. На кнопки не реагирует, пульта нет.
Конденсаторы в блоке питания в них нужно в первую очередь проверять, более ничего не попадалось. Пара 1000Х25 всегда дутые при таком поведении. Они лежат на плате и крышки у них сразу не видно, поэтому их не все замечают.
МЕХАНИКД
Сообщение МЕХАНИКД »
Муркиз писал(а):Ещё подсветка может быть в отказе.
тоже вариант, только обычно звук может присутствовать при этом...
с прошивкой наверное поторопился, тут у коллег есть немного про него-
https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/mystery-mtv-3223lw
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Да любую 25 ю, винбонд например 25q32
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Конденсаторы - да, конечно, тоже весьма обычная причина - но вот что удивительно на этой серии телевизоров не доводилось встречать их отказ.
Практически все случаи были по отказам подсветки - либо светодиоды горят, либо ключ регулировки тока подсветки. Хотя и был случай - по высоковольтной стороне транзистор сгорел.
vlasovzloy
Дроссель иногда в кз бывает. По платформе именно не помню, может и в этой. Чотам в шурик зажал да перемотал. Или с другого телека донора
тимофей71
Да нет, кондеры проверил, питания все есть, поэтому на память и грешить начал. Если подсветка отказала он бы всё равно из дежурки вышел бы. А это синим мигнет и опять красный и реакции на кнопки нет. Хотел узнать можно вместо 25L32 поставить 25Q32 ? и вместо 32 поставить 64?
тимофей71
Выбрался в город, купил 25Q32, прошил, запустился. Теперь другая проблема, экран разделен на 3 части по горизонтали, нижняя показывает , а две (верхняя и средняя ) разделены узкой белой полосой, сами чёрные. Прошивка не та или матрица виновата?
Николай_С
Сообщение Николай_С »
Матрице кирдык.
тимофей71
Понял, завтра вскрою, если уши есть попробую восстановить.
