Если сборка с МК, как вариант: таймеры делайте толко на МК? Если писали программный код самостоятельно, вероятно, будет несложно. Включите кнопки на 4-уровня в АЦП, освобождаете еще один выход. Будут исключены 7-10 компонентов, с необходимостью установки времени, с напр. неконтролируемым изменением зима/лето. Похожие вопросы: должен ли МК находиться в "спящем режиме"? В крайнем случае включите МК с большим количеством пинов?
решил опробовать эту схему. собрал, подал питание и как всегда нифига не заработало. По части логики - всё работает отлично. тинька при замыкании кнопки включает один из оптосимисторов и считает время. после чего отключает и спит. Но вот только сам симистор не открывается, т.к. не светится лампочка. Может неправильно рассчитаны R4-R7. Вся схема работает пока что от разделительного трансформатора ОСМ-1 и ЛАТР-2М.
Всё исправил. Теперь работает нормально. С BTA16-600 никаких проблем нет, но со вторым есть. Во втором канале стоит ТС106-10 и при включении оптосисистора лампочка загорается, но мерцает и при этом сильно разогревается резистор на 360ом.
Так всё правильно- у BTA16-600 - https://www.chipdip.ru/product/bta16-600b Отпирающий постоянный ток управления, мА 35 а у ТС106-10 - Отпирающий постоянный ток управления, мА 75
Возможно, поможет уменьшение номинала резисторов, ну, раза в 2, например.. Резистор греется из-за того, что у вас симистор открывается не полностью.
зы.. При обрыве цепи между резистором и управляющим электродом- при открывании оптрона, к резистору в цепи оптрона прикладывается напряжение сети! И на нём будет рассеиваться больше 60 ватт мощности. При нормальной работе симистора- там около 1 вольта.
не стал мучаться с ТС106-10 и поставил второй BTA16-600. ТС106-10 использую в другой схеме. какой ток может коммутировать BTA16-600 без радиатора? Если 1Вт рассеивание, то получается только 1,2А?
А вообще схема на 4060 будет работать со светодиодной лампочкой без диммера? Или ей подойдут только лампы накаливания в качестве нагрузки? В качестве симистора планирую поставить КУ208Г или этот ТС106-10. Оптосимистор MOC3021 или MOC3063.
я где-то читал, что импульсная нагрузка симисторам не "по душе". а светодиодная лампочка даже без диммера имеет внутри плату драйвера. ТС106-10 - уяснил. КУ208Г - делать либо разделительный трансформатор, либо вообще напрямую. Доступа рук к устройству не будет. Плата будет в пластиковом герметичном корпусе. Кнопка включения будет изолирована. Вопрос только с тумблером на фазе, но он и так связан с ней..
Светодиодная лампочка- это слабая нагрузка, вряд ли чего с тиристором (симистором) произойдёт.. Где-то прочитал, что, не смотря на то, что, многие "попу морщат" по поводу гасящего (балластного) конденсатора у светодиодных ламп, эти лампы имеют наибольший срок службы, да и не так уж они "мерцают". Была у меня лампа с "хорошим" балластом на микросхеме, так она так откровенно мерцала, что глаза резало.. Да и первый светодиод в ней сдох, меньше, чем за год. Вот:
напрямую не пойдёт- у CD4017 выходной ток- 6,5 мА..
