Электронная нагрузка - плавная регулировка
Искрилки, свистелки, жужжалки и прочие полезные и не очень схемы
Сообщение Mad Daimond »
Собрал электронную нагрузку по схеме ниже. Схема так себе, но рабочая, плюс исходил из компонентов в наличии. Вместо резистора на 20 кОм отвечающего за максимальный ток, поставил 10 кОм, ограничив максималку 4-мя Амперами. Сейчас вся регулировка от 0-4 Ампера приходится на первую четверть оборота переменного резистора на 5 кОм, а остальные три четверти крутятся в пустую. Подскажите, можно ли сделать так, чтоб вся шкала переменного резистора была задействована и как это сделать?
Схема:
Сообщение planetcat »
звмените 20К на ~68К, или ещё 0,1 уберите, а 5К1 и рядом 1К0 поменяйте местами
Сообщение vishne-aleksandr »
Или так как на рисунке.
(30.37 КБ) 249 скачиваний
[uquote="planetcat",url="/forum/viewtopic.php?p=4666877#p4666877"]звмените 20К на ~68К, или ещё 0,1 уберите, а 5К1 и рядом 1К0 поменяйте местами[/uquote]
Но если поставить резистори на 68к, это разве заодно не увеличит максимальный предел регулировки в 3-4 раза?
Сообщение falkonist »
Действительно, при замене резистора 20 кОм на 68 кОм регулировка стала происходить по всей шкале переменника. Спасибо!
Но как тогда установить предельный ток? Сейчас максимум 4 ампера, а если нужно получить, скажем, 6 Ампер с этого одного транзистора?
Сообщение mikes357 »
А уменьшить суммарное сопротивление резисторов в истоке Н как не повлияет на максимальный ток?
Сообщение v1ct0r »
mikes357 писал(а):А уменьшить суммарное сопротивление резисторов в истоке Н как не повлияет на максимальный ток?
повлияет конечно
но я думаю проще увеличить опорное напряжение
все гениальное просто. чем проще - тем надежнее
Вернуться в «Прочая силовая электроника»
