Амплипульс-МИО
Максим85
Re: Амплипульс-МИО
Сообщение Максим85 »
Здравствуйте.
Большая благодарность Автору прибора Andrey_B !!!
Настало и моё время повторить прибор. :)
Собрал 3 платы старшей версии, с экранами 2,8” (отдельная благодарность Altair и yanus) пока без корпусов.
Запустились без единой проблемы, сам в шоке, обычно косячу…
На счет запрограммированных режимов – засада, автор не дал рекомендуемые, при этом в младшие версии они зашиты…
Хотя автор логично и понятно разъяснил отсутствие запрограммированных режимов в МИО, все же хочется иметь некий референс, а дальше литература и опыты )
В любом случае спасибо и pin1000 с его видео по ИК версии https://youtu.be/XMkh66c4Ceo - отсюда “слямзил” режимы для начала.
На всякий случай фото-, видеофиксация режимов и осциллограмм к ним по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/z5auLvXlFoKf1Q, для облегчения понимания, что всё в порядке (хотя сам до конца не уверен :) ), для решивших повторить данный прибор.
Лабораторно – натурные испытания запланированы на ближайшее время.
Полевые испытания, как и вариант корпуса, а также видение по питанию прибора – после прихода всех запчастей и по готовности корпуса.
"Вызов для тех, кто решился, мечта для тех, кто остался". Тьерри Сабин- основатель "Дакара"
sacrunnacriha
Re: Амплипульс-МИО
Сообщение sacrunnacriha »
Добрый день.
Хотел бы приобрести амплипульс-микро. Кто сможет мне в этом помочь прошу писать на почту (контакт в профиле). Заранее прошу извинить если нарушил правила.
Нео
Re: Амплипульс-МИО
Сообщение Нео »
[uquote="pva2",url="/forum/viewtopic.php?p=4239084#p4239084"]Немного перепахал Амплипульс-Микро. Толщина прибора получилась 14мм,т.е. стал "микрее" в 3 раза.
Изменения: Вместо АО4828 поставил IRLML0100 ,повышайку(+12V) и зарядку разместил на основной плате,
убрал MCP1416 (IRLML0100 практически полностью отрывается от 3.3V) и т.д. Все изменения отмечены на PCB.
Корпус прежний - отпиленный до 13мм. Характеристики остались прежними,зато потребление на 300 омах при
100% нагрузке уменьшилось не 120мА.[/uquote]
Схему можно выложить для уважаемого сообщества?
Serkonf
Re: Амплипульс-МИО
Сообщение Serkonf »
Всем привет. Собрал себе Амплипульс-микро для облегчения последствий остеохандроза, а оказалось он для головной боли) в общем не заработал он у меня. Меню, навигация работает а вот преобразователь нет. Симптомы такие: уровень заряда батареи показывает 0, напряжение преобразователя в холостом режиме 10В, при включении терапии напряжение показывает 17В. Если включить режим электрофорез то на экране показывает 50В, а на электроде относительно земли 3.8В. Прямоугольные импульсы PWM размахом 5В на вход драйвера MCP1416 приходят, на выходе импульсы амплитудой 11.2В поступают на мосфеты. Пайку проверял под микроскопом несколько раз, там все нормально. Комплектующие покупал в Чип и Дип. Где искать причину, на что обратить внимание, может кто подскажет
(127.26 КБ) 149 скачиваний
(133.47 КБ) 126 скачиваний
(128.77 КБ) 124 скачивания
Andrey_B
Re: Амплипульс-МИО
Сообщение Andrey_B »
Serkonf, с монтажом у вас не всё в порядке, как минимум делитель R8R10, через который МК измеряет напряжение на аккумуляторе. Давайте фотки монтажа. Полное название применённого МК. PWM на входе драйвера всё таки 3.3В. На затворе верхнего ключа сигнал должен измеряться относительно его истока, а не земли.
Serkonf
Re: Амплипульс-МИО
Сообщение Serkonf »
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4654296#p4654296"]Serkonf, с монтажом у вас не всё в порядке, как минимум делитель R8R10, через который МК измеряет напряжение на аккумуляторе. Давайте фотки монтажа. Полное название применённого МК. PWM на входе драйвера всё таки 3.3В. На затворе верхнего ключа сигнал должен измеряться относительно его истока, а не земли.[/uquote]
С отображением процентов заряда вчера разобрался, оказалось провод не прокинул от платы преобразователя на делитель. На плате стоит МК STM32F030K6. На входе драйвера сигнал PWR показываю на фото. Напряжение преобразователя на дисплее при включении физиотерапии сейчас показывает 17В на миниуме и 20В на 100%. При включении электрофореза на дисплее отображается 50В, а на одном из электродов напряжение 24В на 100% и слышен свист индуктивности. У меня подозрение на дешевые китайские мосфеты AO4828 которые купил в Чип и Дип
(145.73 КБ) 150 скачиваний
(154.92 КБ) 136 скачиваний
Andrey_B
Re: Амплипульс-МИО
Serkonf, выходные дроссели у вас вроде 68мкГн, а не 680. VD4 какой запаян? Должен быть ультрафаст, низкочастотный s1m не пойдёт. Проверьте еще дроссель 220мкГн, индуктивность в норме?
Serkonf
Re: Амплипульс-МИО
Сообщение Serkonf »
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4654399#p4654399"]Serkonf, выходные дроссели у вас вроде 68мкГн, а не 680. VD4 какой запаян? Должен быть ультрафаст, низкочастотный s1m не пойдёт. Проверьте еще дроссель 220мкГн, индуктивность в норме?[/uquote]
Андрей, так и есть, выходные дроссели китаец отправил номиналом 68мкГн и я не обратил на это внимания. Диод и дроссель 220мкГн соответствуют номиналам по схеме. Заказал нужные дроссели, как перепаяю сообщу результат.
сергей999
Re: Амплипульс-МИО
Сообщение сергей999 »
Память 24С32 заведется?
Andrey_B
Re: Амплипульс-МИО
сергей999, нет, 24с16 и меньше.
сергей999
Re: Амплипульс-МИО
Вот блин в своем металлоломе встречал еще 24С02 а все остальное из серии 93С... .
Виталий55.
Re: Амплипульс-МИО
Сообщение Виталий55. »
Здравствуйте! Уважаемый автор подскажите диод SS33 можно ли заменить на SS34? В плате Амплипульс мио.
сергей999
Re: Амплипульс-МИО
Конечно можно, они из одной линейки, даташет посмотреть никак?
ursus
Re: Амплипульс-МИО
Сообщение ursus »
здравствуйте
имею версию МИКРО v 3.2
есть ли новая версия прошивки и чем отличается ?
где почитать ?
пытаюсь ввести режимы в ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ и в спина-поясница
режимы ввел их там несколько-в режиме ЧЕРЕДОВАНИЕ,НО ОТРАБАТЫВАЕТ ТОЛЬКО ОДИН и выходит на титульный экран также точно и в СПИНА
ЧТО НЕ ТАК ДЕЛАЮ??
как правильно ввести чтобы отрабатывалось неск режимов последовательно
как удалить не нужные из уже введенных
в описании сказано что может отрабатывать 24
допустим ввел СПИНА 4 а потом надо убрать один-два
чтобы чередовались нужные (оставленные) ??
(73.91 КБ) 131 скачивание
Serkonf
Re: Амплипульс-МИО
Сообщение Serkonf »
[uquote="Serkonf",url="/forum/viewtopic.php?p=4654836#p4654836"][uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4654399#p4654399"]Serkonf, выходные дроссели у вас вроде 68мкГн, а не 680. VD4 какой запаян? Должен быть ультрафаст, низкочастотный s1m не пойдёт. Проверьте еще дроссель 220мкГн, индуктивность в норме?[/uquote]
Андрей, так и есть, выходные дроссели китаец отправил номиналом 68мкГн и я не обратил на это внимания. Диод и дроссель 220мкГн соответствуют номиналам по схеме. Заказал нужные дроссели, как перепаяю сообщу результат.[/uquote]
Поменял выходные дроссели и все заработало как надо. Огромная благодарность Автору прибора Andrey_B, спасибо также что поддерживаете обратную связь.
сергей999
Re: Амплипульс-МИО
Добрый вечер, собрал МИО, но не запускается, от слова совсем.
Проши чип через ST-Link при питании 5В, подумал, спалил, заменил чип, прошил, при 3,3В, но реакции никакой.
Так понимаю, прои любых обстоятельствах экран должен засветиться, но нет, темный.
Скажите как можно определить что чип завелся, может экран у меня мертвый?
Теперь, в схеме есть память 24C08, если она битая, чип заведется или нет?
Ну если все в норме, то чипы у меня мусор.
Вот на схеме есть перемычка не нашел о ней нигде, может она заводит прибор?
(21.53 КБ) 112 скачиваний
сергей999
Re: Амплипульс-МИО
Andrey_B, такой вопрос, в статье написано ,
После установки всех компонентов на плату, на контакты подключения аккумулятора нужно подать напряжение +8.3В с лабораторного источника питания, включить прибор и прошить микроконтроллер.
Т.е прошивать надо при подключенном питании? И через ST-Link тоже запитывать схему?
Andrey_B
Re: Амплипульс-МИО
сергей999, в цепи питания должно быть 3.3В. Если значительно это напряжение превысить, сгорит дисплей и МК. При прошивке внешнее питание нужно подавать в том случае, если ваш программатор не потянет.
Перемычка меняет интерпретацию направления вращения энкодера.
ursus
Re: Амплипульс-МИО
Сообщение ursus »
кто нибудь на мой вопрос ответить может?
см выше
Andrey_B
Re: Амплипульс-МИО
ursus, почитать можно в статье, в ней есть прошивка v3.3, что там было в v3.2 история не сохранила. Режимы запускаются по одному вручную. В пункте чередование, для каждого режима можно выбрать один из предлагаемых вариантов.
