Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Так Вам надо знать время каждого отключения, не суммарного?
Суммарного, как минимум. Для каждого было бы тоже интересно, но думаю, что схема будет много сложнее и не для моего уровня, ну, или если только использовать готовые и имеющиеся в продаже модули, тогда смогу осилить. Но тогда и дороже существенно выйдет, наверное. В офисе работает ноутбук - в основном в спящем режиме, когда не используется, и постоянно включенный в сеть. Периодически при включении начинается загрузка с нуля, возможно, что было отключение питания и надолго, так что батарея успела сесть в ноль, а потом снова зарядиться. Или же по другой причине. Чтобы выяснить настоящую причину, хочу увидеть, на какое время отключалось электричество в офисе в моё отсутствие.Так Вам надо знать время каждого отключения, не суммарного?
Какие детали для предложенной схемы искать - сам не могу определиться. Деталей две: транзистор и резистор, если схема в принципе рабочая. Схема меня подкупает своей простотой.
С часами максимум будет 12 часов, далее по кругу, он уже объяснил. Надо тогда часы с календарём.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вариант еще проще: реле с нормально замкнутым контактом (таких не найти, с переключающим) Всего одна деталь.SLSKV писал(а): Схема меня подкупает своей простотой.
Можете посоветовать конкретное название, чтобы знать, что искать?реле с нормально замкнутым контактом
Любое из этих: https://www.chipdip.ru/catalog-show/ele ... ceup&ps=x3
USB тестер считает рабочее время (99 часов) , меньше полного текущего, разница - перерывы.
Х1 и1 только для примера, схема не нужна, только калькулятор.
В режиме гибернации аккумулятора хватит на дольше.SLSKV писал(а): работает ноутбук - в основном в спящем режиме, когда не используется, и постоянно включенный в сеть. Периодически при включении начинается загрузка с нуля, возможно, что было отключение питания и надолго, так что батарея успела сесть в ноль, а потом снова зарядиться.
Динозавр, это я понимаю, но на безрыбье и сам раком станешьUSB тестер считает рабочее время (99 часов) , меньше полного текущего, разница - перерывы.
Это тоже понятно, и так я тоже пробовал, но из гибернации комп выходит дольше (у меня хард диск стоит, да и ещё ЯДиск тормозит при включении, комп старенький), а при выходе из сна начинает работать практически сразу. Поэтому и хочу понять, от сети эти проблемы, или просто комп периодически глючит сам по себе.В режиме гибернации аккумулятора хватит на дольше
Ну, это Вам так всё просто, а мне бы схему "конец к концу" просто спаять. Я толком не знаю что считать и как. В меру своего ограниченного понимания схему набросал, и то неправильная получилось ... В Вашей схеме всего две детали, можете посоветовать, по каким параметрам их подбирать?Х1 и1 только для примера, схема не нужна, только калькулятор.
Сейчас уже определился с напряжениями - одно 12в от преобразователя напряжения сети, второе 5В от пауэрбанка. Осталось подобрать транзистор и резистор. С резистором проще - надо только понять хотя бы порядок цифр в Омах, перменником можно будет подобрать рабочее значение. С транзисторами мне сложнее - "тысячи их".
Сергей (можно на "ты")
[uquote="SLSKV",url="/forum/viewtopic.php?p=4665495#p4665495"]
А я не понимаю, что будет сигнальным устройством питающимся от повербанка.
Возможно ещё один USB тестер?
Проще без схемы , совсем. Тестер обнулить, записать текущее время, через 4 дня проверить разницу.
При желании заранее проверить точность тестера, но просадить аккумулятор ноутбука - нужны десятки минут
(допустимая погрешность)?
Стоит проверить реакцию ноутбука на кратковременное пропадание 230 В и даже на "искрение" в розетке
(сетевые помехи).
Динозавр, это я понимаю,[/uquote]USB тестер считает рабочее время (99 часов) , меньше полного текущего, разница - перерывы.
(сетевые помехи).
Просто отключения сети происходят нерегулярно и не так часто, можно за четыре дня и забыть проверить. А так, если глюк с компом появился, можно проверить тут же тестер и посмотреть, сколько времени он был включен, т.е. насколько времени в общей сложности отключалась сеть после последней проверки. Да и не надо каждый раз разницу со временем высчитывать, сразу видно на тестере время, на которое сеть была отключена в общей сложности. Если там часы насчитались, а не минуты, то проблема связана с сетью. Если там минуты, а не часы, то может сеть и отключалась, но это не привело к полной высадке аккумулятора. Т.е. проверять можно и реже, чем раз в 4 дня, и не так регулярно. Может, я конечно и упускаю что-то, но мне кажется, это может помочь в выявлении причины проблемы.
Да, это стоит сделать, спасибо за подсказку.Динозавр писал(а):Стоит проверить реакцию ноутбука на кратковременное пропадание 230 В и даже на "искрение" в розетке
(сетевые помехи).
SLSKV, На всякий уточню. USB тестер в зарядку от телефона.
Может, я плохо объяснил, но тестер должен включаться только при отключении схемы от сети, т.е. считать время отключения. Чтобы проверить его показания, достаточно отключить схему от сети, тестер включится и покажет сколько времени он проработал с последнего обнуления.SLSKV писал(а):А я не понимаю, что будет сигнальным устройством питающимся от повербанка.
[uquote="domrustika",url="/forum/viewtopic.php?p=4677106#p4677106"]подскажите такие данные с тестера говорят о живом транзисторе или нет ?
[/uquote]
Что за прибор, сколько стоит?
Суммарно. Можно 2*1.5Вт, но надёжней два двухватника.сергей999 писал(а): резисторы должны быть не менее 3 ВТ
[uquote="сергей999",url="/м7forum/viewtopic.php?p=4717597#p4717597"]Такой вопрос, после моста 34В, при делителе 400 оМ[/uquote]Что такое оМ?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
