Выбор портативной рации
Re: Выбор портативной рации
Спасибо. Кстати, из радиостанций 70см диапазона на мой взгляд лучше брать 433-434 МГц, чем 462-467, поскольку в нашей стране 433-434 - диапазон любительский, а вот например, в ряде стран ЕС за выход в эфир на этих частотах штраф полагается в несколько тысяч Евриков. А в России в диапазоне 462-467 можно напороться на неприятности с работающими в этом диапазоне службами такси, коммунальными и рядом служб государственно-стратегического значения.
Согласен!
Диапазон 430-440 МГц любительский (для радиолюбителей с лицензиями и позывными). В нем 69 каналов (LPD) выделены для раций без разрешения. Еще европейский стандарт (PMR) 446 МГц 8 каналов тоже у нас разрешен.
Есть рации, работающие и на 433 МГц, и на 446 МГц, хотя я не вижу в этом большого преимущества.
Ну еще 27 МГц.
Все остальное - радиопиратство.
Просто работал я в этой области, продавал разное радиооборудование в одной московской конторе, на частоты от 3 до 1200 МГц, в том числе и 433 МГц.
Ну еще 27 МГц.
Тестировали Midland GX-500 или близко, название помню плохо, правда перед этим подстраивал лично - сводил опорные генераторы, проверял тракт передачи/приема. При 4.5 Вт выходной мощности уверенный прием на удалении 10 км на расстоянии принимающей станции от земли 30 см. Очень не плохо.
Считается, что 1 км должны обеспечить, а там - как повезет: рельеф местности, застройка, лес, погодные условия. От качества/настройки раций тоже, все-таки это не профессиональное оборудование, а недорогой китайский ширпотреб. Антенны не у всех моделей съемные, так что чувствительность/мощность не всегда легко проверить. Если антенна съемная, то есть возможность менять ее на более эффективную.Pablo писал(а):При 4.5 Вт выходной мощности уверенный прием на удалении 10 км на расстоянии принимающей станции от земли 30 см. Очень не плохо.
Кстати, официально разрешенная мощность на 433 МГц составляет 10 мВт, на 446 МГц - 0,5 Вт.
Я купил GXT 900 для работы. Как говориться, работа - второй дом. Треть жизни проводишь на ней, вот и обустраивать ее приходиться не только дома. Работаю с охранно-пожарной сигнализацией, видеонаблюдением - очень часто приходится оперативно общаться с диспетчером и коллегами по работе. А поскольку кругом на сотни метров бетонные стены, взял 900-ку, чтобы мощность была со 100-кратным запасом. В 900-й запас по разрешению превышает аж в 500 раз! А если опираться на разрешенные 10 мВт, то с ними можно только через стену туалета общаться
Китайты молодцы! Жаль, в России подобные вещи не делают.
В общем - завтра буду тестировать.
P.S.: Слава Богу, что не купил в Евросети G-500. Говорят, там мощность почти не регулируется, только формально, и что еще у нее радиатор передающего тракта греется. Такие отзывы есть на многих сайтах.
Google - Лучший продавец-консультант последних лет!
Не хочу Вас разочароввать, но радиаторов там нет. Тепло рассеивается печатной платой. Мощности три градации. Обычно их искуственно "душат". По функционалу хороша Kenwood 308.
Хоть и плата является радиатором - 500 и G7 все же греется. GXT-900 не грелась после часа переговоров на полной мощности, то же - после ночной зарядки. Кстати, весь день, когда тестировал по городу, уровень зарядки не упал ни на сегмент.
Король морлоков
- Родился
Мидланд 500 или 650 ---- это мощный артефакт ! Всем советую !
Преимущества ---- максимальная мощность 5 ватт , низкая цена 4500 р . за две штуки .
Недостатки ---- китайское качество корпуса , слабый аккумулятор , выглядит страшно .
Дальнобойность в городе 1,3 км .
Вектор VT-44H ----
Преимущества ---- мощность 5 ватт , мощный 1,7 ампер-час литиевый аккумулятор , противоударный корпус .
Недостатки ---- цена 5000 р . за штуку , плохо работает VOX .
Дальнобойность в городе ---- 1,5 км . В лесу до 4 км .
Вектор 43 ---- 3 ватта , 2200 р . за штуку .
Мидланд G7 ---- Это от тяжелой жизни , но купить можно . 3000 р за 2 штуки
Вектор Милитари ---- эту я не использовал , но говорят , что прибор просто адский .
Все что слабее 3 ватт ---- не покупать .
Voxtel не покупать никогда , ибо рации Voxtel есть оскорбление великого принципа радиосвязи .
Носимые сиби в городе бесполезны .
А вообще самый примитивный сотовый телефон априори полезнее , надёжнее и удобнее чем самая хайлевельная рация , ибо рации есть средневековье .
Вектор VT-44H ----
Видишь урка ---- бей придурка !
А если пойти в поход, а сотовой связи там нет? А если поехать кататься на горных лыжах в Альпы? - там на руоминге разоришься! А по рациям можно без ограничений разговаривать.Король морлоков писал(а):А вообще самый примитивный сотовый телефон априори полезнее , надёжнее и удобнее чем самая хайлевельная рация , ибо рации есть средневековье .
Хотя сам принцип аналоговой радиосвязи (узкополосная ЧМ) - это, конечно, архаизм. И аналогового телевидения, кстати, а проводные телефоны так вообще...
Сегодня будет мое противостояние бывшим ФСБ-шникам - пенсионерам, все еще работающим на предприятии, которые в пятницу, еще до покупки, требовали доказать, что диапазон любительский, и что мы мешать никому не будем. Что я могу сказать по этому поводу - ребята еще не наигрались в войнушку
. Взял сертификаты на радиостанцию в магазине, паспорт, подписи начальников поставил в пятницу, сегодня пойду к главнюкам, позже расскажу, чем все это закончилось
Если рации сертифицированы, то проблем быть не должно. В крайнем случае, можно поискать в интернете решение Госсвязьнадзора по диапазону 433 МГц и тоже приложить. Если в рациях есть переключение мощности, заранее ее уменьшить до минимума.
Сегодня предоставил все документы - без проблем. Одним словом, любительский диапазон.
Король морлоков
- Родился
http://www.lenta.ru/news/2009/09/10/pigeonSmarTrunk писал(а): А если пойти в поход, а сотовой связи там нет?
Семь бед ---- один ответ .
Пользовался и могу рекомендовать Icom IC-4088. Стандартная мощность 10 мВт, но до 300 поднять не проблема. Диапазон 433 MHz (433.075 + 69 каналов в сетке 25 kHz)
вот характеристики:
http://www.alphatelecom.com.ua/products ... ve/port01/
вот характеристики:
- Роман
- Встал на лапы
Решил взять радиостанцию YAESU VX - 6r, но почитал этот форум и забеспокоился надо на неё лицензию или нет, и так ли сильно нужна лицензия? И если нужна подскажите как её получить, ведь сам я с этим не сталкивался....
Заранее спасибо.
Характеристики радиостанции здесь: http://www.radiovector.ru/shop/item_992.html
Заранее спасибо.
Два очень интересных момента:
1. Пользоваться радиостанцией надо уметь - сначала нажимаешь TX, потом говоришь.
2. Радиостанции ниже чем 433 Мгц неохотно "разговаривают из машины" - проблема в том, что волна из машины выходить не желает (работает коробочка Фарадея). Возникают странные "парадоксы".
Эта рация для радиолюбителей с лицензией. Без наличия у Вас разрешения милиция ее в лучшем случае просто отберет. Как получать лицензию - думаю, нужно обращаться в радиоклуб.Роман писал(а):забеспокоился надо на неё лицензию или нет, и так ли сильно нужна лицензия?
ЮРИЙ-ФАЗА
- Встал на лапы
27мГц-для открытой местности,430мГЦ-для очень надёжной связи на малых расстояниях,140-174мГц и для открытой месности и для очень надёжной сязи на малых расстояниях,свойства радиоволн оптимальные,27 мгц-отражаются,430мгц проникают и почти не отражаются,140-174 и проникают и отражаютя,в подтверждение своих мыслей вижу то что и менты и пожарники и прочие важные службы используют 140-174мгц хотя и применяют для ближней связи 430мгц,хотя самый смак это 300-320 мгц вот там и 100милливат на 30 км шарит,мореманов не зря туда определили,а диапазон 27 мгц Г полное поэтому его и отдали на расстерзание всем....
ЮРИЙ-ФАЗА
Работают в основном там, где им выделены частоты (кроме военных и спецслужб - им все пофигу, хотя какие-то правила, наверно, есть и у них).
Ментам и пожарникам выделены частоты на участках 147 и 172 МГц, там и работают. Возможно, есть частоты в других диапазонах. Мне попадались милицейские рации Моторола на 220 МГц (или около того), хотя это странно.
300 МГц - это не морской, а речной диапазон (причем чисто советский). Морские рации работают на 165 МГц, эти же частоты даются и на суше (на вторичной основе), если от моря далеко.
Носимые рации 433/446 МГц (LPD) лучше носимых раций 27 МГц (CB) всегда при любых условиях.
ЮРИЙ-ФАЗА
- Встал на лапы
Согласен полностью , а все рации диапазона 27 мгц(си/би) В ПЕЧЬ!:)
