Блок питания для TDA 7294
Сообщение WandererSc »
Так вроде-бы правильно.
По поводу остального- на первой картинке выпрямитель перевёрнут.
На второй - выход не +- а переменка (ну это само собой ясно).
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Hudgun »
На первой эт я торопился)
На второй просто для наглядности.
А сечения шинки для усилка хватит?
Про сечение и количество витков не знаю. Поместится шинка или нет - нужно посчитать.
Сообщение Hudgun »
WandererSc писал(а):Про сечение и количество витков не знаю. Поместится шинка или нет - нужно посчитать.
поместиться, еще и 2 обмотки по 12 вольт влезут и потом 1.5мм останется на изоляцию. Ну там видно будут, если что только одну на 25 намотаю
Сообщение DJon111 »
Есть транс с уселка "электрон 104-2"
первичка вывод 1-2 пэв-1 диаметер 0.69 430 витков
2-3 пэв-1 диаметер 0.69 318 витков
вторичка вывод 5-6 пэв-1 диаметер 1.5 68 витков
6-7 пэв-1 диаметер 1.5 17 витков
7-8 пэв-1 диаметер 1.5 51 витков
Хочу на 2 tda7294 в нагрузку S-90 (4 ома) мошьность не сильно большая нужна так 70 ват!
Что подскажете хватит или может мне над ним как пошаманить надо!
зарание спасобо!
Сообщение Basilashvili »
Ну а все таки есть ли у кого схема двуполяного БП для вышеупомянутой тэдэахи? Поделитесь и бедет вам щасте :lol:
Каждый профессионал сначала был любителем
Сообщение xXx-Scorpion »
Вот сделал ИБП на IR2153 http://forum.radiospec.ru/index.php?sho ... 5879&st=20 33-й пост планирую питать TDA7293 2-шт и TDA7294 или TDA2050 2-шт и TDA7294 (что понравится больше)
Вопрос по диодам какие лучше поставить 2 сборки или 4 диоида ?
На какой ток брать? И может кто подскажет марку?
(8.84 КБ) 659 скачиваний
Сообщение dj-alik »
привет всем котики,скажите а питание усилителя на микроху tda7294 должно проседать при низких частотах?у меня переменка 2х22,проседает до 2х18-16 вольт,вторичка транса 0,7мм
Сообщение as32888 »
Ну, так как усилитель потребляет ток, конечно, питание будет проседать.
xXx-Scorpion писал(а):Вопрос по диодам какие лучше поставить 2 сборки или 4 диоида ?
Ровным счетом всё равно - хоть 2 сборки, хоть 4 отдельных диода, хоть диодный мост (если, конечно, найдешь высокочастотный)
Значит, выкладываю схемы питальников (они подходят для всех умзч с двух- и однополярным питанием)
питальник умзч - трансформатор с 2 одинаковыми обмотками или со средней точкой.png
Классика - использовать данную схему, если есть трансформатор с двумя одинаковыми вторичными обмотками или с одной обмоткой с отводом от середины.
(13.15 КБ) 1640 скачиваний
Тут всё просто: имеется два одинаковых трансформатора, на вторичках у них одинаковые напряжения. Подключать трансформаторы в данном случае по данной схеме.
(19.8 КБ) 651 скачивание
Эта схема полезна в особом случае - когда есть 2 трансформатора, каждый из которых имеет две одинаковые вторичные обмотки, но трансформаторы немного разные, поэтому напряжение на обмотках первого трансформатора будет чуть больше напряжения на обмотках второго. Короче, смотрите схему, тогда всё будет понятно.
(20.27 КБ) 767 скачиваний
ааааааааааааа
Сообщение 0028802 »
может быть я и не в ту тему написал, но... может кто подскажет схему преобразователя напряжения из 12 вольт на +/- 27? чтобю подключить данную микросхему в машину?
Сегодня сверлили зуб, завтра будут впаивать пломбу)
Сообщение Gnat »
dj-alik писал(а):привет всем котики,скажите а питание усилителя на микроху tda7294 должно проседать при низких частотах?у меня переменка 2х22,проседает до 2х18-16 вольт,вторичка транса 0,7мм
Потребленние до 4х ампер одной микросхемой. Следовательно вторичка должна быть намотана проводом 1.3-1.6мм. А ваша обмотка выдаст только 1ампер без проседания.К тому же важна и мощность трансформатора. он должен быть не менее 100ватт.
Паяю уже 60лет.
Сообщение dj-alik »
приветик всем)))вообщем выкинул я этот транс,нашёл новый,тродиал,привожу размеры высота тора 3,5 см,внутренний диаметр-3,3см,толщина тора-2 см,внешний думаю не нужен,первичка у него заводская,толщины провода не знаю,нет у меня микрометра,на нём была намотана намотка из аллюминия,сечением примерно 0,8 0,9 мм,напряжение переменки на нём было максимум 24 вольта,я её снял всю,оставил только первичку,намотал на него провод медь сечение 0,9 мерил штангель-циркулем,вроде 0,9,может больше может меньше,мотал два провода разом,получилось два по 25 вольт,подключил на усилок,просадка при максимальном звуке 6 вольт,я был разочарован,подскажите что виною всему,первичка слабая?или вторичка?и ещё имееться сердечник тор размеры высота тора 2,3 смт олщина 2,0 см внутренний диамерт 5,8 см внешний 9,8 см,сколько намотать на него витков первички?и каким проводом?один телемастер посоветовал мотать 200 витков проводом 0,7-0,8,что то туго вериться в это,вторичку я уже сам подгоню,и какой ток можно с него снять ?
(14.19 КБ) 696 скачиваний
(16.16 КБ) 686 скачиваний
(14.64 КБ) 651 скачивание
(12.28 КБ) 661 скачивание
(11.21 КБ) 725 скачиваний
Сообщение kvv871 »
Если не ошибся, то мотай примерно 300 витков.провод примерно 0,72мм.
На случай всякий первый раз включи через лампочку на220в 100Вт,чтоб неменять лишний раз предохранители и неискрить.Вруг аитковое или ещё что...
Строишь прибор? Проводиш схемы испытания? еб***ёт- не еб***ёт. Трижды проверь заранее!!!
Сообщение Starichok51 »
на этот тор (высота 23, толщина 20) первичку нужно 2000 витков мотать.
Сообщение Jozik »
Всем котам драсте, спрашивал уже в соседней ветке, но тут я вижу поконкретнее...
Критично ли для тда 7293 несимметричность в плечах БП в районе 1-2 вольта, и вообще из-за чего такое может быть, при условии, что транс выдает симметричное напряжение, и сопротивление обмоток транса тоже одинаково?
Т.е. Когда включен усилок, но не подаю сигнала - напряжение симметрично. Когда врубаю музон (пофик на какой громкости) минус проседает на 1-2 вольта относительно плюса. :music:
Сообщение ankrish »
0028802 писал(а):может быть я и не в ту тему написал, но... может кто подскажет схему преобразователя напряжения из 12 вольт на +/- 27? чтобю подключить данную микросхему в машину?
по сайту пошарь, таких тем хватает, и тебе надо в +-35 преобразовывать(после моста, а перед мостом да в +-27
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение Netu.tima »
Помогите! Очень прошу! Я ищу схему линейного стабилизатора с 7812 и 7912 + 2 резистора на каждом для большого выходного напряжения, и еще там транзисторы умощняющие стоят, это питальник стпабилизированный для тда7294, хочу такую схемку запитать от иип на ирке.
А схема была впроде протеус, но точно не сПлан.
Помогите найти схему? Очень нужна мне.
А выход был примерно 25-30в. Не помню точно.
тима... нету...
Starichok51 писал(а):тима... нету...
Есть!
Fry писал(а):Сделал себе, подскажу другим. В архиве схема стабилизированного блока питания на +-28 вольт (в формате P-CAD 2004). При желании можно добавить выходных кондеров. Предусмотрен плавный заряд кондеров и разряд после выключения. Стоит у меня в усилке (2хTDA7294).
Спасибо! То что нужно. Не могли бы вы в другом формате выложить?
Сообщение serg_ns »
Netu.tima
Не, ну ты клоун! :kill:
А сразу посмотреть всю тему? Не судьба? Или кто-то за тебя должен был сделать и дать ссылку?
Нашел ведь? Ну так и спрашивал бы конкретно
Или посты набиваешь?
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
