Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
Сообщение himikat123 »
netcat62, ну да, поддерживается 7 сегментный индикатор на MAX7219, но не матричный
Добавлено after 1 minute 31 second:
vihor, я очень рад что этого бага больше нет. Спасибо, что вы его обнаружили и сообщили
Сообщение netcat62 »
himikat123, Спасибо за разъяснение. Мою матрицу использовать вроде можно без режима бегущей строки вроде, ну да ладно.
Сообщение hsh777 »
Здравствуйте, собрал монитор с дисплеем ili9341 сенсорный 3.2 дюйма, всё работает но когда устанавливаю HC-12 при включении нет изображения только подсветка. Все датчики от радио сенсора отображаются в веб-интерфейсе. Убираю HC-12 начинает работать дисплей.
Добавлено after 2 hours 8 minutes 1 second:
Вынес HC-12 за пределы платы дисплей теперь работает нормально.
Сообщение igvaros »
Доброго времени суток, подскажите данный девайс "ЖК-дисплей ESP32-S3 HMI 8M PSRAM 16M Flash Arduino LVGL WIFI и Bluetooth 7.0 дюймов" можно прикрутить к метео станции?
igvaros, такой девайс прошивка не поддерживает, так что ответ - нет
himikat123, Здравствуйте. Подскажите пожалуйста возможно ли в этой конструкции при использовании дисплея на адресных светодиодах включить отображение ведущего ноля? Например отображать время не 5:00 a 05:00?
netcat62, в настройках такого нет, поэтому только править код.
В файле segmentDisplay.hpp можно заменить строку 119 в функции void SegmentDisplay::_clock(int* segImg, uint8_t slot)
было:
uint8_t hrH = floor(hr < 10 ? SYMB_SPACE : hr / 10);
стало:
uint8_t hrH = floor(hr / 10);
Сообщение vihor »
[uquote="vihor",url="/forum/viewtopic.php?p=4661703#p4661703"]Залил неделю назад крайнюю версию прошивки.
У меня роутер отключается на ночь по таймеру.
Все дни, кроме одного, поутру данные с thingspeak обновились. Что есть хорошо. :)
Будем продолжать наблюдения. :P[/uquote]
В общем, где-то раз в неделю (точно не отмечал дни) данные с thingspeak все-таки не обновляются.
В 23.00 роутер по таймеру отключился, в 7.00 следующего дня включился.
На часах уже 10.15, но данные с thingspeak так и не получены. Часы в двух метрах от роутера, уровень сигнала отличный.
После отключения/подключения питания монитора данные благополучно сразу обновились. :roll:
(47.77 КБ) 73 скачивания
vihor, выложите лог монитора порта, чтоб понять что происходит
Сообщение samand587 »
Всем привет :beer: Как получать погоду с сайта RP5? :dont_know:
Привет. Я добвлю любой сайт/источник, только дайте мне описание его API. И, если у них платный API, то дайте и ключ.
Сообщение hsh777 »
MH-Z19 такой датчик может планируете подключить? Есть такой.
Присылайте мне один экземпляр на опыты, добавлю
Сообщение Pataskun »
[uquote="hsh777",url="/forum/viewtopic.php?p=4665494#p4665494"]MH-Z19 такой датчик может планируете подключить? Есть такой.[/uquote]
Не плохой датчик, из минусов нужно часто калибровать (выставлять за окно), иначе начинает «плавать», дрейфов много, ток жрет как не в себя и через пару лет стал показывать погоду на марсе. Вышла какая то доработанная версия MH-19B, что конкретно исправили не знаю, но считаю что все таки лучше потратиться на S8.
himikat123, Здравствуйте. Знакомые попросили залить прошивку на плату esp32-2432s028. Все запускается, но не светится дисплей, вроде выбираю правильный в веб интерфейсе, но ничего не видно. Прошу разъяснить что не так.
netcat62, приветствую. Плата esp32-2432s028 не поддерживается прошивкой, схема подключения дисплея отличается.
himikat123, Тогда есть вариант на плате ESP32-4848S040C. Тоже не то?
netcat62, не могу ничего знать о платах, которых у меня нет. Если соберёте все по схеме - работать точно будет, все остальные варианты под вопросом
Сообщение krokodil »
Доброго himikat123. Вопрос не совсем о погодной станции, а о часах на основе этой станции. При попытке выбрать 7-сегментный индикатор на обоих дисплеях приводит к белому экрану у браузера. Остальные типы дисплеев, как и весь остальной функционал работают.
Версия веб-интерфейса 2.3, прошивка 5.2. Прошивал через flash_download_tool_3.9.7, остальное с авторского гитхаба. Перепрошивки, смены браузеров и ОС не помогают.
krokodil, на демо странице такого не происходит https://himikat123.github.io/Web-Interface-BIM/
Может я не то что-то настраивал и проблемы не увидел, можете скрин настроек дисплея скинуть?
