Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Переделывали рабочий бп? На выходе короткого нет? Конденсаторы проверить.
Короткого на выходе похоже нет. Судя по напряжениям 15 и 16 ног, узел ограничения тока не реализован (ноги остались по заводу). В этом случае при КЗ сработала бы заводская защита и на 4 был бы высокий потенциал. ...ну или силовые ключи уже сгорели.
Люди как свечи - одни на торт, другие в ... ( в медицинских целях).
Всем спасибо, всё оказалось банально - оторвалась дорожка идущая от первой ноги на выходное напряжение. Точней как, она просто отслоилась от платы и был сгиб в тонком месте. Дорожка даже прозванивалась. После того, как я кинул параллельно перемычку - блок заработал.
Переделываю блок питания Crown 450 на ШИМ KA7500. Сделал регулировку по напряжению и току. Столкнулся со странным поведением при замыкании плюса и минуса:
1) максимальный ток меньше чем нужно, примерно 4 Ампера вместо обычных 8 с данным резистором.
2) если стоит низкое напряжение, скажем 3 Вольта, то ток можно выставить тоже около 3 Ампер, выше поднимается только если увеличить напряжение.
3) в момент замыкания контактов присутствует сильная искра, вплоть до того, что от места замыкания идет дым. Присутствует шипение.
4) как результат отгорел токовый провод китайского вольтамперметра и вылетел силовой транзистор в горячей части.
Что может быть?
Что может быть?
Mad Daimond, Вы вроде несколькими постами ранее более адекватно мыслили. Что случилось?
[uquote="Mad Daimond",url="/forum/viewtopic.php?p=4662873#p4662873"]2) если стоит низкое напряжение, скажем 3 Вольта, то ток можно выставить тоже около 3 Ампер, выше поднимается только если увеличить напряжение.
Что может быть?[/uquote]
Может быть закон Ома.
Хотя если Вы написали, что замкнули выходные провода, то их сопротивление 1 Ом - это много. Что у Вас на пути следования тока еще кроме проводов?
Схема простая и рабочая. Проверяйте внимательно монтаж. А то может опять оказаться треснутая дорожка или номинал резистора в 10 раз больший, случайно.
И про китайский ВАметр. Его тоже надо тщательно проверять. И провода нормальные ставить. И шунт, при необходимости. А то они повадились вместо проволочного шунта СМД-резистор ставить. А он от 3-4 ампер уже дымится.
Вот поэтому и нужна защита по мощности! Чтобы не палить при настройке ключи! Мне помогала не раз. Ну и лампа по входу
Agaev, хорошо, буду проверять. Про Вольтамперметры - беру с шунтом целенаправлено. Вот провода хуже стали, во первых не медь, во вторых тоньше два раза последних присылают.
А те Вольтамперметры, что с СМД резистором, реально 4 Ампера не выдерживают? Один лежит, хотел его как раз на 4 Амперный блок поставить.
Смотря какой типоразмер СМД, такая и мощность рассеяния. А мощность считать P=I*I*R.
Mad Daimond, если интересно могу скинуть печатку платы управления. Сделано по ней много блоков, которые работают у людей не один год.
Peace2000, Да, интересно, спасибо. я как раз хотел что-то новое попробовать.
[uquote="Peace2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4663299#p4663299"]Mad Daimond, если интересно могу скинуть печатку платы управления. .[/uquote]
А схему можно скинуть или здесь показать?
[uquote="Mad Daimond",url="/forum/viewtopic.php?p=4663207#p4663207"]Agaev, хорошо, буду проверять. Про Вольтамперметры - беру с шунтом целенаправлено. Вот провода хуже стали, во первых не медь, во вторых тоньше два раза последних присылают.
А те Вольтамперметры, что с СМД резистором, реально 4 Ампера не выдерживают? Один лежит, хотел его как раз на 4 Амперный блок поставить.[/uquote]
Шикарные ВАметры с СМД резистором в качестве шунта - показания амперметра до 15А (может и больше), хорошая частота обновления, достаточно дешевые на Али. Конечно на высоких токах подвирают, но для зарядного или "расхожего" БП вполне подойдут. Сейчас те, что с резистивным шунтом только до 9,5А показывают.
Правда требуют доработки. Шунт удаляем, разъем токовых проводов удаляем. Шунт из манаганина (1,5мм для 15А хватает) ставим на плате.
вместо токовых проводов в отверстия разъема впаиваем любые тонкие провода (хоть от мышки). Разъем можно не выпаивать и использовать родные токовые провода, но они зачастую "чуть-чуть" короткие.
сергей999, где то тут уже выкладывал схему. Прорабатывали ее еще со Шпионом.
Доброго всем! Такой вопросик: китайский вольтамперметр начинает показывать ток от 100мА, можно это как то вылечить?
Никак.
Минимальный измеряемый ток определяется сопротивлением шунта, чувствительностью измерительной схемы и самое главное, прошивкой микроконтроллера.
Приветствую всех в новом году!
Можно ли заменить силовые транзисторы 13007 (Ucb-700v) на D304X (Ucb-450v)? Там вроде, как 700в неоткуда браться.
Доброго дня!
Есть БП ATX450, рабочий, все запускается.
БП Accord ACC-450W-12, мс стоит SDC2921.
Надо использовать с напряжением 14.5В и максимальным током 20-24А.
Как переделать?
Общие рекомендации понятны.
1.2.3. выводы соответственно 3.3в 5в 12в надо сделать обманку. Как лучше? Практическая схема?
Вывод 14 регулировка напряжения. Просто заменить номинал резистора? Или ввести подстройку напряжения?
Благодарю за ответы, в надежде практической переделки.
Всего доброго!
Как переделать?
Всего доброго!
