Корова, схема защиты не обязательна. Ну если вы Камикадзе - то в путь... ср2112 горят даже не от неправильного подключения - просто от бросков напряжений... Сгорали уже подключенные к разьему - и на чтении - хуже на записи ЕЕпром
принято. буду собирать схему защиты. но где мне взять vcc +3,3в на выводах колодки акб? (Схема защиты адаптера универсальная из файла СПРАВКА ПО РАБОТЕ С АКБ НОУТБУКОВ в вашей подписи) на схеме задействованы 4 вывода с колодки акб: всс +3.3 в, клок, дата, земля и 4 вывода на плате адаптера ср2112: всс +3.3 в , клок, дата, земля. но на выводе всс с акб я получу +12в... ка правильно? у вас как сделано?
batterykiller дает такую инфу (напряжения не верные): Спойлер(00) Manufacturer Access = 0x6001 (01) Remaining Capacity Alarm = 900 mAh (02) Remaining Time Alarm = 10 min (03) Battery Mode = 0xE024 (04) At Rate = 0 mA (05) At Rate Time To Full = 65535 min(s) (06) At Rate Time To Empty = 65535 min(s) (07) At Rate OK = 1 (08) Temperature = 24 C (09) Voltage = 11066 mV (0A) Current = 0 mA (0B) Average Current = 0 mA (0C) Max Error = 1 % (0D) RSOC = 14 % (0E) ASOC = 14 % (0F) Remaining Capacity = 1184 mAh (10) Full Charge Capacity = 8459 mAh (11) Run Time to Empty = 65535 min(s) (12) Average Time to Empty = 65535 min(s) (13) Average Time to Full = 65535 min(s) (14) Charging Current = 0 mA (15) Charging Voltage = 0 mV (16) Battery Status = 0xD0 (17) Cycle Count = 25 (18) Design Capacity = 9000 mAh (19) Design Voltage = 11250 mV (1A) Cpecification Info = 0x31 (1B) Manufacture Date = 0x4C3D - 2018.01.29 (1C) Serial Number = 2354 (20) Manufacturer Name = SMP11 (21) Device Name = LNV-00NY493 (22) Device Chemistry = LiP (23) Manufacturer Data = 0x420101010000660E6C0E6A0E0803 (3C) Battery Cell 4 Voltage = 19472 mV (3D) Battery Cell 3 Voltage = 0 mV (3E) Battery Cell 2 Voltage = 11008 mV (3F) Battery Cell 1 Voltage = 19625 mV (D8) DJI Battery S/N : kkkkkkkkkkkkkkk ---------- Write Block 0x44 <= 0200 Read Block 0x44 => 02004696010600120103850200 CHIP ID: 4696 => UNKNOWN CHIP ID FW VERSION: 0106 FW BUILD: 0012 ---------- Write Block 0x44 <= 5400 Read Block 0x44 => 540081730000 Chip is sealed = SEC3 = xxxxxx11 ----------
по даташитам пробовал через килера - тоже глухо: СпойлерWrite Block 0x44 <= 3500 (2) - OK Read Block 0x44 => 540081730000 (6) - OK
melkosofter, По отчету из моей проги - Последнее фото Чип bq40z696 Ключи просто так не получите...Все платное...
Добавлено after 5 minutes 27 seconds: Корова, Вы должны понимать - что 3,3 В нужны от ср2112 для подтяжки и все Никаких 12 В не надо - там схема приведена По стрелочкам все понятно... Разве на общей схеме - используем 3,3 В ?? Ваще - эти 3,3 В если нужны - я использую для Индикации работы Шины - питание Светика
сбивает с толку правая верхняя стрелочка, упирающаяся в сторону акб. то есть при распайке я использую: на плате ср2112 выводы vcc, gnd, scl, sda. на колодке акб: gnd, scl, sda. все верно?
да, и стабилитроны д1 и д2- пойдут любые ( имею в виду маркировку) с номинальным напряжением стабилизации 3 в?
Открыта удобная площадка с выгодными ценами, поставляющая весь ассортимент продукции, производимой компанией MEAN WELL – от завоевавших популярность и известных на рынке изделий до новинок. MEAN WELL.Market предоставляет гарантийную и сервисную поддержку, удобный подбор продукции, оперативную доставку по России.
На сайте интернет-магазина посетители смогут найти обзоры, интересные статьи о применении, максимальный объем технических сведений.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
Корова, сбивает с толку правая верхняя стрелочка, упирающаяся в сторону акб. Привожу схему для EV2400 - Индикация работы шины - ответ на ваш вопрос по использованию питания 3,3 В
Приветствую, Уважаемые! всех перешедших в Новый Год - с праздником! мне ДедМороз прислал наконец подарок - ср2112 v2. прочитал я свою батарею, и вот результат: DesignCapacity: 2886 10mWh FullChargeCapacity: 491 10mWh CycleCount: 746 Date: 2009.06.09 yyyy.mm.dd DesignVoltage: 11100 mV ManufName: SANYO.10 DeviceName: L09S3B11 SerialNumber: 017B ChargingCurrent: 1900 mA ChargingVoltage: 12600 mV DeviceChemistry: LION Temperature: 26,9 C Voltage: 11959 mV Current: 0 mA RelativeSOC: 0% AbsoluteSOC: 0% RemainingCapacity: 0 10mWh VCELL4: 0000 mV VCELL3: 3983 mV VCELL2: 3989 mV VCELL1: 3986 mV SpecificationInfo: 0031 Hex Battery Status: RCA|RTA|INIT|DSG|FD|
хотел я понажимать всякие кнопки, но без вашего совета не решился. что мне грамотно делать? были оригинальные элементы SANYO UR18650FM емкость у них номинал 2600 мач. сейчас стоят новые элементы 2600 мач емкости. хотелось бы грамотно включить их в работу.
Надо старые банки снять - от Плюса к Минусу всю сборку Новые банки поставить - От Минуса к Плюсу Банки должны быть ровные по напряжениям - и сопротивлениям Запуск Чипа акб - отчет - Обучение Чипа АКб... Здесь все писал - уже забыл ?? viewtopic.php?p=4659397#p4659397
не забыл. это отчет из программы с новыми банками после прогона 3х циклов обучения с 2х и 5часовыми перерывами после заряда- разряда при каждом цикле
по моему опыту bq8030dbt в бОльшую сторону сам не калибруется, только правка дампа или be2works
Выбирайте чип, обязательно сохраняете дамп, и пытаетесь сделать ресет с кнопки.
про это я тоже помню. сделал. получил вот что: DesignCapacity: 2886 10mWh FullChargeCapacity: 2459 10mWh CycleCount: 4 Date: 2009.06.09 yyyy.mm.dd DesignVoltage: 11100 mV ManufName: SANYO.10 DeviceName: L09S3B11 SerialNumber: 017B ChargingCurrent: 1900 mA ChargingVoltage: 12600 mV DeviceChemistry: LION Temperature: 26 C Voltage: 12334 mV Current: 0 mA RelativeSOC: 94% AbsoluteSOC: 80% RemainingCapacity: 2323 10mWh VCELL4: 0000 mV VCELL3: 4108 mV VCELL2: 4114 mV VCELL1: 4112 mV SpecificationInfo: 0031 Hex Battery Status: INIT|DSG|
впечатления: аккум держит 2 часа в работе в винде. смущает вот что: FullChargeCapacity: 2459 10mWh после 4х циклов заряд- разряд сначала прописывал как новую батарейку 2600 мач, а он вот как пересчитал... по разрадке: разряжается равноемерно, кроме приближения к 0% заряда. при остатке около 10% скачкообразно заряд падает на 0.
Корова, сено солома, в одну кучу все кидаете, не в обиду. Вы видите единицы измерения после чисел? Вы понимаете их смысл? А так, у вас все получилось, акб работает. Смысла больше нет продолжать. P.S. разряд надо делать не в винде, а в bios-е. А еще лучше в бешке, есть Analyzer, очень хороший инструмент. И винда не мешает, и логи пишет и графики рисует, которые можно сохранить и показать нам вместе со скриншотами.
я в курсе про перевод единиц измерения. не бьется. у меня: DesignCapacity: 2886 10mWh, DesignVoltage: 11100 mV в мач 2886/1.11= 2600 мач бьется с емкость штатной банки, которая стояла по факту 2459/1.11 = 2215 мач не бьется с заявленной емкостью новой банки в 2600 мач где в винде ХР найти найти лог разрядки не нашел. попробую использоатвь Analyzer в бешке. отпишусь.
В винде его нет и не найдете. Я про бешку и говорил. там все пишется, но пишется в виртуалку. Так что сначала сохраняем из обоих окон данные + скрин. Только после этого можно перейти на другую вкладку или закрыть, если что-то не туда клацнули без сохранения, кирдык, не найдете в винде )))
Корова, АКБ у вас уже обучена - данные реальные уже есть Что вам еще надо ??
мне надо понимание 2х вещей. 1. ставил новые банки dmegc номиналом 2600 мач. ставил такие, потому что оригинальных не нашел и это было лучшее из говна в шаговой доступности. при ресете указал емкость 2600 мач ( 2886 мвч) контроллер мне пересчитал емкость после 4х циклов заряд- разряд на 2459 мвч (2215 мач). получается, банки не соответствуют номинальной емкости? ( на емкость перед установкой не тестировал, поверил заводу изготовителю) 2. при работе и разрядке в ноуте винда отключает питание в районе 10% оставшегося заряда. то есть я не могу увидеть сигнала, скажем, что у вас осталось 3% заряда, срочно выключите. это косяки или так и должно быть?
