Форум РадиоКот • Просмотр темы - LM2596 проблемма стабилизации по току
Текущее время: Вс фев 01, 2026 13:16:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: LM2596 проблемма стабилизации по току
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2024 16:21:33
Карма: -15
Рейтинг сообщений: -24
Собирал на 4016 , там 358-я работает как интегратор ( не знаю что это такое , но работает )
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2024 16:25:34
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6068
та же китайская схема, только добавлены несколько не нужных элементов. И интегратора я здесь не вижу.
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2024 16:57:47
Карма: -15
Когда между входом и выходом ОУ стоит конденсатор - это интегратор ! Не я придумал ...
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2024 17:06:32
Карма: 146
это не ты придумал, но ещё нужно знать что для интегратора что к этому входу должен быть подключен резистор большого номинала.
А то он будет интегратором только для очень высоких частот. А так это просто усилитель с завалом на высоких частотах.
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2024 17:08:30
Рейтинг сообщений: 341
Не я придумал ...
И что он интегрирует ?
Собирал на 4016
Сейчас собираю блок на XL4016E1
C3-9 скорее всего 100n
Дежурный блок на LM2596 для питания авометра и куллера с термостатом DS1620 .
Входное напряжение с ноутбучного резонансного бп на 19 в 6 а переделанного на 27 в .
DC-DC 9A на XL4016_2.jpg [210.8 KiB]
Последний раз редактировалось jonpim Сб дек 14, 2024 17:34:13, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2024 17:11:42
Карма: -15
Может итегралы , может дегенратов , я то откуда знаю ...
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2024 17:28:52
Некоторых "дегенратов" пугает внезапно заработавший куллер в приборе )
Так работает цифровой термостат .
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2024 18:09:34
Карма: -24
Рейтинг сообщений: -888
Че то ты беса гонишь как всегда.
Усилитель с завалом, интегратор, и фнч - это не одно и то же?))Не чуди.
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2024 18:39:44
Рейтинг сообщений: 82
Фигассе....
Как же тот могучий дроссель на 12А выглядит?? :shock:
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2024 18:54:47
Скорее всего он ампер на 7 - 8 .
Но двойным проводом .
Фото1
Фото2
Размеры
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2024 19:38:50
Карма: -15
Не знаю на сколько у него .. у меня такой был
Не 12 ампер конечно , но 8 !
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
Там 2 кольца от помех из принтеров сложены вместе .
Добавлено after 1 minute 1 second:
...Те что на проводах сетевых были
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2024 22:16:01
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 381
.. у меня такой был ... Там 2 кольца от помех из принтеров сложены вместе ... Те что на проводах сетевых были
И дроссель на этих кольцах нормально работал до 8 Ампер? Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2024 22:20:37
Карма: 146
Это хреновый дроссель для постоянного тока.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2024 14:05:31
Внимательно присмотрелся к обмотке дросселя этого китайского модуля - провод из алюминия плакированного медью .
И его гнуть можно 3 раза , далее ломается .
А я думаю почему модули не сильно дорогие :o
Так что вот такой китайский бизнесс .
Начинающие радиолюбители и не обратят на провод внимание .
Буду перематывать своей медью .
плакированый медью алюминий на дросселе.JPG [96.83 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2024 15:06:57
Карма: -24
Могли бы и отожженным железным проводом уже намотать, гулять так гулять)).
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2024 15:27:29
Сейчас коллекторные двигатели в бытовой технике делают из плакированного алюминия .
Трансформаторы многие и другие изделия .
Лишь бы гарантию отработали )
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2024 19:22:17
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8618
Можно подумать, этого в СССР не делали. Почему-то в СССР алюминий был самым дешевым металлом, делали алюминиевую проводку в квартирах, трансформаторы в цветные телевизоры (ТСА-270), и всякие ложки/вилки/кастрюльки/сковородки/кружки/замки/ручки и прочую мелочь. Наверное, если бы алюминий держал остроту ножей, то и ножи бы из него делали
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2024 20:20:10
Это и сейчас так .
Просто применение ограничивается свойствами , ухудшающими качество и долговечность .
Например если такая обмотка в якоре мотора то со временем алюминий растекается в зажимах ламелей коллектора и мотор теряет тягу . Я недавно такой перематывал на медь .
Ну не во всех этих предметах чистый люминий , есть сплавы которые попрактичнее .
Но ложки вилки кастрюльки из нержавейки все-таки пользовались большим спросом )
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2024 22:03:14
Карма: -15
Нет ты не правильно понял , он и сейчас работает до 8 ампер !
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
На XL4016
Добавлено after 27 minutes 23 seconds:
И плата моя , покупал на али микрухи 4016
схема.lay6 [347.54 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2024 12:20:31
У моего витков больше в 2 раза :)
Идуктивность перемотанного медью 43 мкгн
Я думаю уменьшать индуктивность не стоит .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 144
