ВСЁ про KiCad
Сообщение Mursik »
Сегодня обновился до 8,0,6
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение Surikat »
Здравствуйте!
возник вопрос как правильно развести печатную плату и схему двух блоков питания не могу одолеть , проблеа в схеме питания но немогу найти ее
еще при разводке дорожек не могу соединить одинаковые связи
просьба указать на мои ошибки
Добавлено after 7 minutes 58 seconds:
мне надо помощь в разводке второго значения питания
(121.93 КБ) 73 скачивания
ASA IV korpus 134.zip
СХЕМА И ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА
(318.53 КБ) 54 скачивания
Сообщение JMC.Hard »
Нну что ж, Surikat, давайте исправляться :wink:
На участке разводки платы, где Вы застряли, есть дорожки не принадлежащие какой-либо цепи и это не есть хорошо :)
Вот дорожка которая выделена, там слева есть ещё и ещё ...
Выбираете эту дорожку и топнув правую кнопку мыши выбираете в контекстном меню Свойства ..., после чего откроется диалог ...
Видите, дорожка есть, но никакой цепи она не принадлежит. Открываете этот список и назначаете для дорожки -12V, а то она эти площадки соединяет, но им не принадлежит :wink:
Топаете ОК, ещё раз подтверждаете Замену цепи и видите, что дорожки теперь что-то стали значить.
Ну и дальше всё должно пойти как и было задумано.
Возникнет похожее, думаю уже сами и справитесь :wink: Не получится -- все вопросы в студию ...
Да, Surikat, на потом -- просто файлов схемы и платы может быть недостаточно для решения проблемы. В таком случае они открываются каждый в автономном режиме и не взаимодействуют друг с другом. А если проблема именно во взаимодействии?
В меню Файл Проекта, с чего Вы и начинаете работу, есть раздел Архивировать проект... Используйте его, в этом случае в архив свернётся весь проект включая и дополнительную информацию, которая может пригодиться.
И обновляйтесь, Surikat, обновляйтесь. В восьмом KiCad'е много нового и интересного, а Вы всё под шестым старые глюки ловите ... :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение Mursik »
..а на Новый год уже обещали 9-ю версию выкатить :roll:
Сообщение Surikat »
Добавлено after 11 minutes 36 seconds:
Вас знающих попросить проверить правильность разводки схемы с переход с двухполярного на однополярное
я в схемотехнике не селен
мне нужны две схемы хочу их применить в своей конструкции
Заранее благодарю за помощь!
1.zip
схемы
(19.93 КБ) 48 скачиваний
Последний раз редактировалось Surikat Вс ноя 24, 2024 13:03:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
Surikat, не надо цитировать всё сообщение, читайте правила форума.
Сообщение Surikat »
добрый день всем форумчанам , есть в сапр Kicad конденсаторы для построение фильтра помех ?
не могу найти конденсаторы X . Y и посадочные места для конденсаторов и фильтров синфазных помех
может есть отдельная библиотека на такие компоненты
Сообщение Mursik »
Там есть всё.
Кикад хоть свежий, v8.0.7?
Сообщение Surikat »
Здравствуйте уменя только перечислены размеры конденсаторов .версия 8.06 есть возможно выбирать по емкости напряжению и X |Y НЕТ?
если есть можете написать как они называются в программе
А чем, Surikat, отличается посадочное место обычного конденсатора от посадочного для конденсатора фильтра синфазных помех?
Сообщение Surikat »
[uquote="JMC.Hard",url="/forum/viewtopic.php?p=4660752#p4660752"]А чем, Surikat, отличается посадочное место обычного конденсатора от посадочного для конденсатора фильтра синфазных помех?[/uquote]
мне нужны точные фунтпринты !
Сообщение Mursik »
И кто мешает взять имеющиеся конденсатор, померить его и выбрать в библиотеке соответствующий тип.
Там есть все стандартные типоразмеры.
А даже если что то нужно нестандартное, то есть редактор посадочных мест, в котором можно свой нестандартный конденсатор сделать, если сильно хочется.
[uquote="Surikat",url="/forum/viewtopic.php?p=4660803#p4660803"]мне нужны точные фунтпринты ![/uquote]
Вам такой, Surikat?
Таки для точного footprint'а, точные размеры однако нада :wink:
Сообщение Surikat »
Добрый вечер всем!
я разработал схему Теперь я перехожу от моей аккуратной и опрятной схемы к этому беспорядку редакторе печатной платы
можете подсказать какой плагин нужно скачать ?
Спасибо всем за помощь!
Последний раз редактировалось Surikat Чт дек 19, 2024 12:47:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ДядяВован »
Surikat писал(а):какой плагин нужно
Для какой цели нужен плагин?
Сообщение Mursik »
[uquote="Surikat",url="/forum/viewtopic.php?p=4661759#p4661759"]можете подсказать какой плагин нужно скачать ?[/uquote]
Для автотрассировки вот этот.
Но сперва надо обозначить контур платы, чтоб KiCAD понимал, какого размера и формы нужна плата. Потом ручками расположить компоненты на этой плате, какие должны поближе к каким располагаться программе не известно же.
Затем уже запускаете плагин.
:tea:
https://youtu.be/bJzJ7znFEjg?si=RUOygZ7PKkxPk1P1
Тут можно включить русские субтитры и прочитать что да как
Сообщение Mursik »
Пытаюсь изучать Fusion360 чтоб корпус для поделок можно было "обрисовать вокруг платы".
Сегодня с огромным удивлением узнал, что Fusion360 может импортировать проекты KiCADа.
Правда не напрямую через Файл-Импорт, а через загрузку в облако учетной записи.
И плата таки октрылась во Fusion, хоть и с надписью сверху read-only
Пока дальше на разбирался что да как, но я в шоке от такой фишки
:shock:
Во FreeCAD'е такая же фича есть, Mursik, как раз недавно поминал её.
(кликабельно)
Это уже импортированный во FreeCAD проект, созданный в KiCad'е. Уже можно начинать накручивать вокруг него корпус :wink:
Сообщение Mursik »
Если речь про импорт step, то я не про него. Я про импорт .pro и .pcb сразу, без экспорта.
Я офигел, когда одно дорожки показало сразу
:shock:
Так и тут тоже, Mursik. Для FreeCAD есть отдельный верстак, инструментами на нём я читаю проект печатной платы (.kicad_pcb) и вот это получаю. Модели компонентов подтягиваются автоматом и встают по своим местам, если у посадочного 3D-модель прописана :wink: .
