Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение АВК »
GubaRewa, а если не секрет, ЧТО вы будете с этим УСем или целым приёмником делать ?
Сообщение GubaRewa »
МП41.
Теперь надо устранять самовозбуд на ДВ и гробовое молчание на СВ. :kill:
Добавлено after 15 minutes 15 seconds:
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4659914#p4659914"]GubaRewa, а если не секрет, ЧТО вы будете с этим УСем или целым приёмником делать ?[/uquote]
Открою музей советской радиотехники. 8) У меня уже два десятка экспонатов имеется.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось GubaRewa Пт дек 13, 2024 18:09:24, всего редактировалось 2 раза.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение Муркиз »
МП41.
Конечно надо. Если транзисторы были заменены на тр-ы с лучшими параметрами и более высокочастотные, то цепи установки режимов и коррекции надо корректировать обязательно.
Рекомендую взять схемы подоюных приемников более позднего выпуска на использованных типах транзисторов и сравнить их со схемой вашего приемника.
Хотя, если учесть появление конденсаторов в выходном каскаде УНЧ, вы это уже сделали.
А вот гробовое молчание возможно и за счёт контактных причин .
Сообщение utr-serp »
ЧТО вы будете с этим УСем или целым приёмником делать ? Дети этот "музей" будут таскать от гаража до дачи туда-сюда, а внуки отправят на свалку.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4659995#p4659995"]МП41.
Открою музей советской радиотехники. 8) У меня уже два десятка экспонатов имеется. ][/uquote]
Не скромный вопрос а Беларусь 62 присутствует в коллекции?
Сообщение sergeisams »
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=4660263#p4660263"]а Беларусь 62 присутствует в коллекции?[/uquote]
Стеснряюсь спросить, а какой модели 62-ой "Беларуси" вопрос ?
Об этой
https://rw6ase.narod.ru/index1/radiopri ... rus62.html
или этой
https://rw6ase.narod.ru/index1/radiopri ... us62s.html
Именно так: один нож переключателя был не туда вставлен. Недоработка завода: при открывании задней крышки выпадает ползунок переключателя и ножи рассыаются куда попало из-за земного притяжения.
Увы.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="sergeisams",url="/forum/viewtopic.php?p=4660555#p4660555"]а какой модели 62-ой "Беларуси" вопрос ?
Об этой
или этой
?[/uquote]
Да, по первой ссылке 11 ламп. (Был такой) без выносной акустики.
Ох у него и прием и качество звука, просто супер!
ПЧ с отсечкой от мешающих станций.
Для тех времён, это был практически спец приёмник.
Конечно не все диапазоны , но он легко поддавался апгрейду с контурами. По сравнению с Казахстаном, у него контура легко можно было покрутить. Перемотать. :)
Да ностальгия, по старым монстрам .
Сообщение петрован »
Уважаемые, УС ламповый мостовой. При максимальной громкости на эквиваленте нагрузки, по ослику, срезаются верхушки синусоиды, симметрично. получается типа площадки. Приходиться уменьшать или входной сигнал, или усиление. Где порыться, чтобы убрать ограничения. И от чего происходит эта гадость.
Сообщение K.Vladimir »
Напряжения питания не хватает, вот просто и клиппирует :dont_know:
Non progredi est regredi...
Сообщение Муркиз »
Убрать надо громкость, и ничто другое. Велосипед не вытянет самосвал, как ни крути педали. Тут сам велосипед менять надо на тягач соответствующей мощности.
K.Vladimir напруга как в первоисточнике переменка 240 вольт. В схеме 1 лит на 47*400в, у меня 2-100*400в. Постоянка на выходе 281 Вольт. Почему озаботился, ход регулятора "громкость" ещё есть, а синус уже режется. Если увеличу ёмкость литов ( вроде по напруге 1,41 запас есть), на сколько смогу поднять напругу на выходе фильтра? Напруга на входе 0,2 вольта.
Схемы здесь : Усилитель Дмитрия Климова. Грязь на выходе.
Сообщение сэм »
Два варианта, регулятор входной сигнал завышает или каскады не в оптимальном режиме работают.
Похоже сигнал великоват. Синус чистый до заявленной мощности, а потом, при увеличении сигнала начинается срез вершин. Вот и досадно, что запас усиления есть, а ограничение прёт. Вот я и думаю, увеличив ёмкость кондёров в фильтре уменьшить просадку по напруге и хоть как-то вытянуть оконечник.
Сообщение Муркиз »
Мечты, мечты...
Запас усиления во всех усилителях присутствует всегда - а вдруг входной сигнал будет очень слабый ? Хорошим тоном разработчиков является этак 30 % запас усиления на такой случай.
А это значит, что нельзя "педаль газа до отказа" крутить по своему хотению... Без золотой рыбки .... И разбирающийся в технике впридачу.
Муркиз там вообще-то был чистый оконечник, без предварилки. Вот и приходиться предварилку присобачивать к оконечнику. По железу, что в силовом, что в выходниках запас серьёзный.
Сообщение Муркиз »
Значит, предварительный усь у вас не той системы ....
Но это шутка. Предварительный усилитель ведь запас напряжения со входа тоже на выход транслирует с возможностью избытка.
От дробления усилителя на два блока ничего не меняется. Входное Напряжение ( чувствительность) оконечника тоже нормируется.
