Монитор погоды на ESP8266
Сообщение san-san »
Перестала загружаться погода, сервер вроде безплатный.
Сообщение himikat123 »
Я пользуюсь open-meteo, все работает как всегда. Или у вас weatherbit?
Сообщение san-san »
Пользуюсь open-meteo. Вчера всё нормально было, сегодня нет погоды.
Сообщение Novice user »
У меня сегодня не работает open-meteo и openweathermap,yandex.com/time/sync.json нормально...
а weatherbit работает?
Странно конечно, у меня то open-meteo работает
Сообщение san-san »
На работе подключил, погода есть, дома нету.провайдеры разные,может поэтому?
Похоже что провайдер закрыл доступ, но зачем?!?
Сообщение san-san »
То-же ломаю голову, для чего это?
Добавлено after 2 hours 38 minutes 57 seconds:
И на weatherbit.io не могу зарегестрироваться. Пишет что я спам распространяю. Как можно зарегиться?
Напишите им в службу поддержки
Сообщение san-san »
печально, погода работает через раз .Как-бы загружать погоду из ГисМетео?
san-san, GISMETEO предоставляет API, значит можно брать от них погоду. Только непонятно где и как получить токен, скорее всего это платная услуга, но это не точно.. Если вы мне пришлете токен - я добавлю поддержку GISMETEO
Сообщение san-san »
Доброго времени суток. У меня часы на матрицах от CRMDEV берут погоду с гисметео безплатно. В настройке погоды ввожу--
(66.58 КБ) 145 скачиваний
san-san, я понятия не имею что у вас за часы такие. Про гисметео от вас впервые услышал. Расскажите подробнее, как брать от туда погоду?
Сообщение vendim »
Пардон, не в ту ветку.
[uquote="vihor",url="/forum/viewtopic.php?p=4655477#p4655477"].... Если не надолго пропала сеть WiFi, например в результате отключения роутера, или в зоне неуверенного приема WiFI, то при повторном появлении WiFi (например через час) устройства более не обновляют данные с thingspeak - имеем вместо данных прочерки.
2. В мониторе погоды на ESP12 не отрабатывается регулировка яркости по фоторезистору.[/uquote]
Исправил. Обновитесь: https://github.com/himikat123/Weather-Monitor-BIM
Яркость дисплея по фоторезистору регулируется, если выбрать в настройках Аналоговый вход, сохранить и перезагрузить. Настройки вступают в силу после перезагрузки.
Если что - пишите
Сообщение DmitriySh »
Здравствуйте!
Непонятки с датчиком BME280. Температуру и влажность показывает нормально. А вот давление 1007мм. И если давление выбрать в уличных датчиках, пропадают данные прогноза погоды и погоды на улице. Вообще 1007 это похоже давление в hPa, у меня часы ровно столько показывают. Как переключить на правильные показания?
DmitriySh, Здравствуйте.
У меня сейчас нет рабочего BME280, проверить не могу. 1007 похоже на hPa, но в коде hPa преобразуются в mm. Можете показать фото экрана и скрин настроек датчика?
Дисплея пока нет. Позагружал старые версии, там в настройках есть переключение единиц измерения давления. В последних версиях я этого не нашел.
Добавлено after 1 hour 19 minutes 6 seconds:
Подключил другой дисплей (ST7789). Там коряво, но видно, что давление отражается правильно 752мм и все остальные поля соответствуют. Получается не правильное отображение только в Web интерфейсе.
(63.95 КБ) 104 скачивания
(67.73 КБ) 66 скачиваний
(116.99 КБ) 78 скачиваний
Понял, спасибо, перепроверю и исправлю значит
Здравствуйте. А как можно достучаться до прибора если допустим при первоначальной настройке задать ошибочные параметры или нет точки доступа куда прибор привязан. Когда он создает свою точку доступа?
