Часы на люминесцентных индикаторах.
Борисович
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Борисович »
Сделал платы забавных мелких часов с пересчётом на 12.На логике.
На ИВ-3( девятисегментном) и ИВЛ1-1/9 от древнего TV, со штатным деширатором КПР014, оттуда же. Ну и ещё на двух ИВ-6 и двух ИВ-3А.
Подключил трансформатор.
Заработали
alr5000
Сообщение alr5000 »
Я тут решил немного заморочиться и переделать несколько часов Электроника (типа Г9-02). Хочу установить модуль DS3231 вместо родного кварца. Слышал, что кто-то так переделывал часы Электроника 7, я-бы их тоже с удовольствием переделал.
Может кто знает, как это сделать? Заранее благодарю.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
АлександрЛ
alr5000 писал(а):Я тут решил немного заморочиться и переделать несколько часов Электроника (типа Г9-02). Хочу установить модуль DS3231 вместо родного кварца. Слышал, что кто-то так переделывал часы Электроника 7, я-бы их тоже с удовольствием переделал.
Ну, если вас не смущает то, что-
1- DS3231 это часы с TCXO генератором
2- часы питаются от 9 вольт, а у DS3231 питание 5 вольт..
зы.. Может, вы имели ввиду TCXO генератор DS32KHZ?
Или просто- берётся любая схема ВЛИ (или светодиодных, поставить ВЛИ вместо светодиодных индикаторов не так уж и сложно) часов на МК, либо у которых сразу стоит микросхема часов DS3231, либо часы, ну, допустим, DS1307, и к ней делается "водило" DS32KHZ..
alr5000
Сообщение alr5000 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4658372#p4658372"]зы.. Может, вы имели ввиду TCXO генератор DS32KHZ?[/uquote]
Скорее всего да, DS32KHZSN. Если у него питание 5в, понизить с 9в модулем mini360 не проблема
kollaider
Сообщение kollaider »
Коррекции руками нет, минута в год при комнатных температурах, что-то не сильно лучше настроенного кварца.
Может тогда то же самое с коррекцией + какая-нибудь тинька?
Sergei Frolov
Сообщение Sergei Frolov »
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=4658364#p4658364"]Хочу установить модуль DS3231 вместо родного кварца. Слышал, что кто-то так переделывал часы Электроника 7, я-бы их тоже с удовольствием переделал. Может кто знает, как это сделать? Заранее благодарю.[/uquote]
DS3231 имеет выход SQW, который можно запрограммировать, чтобы он выдавал секундные импульсы на ноге SQW. Чтобы он это делал надо к нему подключить микроконтроллер, который будет заниматься только тем, что программировать этот сигнал при включении (если батарейка накрылась или отсутствует)
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
А я хочу заморочиться и подключить ко входу радиосинхронизации какой-нибудь простенький модуль с FM приемником. У нас ещё работают радиостанции, которые генерят сигналы точного времени.
kollaider
На СВ слышал, на УКВ тоже бывают?
Sergei Frolov
Вести FM вещает на FM и СВ
planetcat
Сообщение planetcat »
если "точное" время на передетчик приходит через инет, то уже никакой точности (6-10 сек)
Volodya_Tver
Сообщение Volodya_Tver »
[uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=4658451#p4658451"]...какой-нибудь простенький модуль с FM приемником...[/uquote]
Тогда уж лучше с RBU или DCF77 синхриться.
Алгоритмы в свободном доступе есть.
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
watchmaker
Сообщение watchmaker »
Встречал разницу до минуты. Сейчас самое надёжное (если зелёные не глушат) - это GPS.
akl
Сообщение akl »
RBU 200/3 кГц в моем регионе принималась с большим напрягом на внешнюю антенну. А РНС-Е с хорошим уровнем на рамочную антенну.
Сейчас :dont_know: Изображение
АлександрЛ
watchmaker писал(а):Сейчас самое надёжное (если зелёные не глушат) - это GPS.
Так там можно просто время на индикацию выводить.. :dont_know:
abc
Сообщение abc »
Я вывожу просто на индикацию, с учетом часового пояса, конечно.
Но с некоторых пор часы начали спешить, всегда на один и тот же интервал. Причем периодически "сваливаются" на корректное время.
Никак не могу это объяснить, кроме как моим расположением и работой наших систем обороны.
alr5000
Сообщение alr5000 »
Потихоньку делается проект на желтых индикаторах ИЭЛ. Каркас готов, надеюсь что скоро будет и корпус.
Основа - плата часов ИВ-9 wi-fi по проекту Константина Репникова, немного модифицированная (отключен ШИМ управления яркостью). ИЭЛ управляется оптронами MOC3063 по 8шт на каждой плате. Яркость индикаторов регулируется переменным резистором на плате TDA2050 (напряжение от 160 до 220в по вольтметру).
Чтобы случайно не спалить индикаторы повышенным напряжением при настройке яркости, я сделал следующее:
Выкрутил переменный резистор на плате уся в крайнее правое положение (максимум). Потенциометр "output adj" на плате ICL8038 выкрутил в крайнее левое положение и постепенно повышал напряжение на трансе до 220в. То есть выше 220в регулировкой яркости не выставишь, даже случайно. Можно только уменьшить.
Схема генератора 220в 400Гц:
Модули брал на али. Все работает прекрасно, усь еле теплый. В качестве повышающего я использовал транс от часов Электроника, включенный наоборот.
Первичка - накальная обмотка 2,5в, вторичка - 220в.
Последний раз редактировалось alr5000 Пн дек 16, 2024 21:32:41, всего редактировалось 1 раз.
Sergei Frolov
Индикатор опознаете? Стоит в часах "Орбита"
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=647
Сообщение 423958025 »
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=4658402#p4658402"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4658372#p4658372"]зы.. Может, вы имели ввиду TCXO генератор DS32KHZ?[/uquote]
Скорее всего да, DS32KHZSN. Если у него питание 5в, понизить с 9в модулем mini360 не проблема[/uquote]
Так есть же гиацинт и прочие опорники.пару секунд в 90лет дадут
alr5000
Сообщение alr5000 »
Закончил вроде. Осталось датчик движения установить, чтобы индикаторы автоматически отключались.
aivcon
Сообщение aivcon »
Поставь ардуиновский инфракрасный модуль, махнешь с верху рукой, покажет время. Делов, пара декоративных дырдочек да модуль. Я так сделал. Правда у меня CD4047 там есть вход.
alr5000
Сообщение alr5000 »
А можно ссылку на него?
Вернуться в «Умные мысли»
