трехпрограмник
Сообщение roman.com »
не стесняйся, спрашивай))
у нас приёмник СТЕРЕО.
в стерео приёмнике стоят два усилителя.
:music:
Сообщение samand587 »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4656695#p4656695"]....два усилителя. ....[/uquote]
Опупеть! :o Может хотели сказать два канала один усилитель? :dont_know:
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
Вот наш образец. Я установил в усилитель специальные разъёмы для подключения проводов, чтобы сделать процесс более удобным и надёжным.
На входе звука находится конденсатор ёмкостью 33 мкф. На входе питания установлен конденсатор ёмкостью 1000 мкф, а также параллельно ему керамический конденсатор для улучшения качества питания. Это является отличительной особенностью данного усилителя, направленной на достижение его основной цели — улучшение качества звука.
Микросхема усилителя крепится к корпусу не напрямую, а через специальную панель. Я протестировал усилитель при питании до 9 вольт, и он успешно функционирует.
(85.83 КБ) 44 скачивания
Сообщение Guest N210 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4656742#p4656742"]Я протестировал усилитель при питании до 9 вольт, и он успешно функционирует.[/uquote]
Гут Вольдемар, гут!
Хочешь сделать лучше всех — сделай сам!
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4656720#p4656720"][uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4656695#p4656695"]....два усилителя. ....[/uquote]
Опупеть! :o Может хотели сказать два канала один усилитель? :dont_know:[/uquote]
Мы хотели сказать что есть два варианта....
1- два канала один усилитель
2- один канал два усилителя
ещё Мы хотели сказать что на транзисторах нет два канала один усилитель...
:tea:
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4656462#p4656462"]на базе микросхемы 7368[/uquote]
микросхема 7368 это один канал
значит надо два таких усилителя
Сообщение vovw »
Возможно, стоит попробовать создать усилитель. Однако возникает вопрос: подойдут ли транзисторы BC547 или подобные именно такой распиновки так как плата создана под нее- для этой схемы? которая снизу
(3.49 КБ) 40 скачиваний
Сообщение K.Vladimir »
Почитай в даташите. Там все есть. И если вдруг включится мозг и за ним вслед включится неожиданно логика, то с легкостью ответишь сам на свой вопрос :) . Гениально просто и не больно :wink:
Upd. Дежавю, или примеры расчетов я по-моему даже здесь где-то приводил :shock:
Non progredi est regredi...
Сообщение vovw »
Схема, использующая стабилитрон, стеклом. Её задача — снизить напряжение с 9 до 3 вольт, потребляя при этом незначительное количество тока.
В схеме применяется модель TDA 7088, обладающая низким входным током это потребитель. Для выходного транзистора я установил резистор примерно на 1 кОм.
Для другого транзистора, вероятно, будет достаточно с сопротивлением 100 и 360 Ом.
Сообщение mickbell »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4656949#p4656949"]Схема, использующая стабилитрон, стеклом.[/uquote] :shock: :shock: :shock:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
Если мы создаем приемник, то давайте попробуем сделать и детали к нему.
Вы создаёте приёмник, вы и делайте детали.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
А вы, а остальные, они что будут делать?
А мы запасёмся вискасом и посмотрим, что будет дальше.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, а платка, которая стоит в аккумуляторе мобильника, на ней же есть защиты типа от перезаряда/переразряда? А то мысль одна появилась :roll: ....
Володь, смотри как получается: берешь приемник на 7800, подключаешь провода питания напрямую (ну или через диод) к усилителю на 7368. Сигнальные провода, от 7800 (в оплётке или косичке), подключаешь к крутилке громкости (желательно с включателем сети), и после нее, продолжаешь к 7368. К 7368 припаиваешь динамик, а так же, припаиваешь аккумулятор от старого сотового телефона, в которой есть встроенная плата. К этой плате, припаиваешь провода обычного зарядника от обычного телефона. Всё! Приемник готов!
Чёт типа вот такого должно получится
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4657480#p4657480"]платка, которая стоит в аккумуляторе мобильника, на ней же есть защиты типа от перезаряда/переразряда?[/uquote]Сотовые аккумуляторы разбирать мне не доводилось, тут ничего не скажу. В аккумуляторах радиостанций, похожих на, но других, чем Кенвуд TK450S, скорее, Китаенвуд, есть плата защиты и, видимо, балансировки, потому как 2S, но это несколько другая история. В сотовых, как я себе понимаю, аккумуляторы 1S.
По схеме: кто знает, пусть скажет, не приведёт ли такое к пожару, а так-то - выглядит разумно.
Последний раз редактировалось mickbell Сб дек 07, 2024 10:43:40, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4657480#p4657480"]а платка, которая стоит в аккумуляторе мобильника, на ней же есть защиты типа от перезаряда/переразряда?[/uquote]
а почитать выше ?))
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4655639#p4655639"]я заряжаю аккумы от старых мобильников через... лампочку :idea:
када напруга достигает 4,2 вольт срабатывает внутренняя защита... лампочка выключается... значит заряд завершён... :idea:
када напруга падает ниже 2,5 вольт срабатывает внутренняя защита... лампочка выключается... значит разряд завершён... :idea:
:))[/uquote]
Сообщение diplodok »
vovw, показываю тебе мой первый приемник - 1966-67 г.
Правда, я сейчас собрал составляющие и не соединял их.
Там и диод виден. Часами сидел с наушниками на голове. ТОН-1 очень хорошо сжимают ..... аж уши болели .... помню.
Тебе нужно что-то такое сделать ...... Сначала.
что-то такое делать... не надо))
это для приёма местных станций на длинный и средних волнах...
эти станции давно уже отключили... разобрали... и сдали в металлолом))
поэтому остаётся только FM или интернет радио.
:music:
FM радио это просто.
:tea:
интернет радио это прикольно... современно)).
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4657549#p4657549"]интернет радио это прикольно... современно)).
:)[/uquote]Это не радио.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
трехпрограмник - это проводное радио.
интернет радио - это тоже проводное радио.
всё сходится))
:tea:
Вернуться в «Практика»
