трехпрограмник
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
Динамик надо малюсенький или, может, выносной.
Сообщение Thinnnfor »
Динамик поищем !
А да, трёхпрограмнек то буде вифи .
Сообщение mickbell »
Куда там ЖК матрицу вделать, ну или хотя бы кинескоп? Нынче программники должны видео показывать, иначе неинтересно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение roman.com »
[uquote="Thinnnfor",url="/forum/viewtopic.php?p=4655014#p4655014"]трёхпрограмнек то буде вифи .[/uquote]
вифи кушает много электричества...
esp32 ~150 mA
батарейки на долго не хватит...
поэтому все приёмники вифи работают от розетки ~220 В.
:tea:
Сообщение K.Vladimir »
Thinnnfor писал(а):Тоже чё то загорелся трёхпрограмнеком заняться !
и потратить лет 20 жизни в пустоту :))) ? Думаешь готов, укатывающиеся диоды ловить и отваливающиеся постоянно провода обуздать?
vovw писал(а):сломанное чвкрло мешает нам двигаться вперёд по системе 5 квалитета
Шиферным гвоздем продолжай :wink:
roman.com писал(а):нормально это так что ли ?)
Нормально. Можно и без спойлеров.
Non progredi est regredi...
а пока Thinnnfor паяет вифи приёмник... мы сделаем пульт к вифи приёмнику))
:tea:
Сообщение vovw »
Я нашёл фанерный куб и дощечку с и сделал в ней отверстие для динамика, элементы которые будут использованы в конструкции нового приёмника. Хотя динамик небольшой, он звучит довольно хорошо по сравнению с более крупными моделями. для которых корпус мог быть тесноват
Теперь нужно заняться дизайнерским оформлением приёмника. Но сначала я жду, когда высохнет нарисованная печатная плата, чтобы её можно было протравить.
(88.71 КБ) 260 скачиваний
За год-то высохнет, не? Обычно получаса хватает, а то и меньше, чтобы краска напрочь высохла. Я, правда, сто лет сам платы не травил.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
vovw писал(а):Но сначала я жду, когда высохнет нарисованная печатная плата, чтобы её можно было протравить
Чем же она нарисована 0_о?
Сообщение vovw »
Похоже на битумный лак. Существует печатная плата однотранзисторного усилителя, в схеме
Если установить в этот усилитель более мощный транзистор, то получится сделать полноценный усилитель, в дополнение использовать предварительный каскад.
(46.49 КБ) 41 скачивание
roman.com писал(а):вифи кушает много электричества...
esp32 ~150 mA
Аккум литиевый 2500 мА*час, к тому же есть такое понятие как "буферный режим"
это когда заряжается аккумулятор и одновременно играет радио "за облоками" ))))
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
То есть , подключено простое зарядное устройство от любого телефона ....
vovw писал(а): Похоже на битумный лак
А не проще женским лаком для ногтей, шприц, и сточенная игла?
Я же тебе когда-то говорил, что когда у меня не было лазерного принтера, я распечатывать на обычном, и просил сделать ксерокопию, и эту копию, использовал в ЛУТе :roll:
vovw писал(а):Если установить в этот усилитель более мощный транзистор, то получится сделать полноценный усилитель, в дополнение использовать предварительный каскад.
зачем? И от мощности транзистора, схема мощнее не станет
[uquote="Thinnnfor",url="/forum/viewtopic.php?p=4655273#p4655273"]Аккум литиевый 2500 мА*час...[/uquote]
зачем ?
трехпрограмник это стационарное устройство... никто его таскать с собой не будет)) для этого есть другие устройства...
USB зарядка 5 V прекрасно подойдёт для вифи радио.
:tea:
а стационарному устройству нужен пульт...
с маленькими антеннами на 5 метров работают))
а чтоб работало по всему дому надо антенны побольше...
в идеале надо четверть волны...
вот так уже лучше))
теперь работает по всему дому
:tea:
Добавлено after 40 minutes 35 seconds:
итого...
у нас есть пульт на 2400 мгц...
у нас есть пульт на 433 мгц...
всё как в заводском пульте))
:tea:
ещё есть пульт на 27 мгц...
но он для дома не подходит... габариты большие... в трехпрограмник не поместится))
:tea:
простой FM приёмник уже сделали в соседней теме...
это слишком просто...
:tea:
надо что-то посложней...
где наш вифи приёмник ?
:roll:
roman.com писал(а):где наш вифи приёмник ?
Ждём плату АЦП с УНЧом и динамик с АЛИ.
Добавлено after 11 minutes 51 second:
Не АЦП а ЦАП конечно.
и из чего мы будем делать вифи приёмник ?
надо составить перечень деталей))
-питание USB 5V
-усилитель... любой)) в идеале класса D... )) у него КПД большой))
-вифи наверное будет на esp32 или esp8266... надо уточнить...
-декодер MP3... надо уточнить...
-плейлист... он же список серверов интернет радио... надо уточнить...
:roll:
а пока сделаем пульт)) для вифи радио...
-взяли esp32 - 300р
быстренько сделали простенький WEB-сервер )) по ви-фи.
подключаемся с любого устройства (телефон/комп/смарт TV) напрямую к нашему WEB-серверу... через обычный браузер )).
добавили вифи радио... в список устройств в доме...
вон он... внизу... рядом с сервером и теликом...))
сидим управляем вифи радио... не вставая с дивана))
замечательно))
:tea:
roman.com писал(а):и из чего мы будем делать вифи приёмник ?
Ну ....для начала из платы ESP8266MOD она уже есть !
Потом будем ждать динмик и ЦАП с унч- это примерно 2 недели !
Потом будем разрабатывать печатную плату , чё бы под корпус !
Ну и питание , тоже не обойдём стороной !
Потому что литий требует своих контроллеров ! И это не будет DW-01 которая убивает элементы на +5
Это будет S-8261 с 3-х вольтовым отключением при разряде .
Мы же не пальцем деланные, как говорила баба Зина ( вечная ей память ).
Сообщение vovw »
Хотелось бы испытать стабилизатор, но лак сохнет довольно долго, и сегодня, возможно, не получится. Если посмотреть на схему, то, по мнению учёных, транзисторы будут вести себя так, как указано на схеме ' номитнал 3207'.
Thinnnfor писал(а):для начала из платы ESP8266MOD она уже есть !
прекрасно))
осталось понять кто будет декодировать MP3...
ESP8266 будет это делать ? программно ? программа уже написана ?
никада не писал для ESP8266...
:roll:
Thinnnfor писал(а):S-8261
в зарядниках я не разбираюсь))
я заряжаю аккумы от старых мобильников через... лампочку :idea:
када напруга достигает 4,2 вольт срабатывает внутренняя защита... лампочка выключается... значит заряд завершён... :idea:
када напруга падает ниже 2,5 вольт срабатывает внутренняя защита... лампочка выключается... значит разряд завершён... :idea:
Добавлено after 7 minutes 33 seconds:
а что у нас с пультом)) для вифи радио...
:roll:
в попу эти браузеры))
через браузер неудобно управлять умным домом и вифи радио...))
лучше написать своё приложение...
:roll:
приложение работает на компе в фоновом режиме...
чтоб управлять теликом или вифи радио... надо переместить мышку вниз экрана...
всплывает окно приложения...))
нажимаем кнопочки))
потом нажимаем красный крестик... приложение уходит в фоновый режим...
всё делается в один клик мышки ! ))
получилось типа приложение "на скорую руку" ))
сидим клацаем релюшками в доме... управляем теликом или вифи радио... не вставая из-за компа))
прикольно))
:tea:
Добавлено after 31 minute 44 seconds:
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4655634#p4655634"]Хотелось бы испытать стабилизатор[/uquote]
стабилизатор не нужен...
нужен USB 5V
интегрируем трехпрограмник в систему умный дом))
даже место под него оставили... рядом с компом))
:tea:
щас протестируем все радио релюшки... и добавим в программу трехпрограмник...
:tea:
Сообщение vovw »
Но у нас иной аналоговый приемник и стабилизатор, не , именно и интересно испытать, как он будет вести себя в сочетании с к174Ха34.
Последний раз редактировалось vovw Пн дек 02, 2024 22:58:01, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
