Форум РадиоКот • Просмотр темы - Хитро-умный аккумулятор.
Текущее время: Вс дек 28, 2025 21:43:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3644 ]     ... , , , 144, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Хитро-умный аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2024 01:15:52
ALKross, у вас похожая ситуация с Arabezar.
Дамп прочитался, значит есть ансил. Покажите отчет по кнопке Info.
Здравствуйте, отчет bq20z45 по кнопке Info не могу показать так как не сохранился, батарею заряжает вот только не получилось калибровать mAh и изменить дату, нажимаю шестеренку калибровки после изменения во вкладке step2 и получаю ответ все так же Not supported firmware. Пробовал через DataFlash Read/Write нашел адрес строки по изменению mAh ввожу новые значения записываю свои, вижу что они поменялись в прошивке, а по нажатие на Reed Battery data значение не поменялось, а дату что чтоб также изменить так и не нашел по какому адресу она находится в hex, может не там искал так как я по в программирование не силен.
Еще вопрос где можно скачать или приобрести софт CP2112-bq30z55-READER_v1.1 есть старая батарея от ноутбука Dexp на контроллере bq30z55 года три как он работает только от сети хотелось бы оживить батарею.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2024 03:52:52
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4647124#p4647124"]ALKross, у вас похожая ситуация с Arabezar.
По поводу проги к shura1971 пиши, это его детище, не забудь написать с какого форума.
Всё намного проще, чем есть на самом деле...
______ _ _ _
СПРАВКА ПО РАБОТЕ С АКБ НОУТБУКОВ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2024 02:00:28
Рейтинг сообщений: 20
Подскажите пожалуйста как на bq20z453 в бешке поменять chemistry_id. FCC сбросил но it работает как-то странно
I'am a Rock N' Roll-Aholic
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2024 14:48:38
Всех приветствую, собираюсь менять банки в lenovo z470. Могут ли ожидать какие либо сложности, придётся ли шить контроллер?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2024 15:09:05
Ljutyj, Сначала отчет желательно из моих прог, из подписи
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
Разблок АКБ Мак-Буков/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
viewtopic.php?p=4723281&sid=514e9caf27067823639b85fd7c171591#p4723281
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2024 17:45:00
shura1971, заказал cp2112 жду когда приедет.
Пока появилась проблема, предохранитель трехвыводной Перегорел, и даже после этого продолжает греться.
Есть вероятность как восстановлю предохранитель что греться перестанет.
Это же контроллер подаёт команду на его обрыв?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2024 18:39:05
Он как, просто постоянно греется? Когда воостановите греться не перестанет, это контроллер поднял флаг сжигания предохранителя (или как у меня один раз было пробит транзистор, который управляет пережиганием).
Отключите банки, подключите резисторы и программой сделайте отчёт тогда будет ясно что к чему
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2024 18:55:30
Я хоть и не shura1971, подскажу.
1. Предохранитель лучше снять. У Саши в каком то посте есть фото как восстановить такой трехногий пред.
2. Не хотите снимать, снимите управляющий мосфет или разрежьте дорожку к управляющей ноге.
Далее вместо банок, резисторы и отчеты.
Перестанет греться и посылать команды на прожиг, после снятия блокировок/и правильного ресета.
А пока едет сипишка, делайте сборку из новых банок, предварительно их сбалансировав.
Вы же ничего не рассказали про ваш акб, старый, новый, сколько циклов, какой износ/отчет в аиде...
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
После нажатия кнопки, в окне Calibration в самом низу есть окно для ввода chem ID
Добавлено after 8 minutes 28 seconds:
Такой?[img] https://v2.partsdirect.ru/goods/good_bi ... 455587.jpg
[/img]
Где то у меня попадался такой в коробках )))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2024 19:03:40
Vovan_sar, БЕшка 45третие чипы нот саппортед, shura1971 уже подсказал как сделать
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2024 19:12:48
Здравствуйте. Как откалибровать батарею ноутбука/сбросить настройки контроллера? Даже в аида показывает каждый раз разную полную емкость аккумулятора. То доступно 23мах из 54, то 42 из 54. Будто бы постоянно разный износ аккумулятора, то 20%, то 60%. Зарядка разрядка не помогает, в биос нет настроек калибровки. Фото емкостей максимальных в разные дни прилагаю. Ноуту год. thunderobot 911m g3 pro.
делал отчет через командную строку - с самой покупки он не заряжался на максимально заявленную емкость. Заметил чисто случайно потому, что почти всегда пользуюсь от розетки
скрины кидал сюда
viewtopic.php?f=34&t=195653
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2024 21:10:52
Пока что греется постоянно, жду cp2112 потом отпишусь. Акб пришли сопротивление 20 мОм, пока замеряю ёмкость. Всем спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2024 21:25:38
JohnnyO_O, если нет возможности снять отчет с разъема акб, то правильней будет вскрыть и сделать замер напряжений на банках/ячейках, и рассказать сюда. Как правило большой разбег напряжений по банкам в разных режимах. Иногда пользователям удается сбалансировать банки и еще сколько то походит.
Как делали разрядку? Из под винды пустая трата времени. Надо делать из под биос.
Заряжаете до 100%, перегружаетесь в биос, выдергиваете шнур питания и ждете выключения ноута.
Ждете 3 часа, включаете зарядку и заряжаете до 100%.
Сразу предупрежу. Если акб уже глючит, то после такой разрядки, он может и не ожить.
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
Снимите пред, так и так его восстанавливать. А ресетить можно и без него( в большинстве случаев).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2024 23:11:58
JohnnyO_O, THUNDEROBOT — это бренд китайской компании Haier,
Был такой АКБ Haier, - копия АКБ от Шуруповерта - без чипа...
Защиты нет - ничего нет!!!
Только балансир...
:shock: :o
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2024 19:28:29
Всем добрый вечер. Подскажите, кто сталкивался с разблокировками батарей на мавики, не все батареи расселиваются:
Key 2a successfuly entered
Write Block 0x44 <= 5400
Read Block 0x44 => 540000630000
Chip is Sealed = SEC3 = xxxxxx11 - error unseal!
Батарея/контроллер оригинал, банки заряжены, по напряжению выровнены.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2024 11:06:27
Всем еще раз привет, cp2112 приехал, а вот контроллер у меня bq20695 и с ним вроде он не работает. Подпаял резисторы подал напряжение около 10 вольт и 12 подавал, замыкал плюс с разъема акб, а он не пробуждается, есть у кого какие советы.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2024 12:22:03
Ljutyj, С чем подключался??
Защиту сделал?? Из справки в подписи??
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2024 13:40:30
Запитывали от ЛБП? какой ток выставили?
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2024 14:00:05
Vovan_sar, да от лбп, от 50мА до 500мА, ничего не происходит. Предохранитель который сгорел ранее выпаял, вместо него запаял перемычку.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2024 16:14:42
Ljutyj, убретие перемычку и пробуйте.
P.S. и напрасно сняли пред. Некоторые контроллеры/чипы отслеживают состояние предохранителя.
 Заголовок сообщения: перепаковка аккумулятора нетбука и вопросы
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2024 12:34:58
Приветствую, Уважаемые! пришло время помучить Вас проблемами своего аккумулятора.
перепаковал сам ячейки в аккумуляторе на новые. все работает, но при работе от аккумулятора некорректно считываются проценты разряда и подозрительно малое время работы.
имеем: контроллер bq8030dbt. было 3 ячейки каждая SANYO ICR UR18650FM 2600mah ICR износ 82%
стало: 3 ячейки каждая DMEGc INR 2600 mah износ 82%
контроллер при замене не заблокировался
я правильно понимаю, что: даже если мы не лезем обновлять инфу в контроллер руками (прошивка ) ,
через несколько циклов калибровки контроллер пересчитает емкость на новую, аккум заработает корректно?
или заранее было не верно ставить INR и калибровка не поможет?
по факту после 2х циклов калибровки износ не меняется.
калибровку делал по стандарту с полной зарядки до отключения при работающем биосе.
