Форум РадиоКот • Просмотр темы - Стабилизатор напряжения сошёл с ума и я за ним...
Текущее время: Сб апр 04, 2026 08:07:55
 Заголовок сообщения: Стабилизатор напряжения сошёл с ума и я за ним...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2024 16:13:26
Всем ДВС!
Есть стабилизатор напряжения Rucelf srw 10000-d, поставлен перед блок-тэном 6 кВт. По мануалу должен вывозить от 130 В, по факту при снижении входящего напряжения от 180 до 200 В начинает судорожно щёлкать релюхами (примерно раз в секунду, и так пока его не выключишь).
Подключение цельным медным кабелем 6*2 мм2 от автомата 50А, землю не подключал.
Кто, что, посоветует? Как его победить?
Ах да... стабилизатор б/у, стоял на отоплении, по словам прежнего хозяина спокойно вытягивал со 132 В. Была модернизирована система электропитания и надобность в нем пропала. Бездействовал в тёплом, сухом помещении около недели.
Благодарен любому совету!
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор напряжения сошёл с ума и я за ним...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2024 18:33:28
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 803
Выясни у прежнего хозяина какую мощность он вытягивал
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2024 19:01:29
Карма: -13
Рейтинг сообщений: 60
может, контакты реле подгорели
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2024 21:47:16
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3345
Судя по заявленной долговременной мощности, он работает считай на грани перегрузки:
Стабилизатор напряжения RUCELF SRW-10000-D.
Мощность на выходе, номинальная: 7 кВт
Сеть: однофазная
Входное напряжение: от 140 до 260 В
КПД: 95%
Подключите к вашему стабилизатору нагрузку в районе 3 кВт (электрочайник там и утюг), и посмотрите, что изменится?
А на холостом ходу как он себя там ведёт?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2024 22:39:38
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3852
Так и должно быть. Питающая сеть не беспредельна, а вы ее перегружает. Ну а стабилизаторы ещё вдвое ее больше нагружают вдобавок.
Вот и начинает рвать режимы и попадать в автогенерацию. Известное дело.
Но ничего. Скоро у вас подстанция от перегрузки сгорит, и щёлкать все перестанет.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2024 18:06:00
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 62
Мсье знает толк в извращениях...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2024 21:48:41
Рейтинг сообщений: 35
Стабилизатор расщитан на 8кВт-20%. https://www.vseinstrumenti.ru/product/n ... 07-537901/
Кто, что,посоветует?
Измерить параметры: максимальный ток нагрузки, напряжение на входе.
По результатам решать вопрос о необходимости замены стабилизатора на более мощный.
Audiatur et altera pars !
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2024 22:11:35
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8347
В вопросах ответах там указывается, что чем меньше входное напряжение, тем меньше допустимая мощность, при 140 она примерно 50% от этих 9кВт будет. Что явно меньше 6ти.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2024 13:17:45
Сеть: однофазная
КПД: 95%
Пробовал подавать 3 кВт (один тэн), ситуация аналогичная. На холостом ходу молчит как рыба.
Заметил что отрабатывает когда напряжение входа плавает от 190 до 205 примерно.
Такое ощущение что какие то реле работает до 200 а какое то после 200, и соответственно они поочерёдно счёлкают…
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2024 13:21:37
Карма: 107
Ну не бывает вечных двигателей, не бывает !
Получить из меньшей мощности большую не выйдет !
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2024 22:17:48
Карма: 107
Контакты на реле подгорели, либо кольцевые трещины пайки выводов реле, под нагрузкой происходит просадка напряжения, вот "мозги" проанализировав просадку выходного напряжения пытаются посредством следующего реле переключить обмотки автотрансформатора на следующий порог напряжения, в итоге анализируют, что порог переключения некорректный, поэтому пытаются откатится назад, и так по новой.
И ещё, сколько стабилизатору лет?
Если более 3х и он непрерывно использовался на полную мощность, то реле под замену.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2024 07:06:47
Понял, спасибо!
Выберу время и проведу ревизию пайки и проверю реле.
