Форум РадиоКот • Просмотр темы - Хитро-умный аккумулятор.
Текущее время: Вт фев 03, 2026 07:51:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3762 ]     ... , , , 143, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Хитро-умный аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2024 18:20:08
Рейтинг сообщений: 21
Arabezar,
Пока даже не понимаю, для чего они нужны, а ведь ещё надо научиться их как-то программировать
Это и не программирование вовсе.
Вы просто попробуйте эту кнопку рид/врайт датафлеш. Там и конвертер даже есть dec<->hex
изменение ёмкости на заводскую (DesignCapacity), Qmax, R_a, затем Impedance Tracking
Этого достаточно. Просто найдите в таблице(раздел C) нужные вам данные и для них субкласс айди и офсет.
После записи проверяете изменения по Info и ReadBat.
Мой случай. Только не понятно, почему не поддерживается,
в моем бывало и поддерживалось, а прописалась фигня непотребная, откатился и использовал эту кнопку.
Спасибо не говорите, просто не ленитесь жмакать на плюсики в постах кто вам помогает )))))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2024 21:20:36
Vovan_sar,
Да пробовал уже. Там действительно всё интуитивно понятно... кроме задаваемых адресов ))
Поищу
Это само собой.
Аналогично. Выбрал пункт "Writing DesignCapacity, QMAX, Update status, Ra_table" на Ардуино... такая херня понапрописалась... Объём 4400 вместо 2900, Qmax, соответственно тоже. Хорошо, что сделал бэкап до изменения. Восстановилось без проблем в бешке.
Спасибо. Одно другому не мешает. ))
ИДЕЯ
А как на счёт такой идеи: сохранить образ чипа, загрузить его в TI bqEASY, там скорректировать, выгрузить и прописать на чип? Так вообще можно сделать? Не понимаю, почему до сих пор никто не сделал в своих прогах режим оффлайн (работа с дампом)...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2024 09:43:02
Arabezar, Если есть ev2400 - то пожалуйста - можно рабочий прописать Senc...
Там и править что нужно
bq20z45 там все прошивки есть, вроде...
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
Разблок АКБ Мак-Буков/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
viewtopic.php?p=4723281&sid=514e9caf27067823639b85fd7c171591#p4723281
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2024 14:21:22
shura1971, Vovan_sar, вы вот что мне скажите, пожалуйста, по опыту... можно ли прям в батарее, не выламывая из платы контроллера ячейки (сейчас я конкретно про свой bq20z45, если это критично), отбалансировать ячейки, скажем, с помощью iMax B6? По-отдельности каждую ячейку заряжать ЛБП получается, а вот балансировочным зарядником?
Комментарий к файлу: Контроллер от батареи нетбука ASUS Eee PC 1008
Контроллер от батареи нетбука ASUS Eee PC 1008.jpg [246.03 KiB]
P.S. Видел в видосах некоторые люди для сбалансированной зарядки аккумуляторной сборки без отсоединения всей сборки общий минус от сборки ячеек отсоединяют от контроллера, и её на балансировочный зарядник, все остальные ячейки от контроллера не отсоединяют. Разумеется, все ячейки на балансировочный зарядник подпаивают. Но зачем общий-то от контроллера отпаивать и напрямую на зарядник? Чёт не понятно стало... Или это всё не правильно, не обращать внимания (мало ли какой херни в инетах нет!)?
Это уже не оффлайн получается. Идея именно с дампом поиздеваться, а потом в чип залить.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2024 18:38:54
Arabezar,
Да можно. Не дрейфь, я сто раз так делал ))))
Главное не допускать сильных перекосов напряжений м/у секциями.
Есть такой момент, на старых контроллерах. Возможно и на этом прокатит. Хотите попробовать, пробуйте. Тем более у вас есть полный доступ и пароли ))))
Есть же определенный алгоритм, при котором контроллер не залочится при отключении, подключении. Этот алгоритм опробован даже при пересылке разлоченного контролера.
В вашем варианте с липольками(банки Li-Po), выламывать ничего не надо. Те площадки на которые наварены ламели от банок, легко отпаиваются от платы обычным паяльником.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2024 02:53:01
Здравствуйте, не судите строго я новичок в прошивке контролеров акб, возник вопрос после правки и заливки дампа в bq20z45 прогой BE2Works_v4.52_Bohol_fu11 адаптером ср2112 произошел сбой в ноутбуке и после пере подключения контролер ни как не отзывается, я так теперь понимаю что он заблокировался и его только в мусорку или можно как то его оживить?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2024 03:55:28
...адаптером ср2112 произошел сбой в ноутбуке и после пере подключения контролер ни как не отзывается
Тут либо ср2112 подох без защиты, либо выход из Бута прошел неправильно в Бешке
Проверяйте на Бут чип...
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
https://aliexpress.ru/item/100500622117 ... 6340137833
Я таим пользуюсь - не выпаивая банок из платы
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2024 05:13:50
ALKross,
Vid/Pid поменялся похоже.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2024 05:44:17
ALKross,
Ну если народ до сих пор наступает на эти грабли...
Это все от спешки - Читаем Справку из подписи...!!!
Пользуемся CP2112_Bat-Info_READER
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2024 06:50:40
ALKross,
С Vid/Pid все норма , я сразу же себя обезопасил прочитав (Читаем Справку из подписи) от Vovan_sar , shura1971
...либо выход из Бута, а как его перевести в режим загрузки
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2024 07:06:13
ALKross,
в бешке в окне команд
sc 08
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2024 08:50:22
ALKross,
sc 08
sc 08
Write ERROR
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2024 13:58:10
У меня уже есть iMax B6, сегодня попробую
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2024 19:01:57
ALKross, попробуйте переподключить питание контроллера
Я не участвовал в создании Справки. Все плюсики к Aqel и shura1971.
Но хочу заметить, полезная для новичков.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2024 04:26:26
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4646689#p4646689"]ALKross, попробуйте переподключить питание контроллера
Пробовал я его переподключать ничего не помогает, проверил напряжение на bq20z45 есть при подаче с батареи + на рвзьем АКБ +на пине 8 REG33 поднимаються +3.3в, проверил обмен данных есть по линиям SMBD и SMBC а ответа нет
Взял я другой такой же bq20z45 от другого акб соединяется читает данные но вот править их не могу нажимаю на калибровать правлю mAh b и выдает вот это сообщение Not supported firmware. Подскажите в чем может быть причина ?
Спойлерhttps://img.radiokot.ru/files/145734/medium/3lmg312jbs.png
Спойлерhttps://img.radiokot.ru/files/145734/medium/3lmg3250gi.png
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2024 06:55:46
ALKross, Отчет нужен - писал уже
Из моих прог по отчету - отчет сюда или в Телегу из подписи
Перейди на Эмулятор с резисторами - может и заработает
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2024 14:34:56
Я и делал все по инструкции с подключением резисторов по 330 оМ подачей напряжение с ограничение по току через ЛБП, отчет пытался сюда выложить в виде скриншотов сюда напрямую загрузил но не смог их отправить одним сообщением и мне предложили воспользоваться хостингом загрузок картинок ну очень я думаю не удобно так
вот скрины второго bq20z45 там связке два акб с отводом от середины я использовал два резистора по 330оМ припоял выставил напряжение 2.9 В на банку, плюс подключил и минус контактных площадок АКБ через ЛБП с посадив Bat In на землю и плюс акб кратковременно закоротил на плюс выхода и дальше все по инструкции вот только не получилось откалибровать Not supported firmware.
СпойлерИзображение Изображение Изображение
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
продолжение и вот что на выходе
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2024 17:34:42
ALKross, у вас похожая ситуация с Arabezar.
Дамп прочитался, значит есть ансил. Покажите отчет по кнопке Info.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2024 20:08:45
Похожая, да не совсем. У меня Firmware Version 1.04, и файл bq20z45_1_04.dfi лежит в папке бешки, а у ALKross -1.09, и файла нет, поэтому и пишет, что версия не поддерживается... а вот что у меня - Х.З.
Отчёт, кажись, есть - 2 фотка первого спойлера.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2024 20:41:23
Arabezar, Да, есть, проглядел. Ансил есть, можно работать с кнопкой рид/врайт датафлеш.
