Attiny13 прошивается, но не работает
Сообщение eduard_7 »
Большое спасибо за помощь. Работает. Пока я додумаюсь где и что, пройдет немало времени. Только начал разбираться с asm(). Понимаю, что вызывается ассемблер, но не понятно куда дальше копать. Подозреваю, что дело в нем. Нет?
Конечно-же, если есть терпение и желание, то объясните где "зарыта" нажатая кнопка.
Сообщение codenamehawk »
eduard_7 писал(а):Работает. Пока я додумаюсь где и что, пройдет немало времени.
Вы почти сами нашли проблему, задав правильный вопрос, а что с еепром.
Программа написана без учета того, что в еепром ничего не записано, нажатие кнопки перед включением, записывает в еепром данные.
eduard_7 писал(а):Только начал разбираться с asm().
Читайте книги по ассеблеру и по тому как работает проц.
Но раз пробуете рабобраться в программе, то начните с языка С.
Я вот только не пойму зачем было врать, что "Симуляция проходит корректно в Proteus.", тупо скопировал с youtuba?
Без индикатора как то не то, когда захотите, найдёте на github библиотеку для tm1637 от lpodkalicki.
Полный код программы был Яндексе, но похоже больше его там нет.
Сообщение Михаил7878 »
Помогите в написании кода на тиньку13, извините если не по теме обсуждения. Дожил до седых волос но так и не осилил программирование. Есть проект в котором обычная логики занимает занимает не прилично много места.
кто поможет с радостью поделюсь разработанными печатными платами
Добавлено after 13 minutes 21 second:
ещё немного в картинках, как переделать выключатель Vico в кнопку без фиксации расскажу
Добавлено after 15 minutes 42 seconds:
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4613727#p4613727"]
eduard_7 писал(а):посоветуйте что можно сделать.
показать свой исходный текст.[/uquote]
если есть возможность в силу свободного времени или советом к кому обратится помогу чем сам располагаю
akl
Сообщение akl »
Как программа различит режимы 1,3 и 2,4 для первого канала? Кстати PB5 это RESET и нужно быть осторожным при его переводе на порт IO. Лучше начать со второго канала.
Сообщение Игорь_396 »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4645676#p4645676"]Как программа различит режимы 1,3 и 2,4 для первого канала?[/uquote]
Кмк, просто счетчиком. Единственное не понял, по первому нажатию надо переводить PB2 в низкий уровень? Так он и так там после вкл питания.
Сообщение veso74 »
Михаил7878, уверены, что хотите использовать вывод RESET для вход D3? Нет ли другого типа МК (с большим количеством выводов), либо в другой конфигурации (без использования RESET)?
Почему спрашиваю: напр. в случае неточности или необходимости исправления программного кода, дополнение по какому-то параметру МК теперь будет "залочен" для обычных программаторов - RESET нет. Вам понадобится HV программатор/Fusebit Doctor для "разблокировки". Написание программного кода можно протестировать на симуляторе, но эти доп. операции "усложняют" процесс реального тестирования, отладки и т.д.
(Хорошо указать это, чтобы потом такие темы не появлялись на форуме типа, как: почему не программируется ATtiny13A, как разблокировать МК и прочие :) ).
veso74, выбор пал на тиньку 13 из-за малых её размеров и не больших размеров печатной платы. Мой программатор Чип прог+ справится с таким. По большому счёту тинка13 будет эмулировать работу трёх D триггеров и возможностью устранения дребезга при нажатии кнопок.
Добавлено after 48 seconds:
Игорь_396, По большому счёту тинка13 будет эмулировать работу трёх D триггеров и возможностью устранения дребезга при нажатии кнопок.
Добавлено after 40 seconds:
akl,По большому счёту тинка13 будет эмулировать работу трёх D триггеров и возможностью устранения дребезга при нажатии кнопок.
[uquote="Михаил7878",url="/forum/viewtopic.php?p=4646273#p4646273"]Игорь_396, По большому счёту тинка13 будет эмулировать работу трёх D триггеров и возможностью устранения дребезга при нажатии кнопок.[/uquote]
Как я понял, сохранится родной функционал пульта? Т.е. кнопки 1-2-3 вкл/выкл, кнопка 4 выкл все. Верно?
Приемник с кнопками не коротнет у вас? Какие у него выходы?
Сообщение BOB51 »
Можно и "кляксы" поставить, если просто кнопы нужны:
https://img.radiokot.ru/files/20529/30pp2bi9k9.jpg
https://img.radiokot.ru/files/20529/30pp29rqcl.jpg
или вот такие одиночные емкостные кнопы:
https://img.radiokot.ru/files/20529/286589ggbo.jpg
https://img.radiokot.ru/files/20529/2d6voi2hag.jpg
Это если выход кноп не будет конфликтовать с другими линиями.
:dont_know:
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
Игорь_396, не совсем корректно нарисовал схему там стоят диоды по выходам модуля
Добавлено after 2 minutes:
BOB51, ставил ТТР223 не совсем, не стабильно отрабатывают.
ПОХОДУ УВИДЕЛ СВОЙ КОСЯК)))
Добавлено after 41 minute 50 seconds:
BOB51, https://img.radiokot.ru/files/20529/30pp2bi9k9.jpg
на этих кляксах делаю сейчас вытяжку для сан узла , но использую как таймеры. Подскажите как их можно реализовать как кнопки.
Сообщение BOB51 »
Собственно те кляксы и используются как кнопки для схем с МК - генерируют одиночный нормированный по длине и очищенный от дребезга контактов импульс (кнопка без фиксации) или как таймер (вот по этим заметкам
кляксотаймер.rar
(272.26 КБ) 54 скачивания
При наличии кнопки с перекидным контактом можно вот такое по классике: https://img.radiokot.ru/files/20529/3lkyugkkz3.GIF...
А уж ежли не подойдет - тогда и МК можно поставить...
Когда-то было чегото подобного на ПИКушке собрано... Поискать надо да в случае подобия на АВРку перевести...
:roll:
Сообщение 24Natan »
Михаил7878 писал(а):как кнопки
если чаще, чем через 6-7 сек нажимать не надо, то используйте с резистором 10К
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение veso74 »
Михаил7878, где будете использовать конструкцию, несколько слов?
Сообщение BOB51 »
Вот древняя игрушка на ПИКушке (не факт, что четко работает)
key3_629.rar
(130.71 КБ) 61 скачивание
выкопал из древнего архива
:roll:
veso74, так там понятная схема , освещение в комнате
Сообщение veso74 »
То, что написали, я тоже догадался.
Имел в виду личное или коммерческое использование.
Отдельное спасибо Самсусамычу он написал код для тинки 13 по моему ТЗ , но проверить сегодня не смогу нужно будет плату перерисовать
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
veso74, я не китай ,если всё срастётся, выложу печатку и код если Самсусамыч будет не против.
Последний раз редактировалось Михаил7878 Чт ноя 07, 2024 21:15:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение veso74 »
Понятно.
Последний раз редактировалось veso74 Чт ноя 07, 2024 21:22:10, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «AVR»
