Подскажите схемку DC-DC преобразователя до 90В на входе
ntfs1984
- Первый раз сказал Мяу!
Всем мяу.
Коты, если вас не затруднит, бросьте схемкой готового понижающего регулируемого DC-DC преобразователя с такими вот критериями:
1. С относительно высоким пороговым напряжением на входе - до 80-90В. Те схемки что я встречал, в основном упираются в VCCmax самой микросхемы;
2. С как можно меньшим количеством обвязки;
3. На чем-нибудь популярном, серии TL, LM, XL6019;
4. Ток хотя бы 20-25 ампер;
5. Регулировка тока не обязательна.
Благодарю.
Благодарю.
Последний раз редактировалось ntfs1984 Пт ноя 01, 2024 03:07:14, всего редактировалось 1 раз.
Re: Подскажите схемку DC-DC преобразователя до 90В на входе
А выходное напряжение военная тайна. Тебе что нужно повышалка, понижалка, сепик? Интересно вопрошающие сами свои вопросы читают?
ntfs1984
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4643509#p4643509"]А выходное напряжение военная тайна. Тебе что нужно повышалка, понижалка, сепик? Интересно вопрошающие сами свои вопросы читают?[/uquote]
Виноват, благодарю, подредактировал.
Нужна понижайка.
Нужна понижайка.
Так и не получилось, выходное напряжение осталось военной тайной. Или как всегда у начинающих от нуля до 1000 вольт и на много много ампер, без пульсаций.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4643524#p4643524"]у начинающих от нуля до 1000 вольт и на много много ампер, без пульсаций.
[/uquote]
Это чтобы коты не спали .
Таких запросов было много , но все с пульсациями .ntfs1984 писал(а):Ток хотя бы 20-25 ампер;
Выходное напряжение всё равно военная тайна.
Судя по одной микросхеме и на 25 ампер то естественно любое до 88 в .
ntfs1984
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4643524#p4643524"]Так и не получилось, выходное напряжение осталось военной тайной. Или как всегда у начинающих от нуля до 1000 вольт и на много много ампер, без пульсаций.
[/uquote]
что значит вдумчиво читать.....jonpim писал(а):Судя по одной микросхеме и на 25 ампер то естественно любое до 88 в .
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
[uquote="ntfs1984",url="/forum/viewtopic.php?p=4643506#p4643506"]Всем мяу.
Благодарю.[/uquote]
В апноуте на uc3842/43.... были все варианты преобазователей на ней. Пошерстите.
Благодарю.[/uquote]
Не соблюдаются условия ТЗ.ntfs1984 писал(а):2. С как можно меньшим количеством обвязки;
ntfs1984
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4643758#p4643758"]
Ну почему же.
Я много понаходил простых ДС-ДС схем на ТЛКе494-й, там из обвязки около 10 деталек, но у них либо вход до 30В, либо низкотоковый выход без ключей.
Та я понимаю более-менее как оно работает, что на вход можно поставить транзистор со стабилитроном для запуска на VCC, на выход поставить мосфеты - это не проблема, просто потребует чуть больше времени и возможно спаленных деталей.
Поэтому если есть готовые рабочие небольшие схемы - я бы предпочел проверенный способ.
Не соблюдаются условия ТЗ.[/uquote]ntfs1984 писал(а):2. С как можно меньшим количеством обвязки;
Ну почему же.
- Дмитрий М
- Друг Кота
По моему и нет ИС с ключём выше 60 вольт. По любому со встроенным ключём там ватт 15..25 выходных, не более. А если брать типовые ИС с внешним ключём то практически любую. Возможно придётся источник тока поставить в цепь питания для диапазона 16...90 вольт, но схему тут уже простой не назовёшь. Тем более нужен будет мощный драйвер для выходного транзистора при работе с хорошей мощностью.
Понижалка на 2,5КВт не может быть сделана на одной микросхеме с минимум обвески, во всяком случае мне такие микросхемы неизвестны, да ещё на 90в.
Здесь нужны выносные ключи и как минимум ШИМка с драйвером, а это уже не как не назвать с минимум обвески. При такой мощности желательно иметь синхронный выход. Может и кто знает такую микросхему что бы на 10 детальках, я не знаю.
ntfs1984
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4643797#p4643797"]По моему и нет ИС с ключём выше 60 вольт. По любому со встроенным ключём там ватт 15..25 выходных, не более. А если брать типовые ИС с внешним ключём то практически любую. Возможно придётся источник тока поставить в цепь питания для диапазона 16...90 вольт, но схему тут уже простой не назовёшь. Тем более нужен будет мощный драйвер для выходного транзистора при работе с хорошей мощностью.[/uquote]
Ну в самом дадашите на TL494 есть схема подключения входа выше 40В - там транзистор, резистор и стабилитрон на 39В - это не проблема. Не проблема если будет пара мосфетов на выходе.
а какое минимальное входное напряжение?
я к тому что если скажем 75V..90+V то удобно взять сетевой (110/220VAC) преобразователь, многие из них замечательно работают при 70V а иногда и ниже.
насчет 2kW + на 10 компанентах - неуверен
ntfs1984
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4643914#p4643914"]а какое минимальное входное напряжение?
[/uquote]
Это будет ДС-ДС от споследовательных солнечных панелей.
То есть на входе будет от 32 до пусть 80-ти, на выходе должно быть 27-29.
Два киловатта конечно не нужно, но в районе киловатта было бы желательно.
Наконец то свершилось, мы узнали выходное напряжение и для чего всё это нужно.ntfs1984 писал(а):То есть на входе будет от 32 до пусть 80-ти, на выходе должно быть 27-29.
Здесь много тем посвящённым контроллерам солнечных панелей, стоит только воспользоваться поиском. Вот неплохая тема, но на 12в, но легко можно переделать на 24. И там много полезного.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=94570
[uquote="ntfs1984",url="/forum/viewtopic.php?p=4643931#p4643931"]Это будет ДС-ДС от споследовательных солнечных панелей.[/uquote]
При таких знаниях проще купить готовый контроллер заряда с MPPT
https://energotrade.su/controllery/cont ... t-2420.htm
Все подобные проекты коммерческие и схем подробных с прошивками не найти .
ntfs1984
Нет, не проще.При таких знаниях проще купить готовый контроллер заряда с MPPT
Кроме контроллера заряда мне понадобится готовый AC\DC блок, готовый инвертор, каждый из которых должен давать свою метрику (т.е. напряжение панели, напряжение заряда, ток с панели, ток с розетки, ток потребляемый инвертором итд), и быть управляемым релюхами. Это все занимает объем, с лапшой из проводов - и уже есть.
Так что нет, проектирую плату.
