Опознание SMD радиоэлементов
Martian
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Martian »
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=4640896#p4640896"]И каким боком здесь диодная сборка? Может какой ИОН?[/uquote] Каким боком ИОН к затвору? А вот супрессор или изменение скорости управления диодом - очень может быть.
А звонятся по-разному выпаянные?
Добавлено after 13 minutes 2 seconds:
маркировка, включая две микроточки, соответствует https://detail.1688.com/offer/644254002586.html и частично (положение третьего символа) соответствует BAW56 других брендов
Theodoro
Сообщение Theodoro »
Звонил без выпаивания. Но ничего похожего на BAW56, если только они все неисправны. Но половина то ключей в норме.Если BAW56, это хорошо. Как говорится, их есть у меня. Но хотелось бы быть увереным, чтобы не получить"бабах".
Может транзистор какой коллектором (стоком) к затвору. Кстати один из них звонится похоже.
Тяжко без схемы.
Martian
Сообщение Martian »
значит, отпаять два и заново звонить.
Theodoro
Выпаял все 6. У 5 шт. звонится один переход. LCR-T4 тоже определяет как один диод анодом в середину. 6-й вообще все в обрыве.
Видимо это всё-таки пострадавшие BAW56, и надо смотреть ещё IR2156.
zenner
Re: Помогите опознать компонент
Сообщение zenner »
[uquote="sergroot",url="/forum/viewtopic.php?p=4640814#p4640814"]Доброго дня всем.
Прошу помощи в опознании компонента:
Корпус о восьми ногах, размерами 2 на 2 мм.
Стоит в цепи управления относительно небольшим электромотором, но после этого компонента стоит ещё один транзистор (его маркировку если нужно тоже посмотрю).
На корпусе разыскиваемого есть такие надписи в три ряда:
837
AO1 (или I)
A8(или B)T2.[/uquote]
Данных мало.
В таком корпусе бывают полевые транзисторы, драйверы полевых транзисторов, какие то ключи,
ИМС ШИМ вторичных источников питания, драйверы двигателей.
Нужно хотя бы модель всего агрегата указать.
Надо было хорошо отмыть от лака эти ИМС и фото вблизи нормально сделать.
Martian
Сообщение Martian »
sergroot, это DRV8837DSGR, учтите, что у него "брюхо" является теплоотводом (тоже припаяно).
Dr Proctor
Сообщение Dr Proctor »
Помогите определить компонент, пжлст. Это сдвоенный ОУ, причём 1 и 8 ноги входы, 4 и 5 выходы.
Маркировка TI 75 A0E.
Всё перерыл, не могу определить.
(175.01 КБ) 66 скачиваний
Martin76
Сообщение Martin76 »
Это вероятнее всего THS4131IDGN.
Dr Proctor
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4642479#p4642479"]Это вероятнее всего THS4131IDGN.[/uquote]
Хм, попадает. Большое спасибо.
Machli
Помогите опознать SMD-транзистор SOT-23
Сообщение Machli »
Прибор - мультиметр APPA 66R.
Dr Proctor
Очередной компонент на опознание.
Производитель: National Semiconductor
Mark: 685N
5101
M
(251.27 КБ) 57 скачиваний
Последний раз редактировалось Dr Proctor Пт ноя 15, 2024 13:34:21, всего редактировалось 1 раз.
Martian
Сообщение Martian »
Dr Proctor, Вы уверены, что написали без ошибок? Даже по такой ужасной фотографии видно, что там нет символа Т
Может, на самом деле там N? И если под другим углом повернуть освещение, то вместо 6 окажется 3, и в итоге банальная 385N?
Dr Proctor
Конечно с ошибкой. Автозамена постаралась.
А качество фото вытекает из ограничений на объём картинок.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
такие штуки удобно снимать держа обьектив перпендикулярно плоскости с надписью, а освещая сбоку (напр фонариком пошарить-поискать удачный угол) когда используешь встроенную подсветку/вспышку - сложнее найти удачный ракурс. еще помогает какойнить цветной консистентной фигней подкрасить гравировку (мазануть белой тефлоновой смазкой или термопастой и стереть лишнее пальцем)
а размер(разрешение) на той картинке достаточное,
Dr Proctor
Плата была под лаком, поэтому гравировка маркировки несколько не читаема. Немного "зашкурил".
(198.57 КБ) 51 скачивание
Martian
Сообщение Martian »
Надо смотреть, что делает: NS и TI вроде бы одна кухня, а у последнего есть LM5101M в таком корпусе и с такой маркировкой нижних двух строчек. Проверьте по подключению.
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4649439#p4649439"]NS и TI вроде бы одна кухня[/uquote]Как в том анекдоте про волка и Красную шапочку. "Выбирай: или слияние, или поглощение."
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Dr Proctor
Драйвер MOSFET.
Vlad171251
Сообщение Vlad171251 »
Добрый день форумчане. Имею проблему..сдох ZK-4KX в результате переплюсовки. Входной диод сгорел, поменял. Но прошиты еще U6 и С15. Элементы находятся в правом верхнем углу платы. На U6 стоит маркировка - V1VF. (на фото в интернете видел маркировку V1T.) Предполагаю что это стабилитрон. С15 обычный керамический конденсатор, но тоже прошит. Перерыл весь инет. не нашёл схему и их номиналы. Может кто подскажет!!!!.
(40.61 КБ) 43 скачивания
ZK-4KX
(113.23 КБ) 47 скачиваний
AlekseyRein
Сообщение AlekseyRein »
Товарищи, помогите опознать данный элемент и характеристики
Вернуться в «Практика»
