Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Cheshirski »
major73727 писал(а):Я правильно понимаю, что это защитный токовый резистор сопротивлением 40 мОм?
Почти правильно. Да, резистор 0,04 Ом или 40 мОм.
Но не защитный. А измерительный - по падению напряжения на нем схема вычисляет ток через него и через заряжаемый аккумулятор.
major73727 писал(а):Можно ли впаять вместо него перемычку?
Исходя из вышенаписанного - нет. Измерение тока превратится в "плюс-минус лапоть".
major73727 писал(а):Как определить его мощность?
По закону Ома. Высчитать и поделить на коэффициент 0,5 - 0,6. Чтоб запас был, чтоб не грелся (а то показания "уползут").
major73727 писал(а):Чёрный, как советские СП5, вроде были такие проволочные резисторы.
Диаметр 5мм, длина корпуса - 14мм.
Фото надоть, однако.
Сообщение Oztay »
Cheshirski, всё заработало, спасибо ещё раз! :beer:
Сообщение Trubadur »
Доброго времени суток.
Помогите опознать компонент
Стоит в цепи питания роутера Keenetic Giga KN-1010
Если я правильно разобрал на корпусе написано DMF E2
Trubadur, судя по обозначению Q7 - транзистор.
Судя по тому, что вывод 1 снабжен резисторами - это база, значит - транзистор биполярный.
Вывод 3 (эмиттер) сидит прямо на + разъема - значит, структуры pnp.
С вывода 2 (коллектора) идет прямо на электролитический конденсатор 470 мкф х 25В - значит, не стабилизатор, а просто ключ, коммутатор питания на какие-то узлы.
Далее все просто: "кладете" на переход открытого транзистора 2 В (больше точно не будет), и измеряете ток потребления, подключив к бывшему коллектору (выпаянного транзистора) лабораторный источник 12В.
Вот у вас есть напряжение коллектор-эмиттер (12В), ток коллектора (измеренный) и мощность (падение на переходах, помноженное на измеренный ток). Частотность - неважна, коэффициент передачи в данном случае - неважен. Выбираете из того, что вам доступно, тот транзистор, что подходит по параметрам. Сделав, естественно, некий запасец - по каждому из них.
Но, мнится мне, подойдет что-то вроде 8550 в исполнении СМД.
Добавлено after 7 minutes:
ПС. Собственно маркировку DMF (именно она значащая, маркировка E2 - явно подсобная, что-то вроде номера лота/партии) найти не удается. Что неудивительно: сейчас изготовителей китайских развелось... А озвучиванием маркировки в своих даташитах они нередко не утруждаются.
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4606429#p4606429"]Trubadur, Но, мнится мне, подойдет что-то вроде 8550 в исполнении[/uquote]
Спасибо за развернутый ответ. Дополню, блок питания 12в 2,5А На 4PDA, в профильной теме по данному роутеру посоветовали PBSS5350T,215, Транзистор PNP 50В 2А 0.48Вт [SOT-23-3] поставить. В данный момент банально установлена перемычка между центральным и левым выводом.
Сообщение major73727 »
Cheshirski , вот фото:
Плата, где всё это было.
Желтая стрелка - шунт, горелый, дырки в корпусе.
красные стрелки - ключи, у одного аж ножки оплавились
черная - драйвер, разлетелся в клочья
Мост выпрямительный пока не выпаял, не проверил.
Что-то шунта такого не нашел. Может взять два резистора по 0,1 Ом в параллель?
Последний раз редактировалось major73727 Чт июл 25, 2024 08:05:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение >TEHb< »
P-канал ищите.
major73727, понимаете ли... Это - шунт. Ну, вот как параллельно амперметру шунт ставят. Та же функция. По идее, резистор этот еще бы и очень точным должен быть - ну, 1% как минимум. Поставить 2 шт 0,1 Ом в параллель - можно, конечно, точность пострадает...
Хотя, изменится, наверное, ток зарядки аккумулятора - возможно, это и не так критично.
Cheshirski, понял, спасибо!
Найти такой резистор (шунт) пока не получается.
В ЧиДе есть, но smd ,не уверен, что по мощности хватит и поставка 6-8 недель.
Попробую подобрать наборный , есть точная измерялка сопротивления, три нуля после запятой...
Сообщение Martian »
Обычно, если нет готового, их изготовляют, например из: https://www.42unita.ru/catalog/tokovye_ ... 000085_635 или https://ekits.ru/catalog/ustanovochnye/ ... nta_1metr/
а не набирают из кучи резисторов
Я из манганина раньше делал вроде, но это было давно.
Хорошо. Общий посыл ясен, буду подумать.
Сообщение Alexcompany »
Здравствуйте! Помогите опознать. Установлена в плате управления гибридного инвертора Powmr 6.5 кВ. Попытался узнать у продавца на Али, пообещал узнать у инженера деталь и на этом всё. Мои сообщения игнорирует. Заранее благодарю!
(169.13 КБ) 64 скачивания
Опознал: сгорела нах.
Снимайте участок схемы, мож, так удастся что-то понять (но не факт).
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4607996#p4607996"]Опознал: сгорела нах.
Снимайте участок схемы, мож, так удастся что-то понять (но не факт).[/uquote]
(178.33 КБ) 57 скачиваний
И? Предлагаете мне схему срисовывать?
Ищите в сети фото такой же платы, с читаемой маркировкой (например).
Сообщение fedyaok »
Это микросхема шим-контроллера, т.к дроссель рядом стоит. Снимай её и частично обрисуй её. Где питание, где земля, где вход, где выход. Сколько у неё ног...5 или 6?
Последний раз редактировалось fedyaok Вс июл 28, 2024 16:32:45, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4608010#p4608010"]Это микросхема шим-контроллера, т.к дроссель рядом стоит. Снимай её и частично обрисуй её. Где питание, где земля, где вход, где выход. Сколько у неё ног...5 или 6?[/uquote]
Спасибо! 6 ног.
https://antenna-dvb-t2.ru/mark_smd_dcdc.php - выбирайте, на что больше всего похоже.
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4608016#p4608016"]https://antenna-dvb-t2.ru/mark_smd_dcdc.php - выбирайте, на что больше всего похоже.[/uquote]
Спасибо!
Сообщение servol »
Всем добра! Подскажите пожалуйста, что за элемент на фото. Я так понял это транзистор или стабилитрон.
А вот что купить на замену не знаю.
https://disk.yandex.ru/i/7tWwjUxNxBn6yg
Спасибо
Вернуться в «Практика»
