Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
Сообщение AndreyZZ »
O5SCP14 писал(а):ток кушает сборка по низкому минусу хз
Вот именно. Это не светодиод .и описания на rsn-svi толковых нет. Производитель хранит тайну.
Вчера по роликам разобрался более менее принцип работы стабилитрона. Понимание наступило. Симулятором подкрепил знания. Этот фальштадт несмотря на свою простоту весьма убедителен.
Добавлено after 24 minutes 29 seconds:
Выдеру Тор из Свена временно подкл. Там есть нужная вторичка. Пока мне не намотали для этого svi. Запустить в полумакетном режиме погонять. Такой план на вых.
Добавлено after 15 minutes 45 seconds:
Свен -саб с 8" динамиком рабочий но он на мал громкости не даёт нужного напора. Поэтому я его как подставку для поделок использую.
Добавлено after 9 hours 33 minutes 44 seconds:
Кто нибудь думал об использовании 24В комп вентиляторов для поделок ? Мне каэца их по питанию адаптировать легче. А ?
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ писал(а):Кто нибудь думал об использовании 24В комп вентиляторов для поделок ? Мне каэца их по питанию адаптировать легче. А ?
адаптировать... в смысле ?
То что вы просили и то что я сделал только сейчас.. и то что совпадает с показаниями на симуляторе
Добавлено after 1 hour 52 minutes 8 seconds:
https://disk.yandex.ru/i/ISZ_2py9fewWXg
внутри свена не так плохо всё устроено
Добавлено after 35 minutes 19 seconds:
O5SCP14 писал(а):адаптировать... в смысле ?
в смысле не так требователен к мощности баластного резистора .. если не можно лишь подключить без всякого стабилизатора
(153.65 КБ) 55 скачиваний
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ писал(а):не так требователен к мощности баластного резистора
Когда как)
С новым БП для прослушки. Тр-р из Свена. Чуть позже ещё выложу картинки.
Добавлено after 25 minutes 45 seconds:
https://disk.yandex.ru/d/C50l4WS7Ssi51g
завтра проводки чуть покрасивше проложу и поставлю мариноваться. сег не хватило времени , а то К&Б закрывалось..
стаб поставил на 15В, не греются. ток подрос до 5 мА . а то был на 12В с током 4.
(229.8 КБ) 68 скачиваний
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ писал(а):а то К&Б закрывалось
тупо забил на него и пошёл спать :)))
а зачем электролиты то подняты над платой ? :shock:
O5SCP14 писал(а):зачем электролиты то подняты над платой ?
Это мой стиль. Чтобы отмывка с флюсом не затекла ...загон? Может быть.
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ, конденсаторы с жёсткими выводами значит не используете)
O5SCP14 писал(а):ndreyZZ, конденсаторы с жёсткими выводами значит не используете)
а в чем их смысл ? не слюшал про такую формулировку. только догадываюсь что это к-ры с короткими выводами . да ?
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
https://disk.yandex.ru/d/lcmyDL48l6ISlw
поделал чуток - поменял радиатор на другой который планирую использовать в низком корпусе. гонял . вроде норм ниче не греется даже без вентилятора, так чуть теплые
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
потом собрал обратно 3102. я его распотрошил когда подкл 3101. немного там поменял кое что. потом протестил обе последовательно. оба играют равноценно
Добавлено after 3 minutes 41 second:
осиком получается что у 3102 в полтора больше размах на выходе. не принципиально, но так на заметку. может индуктивность вносит свои коррективы
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ писал(а):догадываюсь что это к-ры с короткими выводами . да ?
Как бы да. Изображение
O5SCP14 писал(а):Как бы да.
а в чем их магический смысл ? под них флюс не затекает ? я каэшн провентилирую . но хотелось бы ваше мнение услышать
As
Сообщение As »
...Конденсаторы, приподнятые над платой, обязательно будут хоть чуть - но покачиваться, это может как привести к трещинам пайки, так и, что хуже, нарушить герметичность конденсатора, что заметно сократит его срок службы... (И: а как у Вас флюс оказывается на обратной стороне платы? Вы её целиком во флюсе полощете? :)) )
As писал(а):привести к трещинам
Притянуто.. но я прислушаюсь. Не я не лью флюс.но он все равно проникает на верх платы и я его обильно смываю спиртом снизу и сверху .он растворяется и затихает в щели. Я люблю контроль поверхностный. Поэтому использую только открытые разъемы. Может пройдет. Пока так.
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ писал(а):в чем их магический смысл ?
рассчитаны на больший импульсный ток. Тут конечно не особо так актуально.
Сообщение Silicoid »
Snap-in конденсаторы, это не совсем про большой импульсный ток, это про упрощение монтажа. Внутреннее сопротивление, как и ток у них ничем не отличается от обычных выводных.
Зачастую Snap-in имеют большее внутреннее сопротивление (меньший ток), чем обычные.
Про увеличенный ток, это конденсаторы под винт.
протестил быстро 24 В вентилятор , который анонсировал , выбрал с мин током потребления, он и на самом деле такой , как у них так получилось, потому что стандартное потребление даже для 24 В кулеров -100-200 мА
https://disk.yandex.ru/d/tCPihAEtAM9WUA
подцепил к плате с svi3102. там есть отвод на 15В . норм крутит . для этих целей больше и не надо. без всяких резиков и стабилизаторов.
AndreyZZ писал(а):как у них так получилось
Легко. Потребляемая мощность вентилятора зависит от четырех параметров:
Диаметра крыльчатки; Шага лопастей; кол-ва лопастей; кол-ва оборотов крыльчатки.
или если все вместе, то от пропускной способности вентилятора.
Причем кол-во лопастей после определенного числа практически перестает влиять на пропускную способность, в то время как кол-во оборотов влияет очень сильно (если мне склероз не изменяет там квадратичная зависимость).
В общем, если не вдаваться в математические формулы, чем больше диаметр и меньше обороты, тем меньше жрет, при прочих равных.
Так или иначе, но этот вариант уместен. С обычным вентилятором на 100мА сильно греется регулятор. Я его скопировал с платы и видимо он не рассчитан на такой ток. Надо ещё понаблюдать и может для лучшести ещё электролит повесить на выходе. Таракан в голове посоветовал так сделать.
по гибридам пауза. решил пока пробить тему с БП на китайском модуле типа WZ3605 .не находится соответствующая тема. если кто в курсе куда копать.. не хочется плодить сущности
https://disk.yandex.ru/i/U5JL1oWnJx4W1A
=типа этого
Добавлено after 54 minutes 41 second:
суть проблемы что надо подобрать выпрямитель для питания этого модуля. на макс нагрузках пластиковые диоды жутко греются . а вот Д242 держится молодцом . может я чего не так делаю ?
https://disk.yandex.ru/i/zoWn_7s9vEdw5w
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ писал(а):пластиковые диоды жутко греются
как звать ?
AndreyZZ писал(а):Д242 держится молодцом
На 10а и сам корпус массивный, отводит тепло от кристалла.
AndreyZZ писал(а):подобрать выпрямитель
Мост из 4* STPS30H100CW скажем ? Из разряда "в лоб и с запасом", и к радиатору крепить удобней, нежели болтовые.
