трехпрограмник
Сообщение roman.com »
ну раз трансформатор уже есть, тогда можно уже начинать собирать...
а недостающие устройства можно добавить позже... трансформатор занимает больше всего места...
а транзистор можно заменить любым другим... любой транзистор работает на низких частотах...
нам же нужен УНЧ... это же не УВЧ))
Сообщение K.Vladimir »
vovw писал(а):Ну а какими транзисторами можно заменить выходные в каскаде по схеме трехпрограммника, может, типа 315, но с более высоким усилением по току?
BD140, или КТ814, или КТ816. Хотя бы КТ837! У тебя есть такие?
А КТ315, пойдет на место VT4, VT5
Помимо частоты, еще параметры транзисторов существуют. А если абы что, абы чем заменять, то хорошо что хоть это получится
Т.е., програмнек...
Non progredi est regredi...
параметры транзисторов которые существуют... нас не интересуют))
все транзисторы работают в УНЧ прекрасно)).
:tea:
vovw писал(а):Нужно будет подумать, чем можно заменить транзистор КТ 835, возможно, более доступными , но маломощными транзисторами
можно заменить маломощными...
а мощность устанавливается подбором количества транзисторов...
именно так и делают в заводских усилителях: подбирают количество маломощных транзисторов исходя из того какая требуется мощность...
(38.78 КБ) 46 скачиваний
:tea:
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
Пересматриваю детали, кроме этих двух транзисторов, компоненты и Установленны., также существует и другой усилитель, попробуем и его.
Помним и про приемник. Надо собрать и его, наверно, это не будет просто, но надо сделать, он нам нужен по программе импортозамещения. Так что соберем его из того, что у нас есть.
roman.com писал(а):а мощность устанавливается подбором количества транзисторов...
Не забывай, что баянам и драйвер нужен соответствующий... И сколько ему нужно будет транзисторов спараллелить, которые максимум 70 мА могут прокачать, часть энергии которых, осядет на токовыравнивающих резисторах :dont_know: ... А их насколько помню, всего два... Да и кто их, и как, параллелить будет?! Смотри реально на мир, а не как нафантазируешь...
Там и так ступор, а ты еще и в потемки дальше его тащишь...
Говорит, что есть готовый и рабочий усилок на AN7522. Зачем заниматься ананизмом?
Я б на его месте вообще б сделал пусть на той же 2822 или подобной :dont_know:
K.Vladimir писал(а):Там и так ступор, а ты еще и в потемки дальше его тащишь...
K.Vladimir писал(а):И сколько ему нужно будет транзисторов спараллелить, которые максимум 70 мА могут прокачать
я делал больше десятка... качают нормально несколько ватт))
:tea:
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4639213#p4639213"]также существует и другой усилитель, попробуем и его.[/uquote]
лучше остановится на чём то одном...))
и начинать надо со схемы...
:tea:
Сообщение vovw »
Приемник уже проектируется?
Приемник уже давно собран и уже давно работает))
(91.43 КБ) 61 скачивание
:music:
Сообщение vovw »
а он где?
в смысле где ? у меня на столе... поёт))
(71.65 КБ) 78 скачиваний
:music:
только он АМ )))
Сообщение vovw »
Приемник УКВ можно спроектировать такой, используя доступные детали?
можно...
единственное требование к транзисторам... они должны быть высокочастотными...
у меня приёмник на 88...108 мгц
поэтому я использую транзисторы на частоту не ниже 108 мгц.
никаких других требований к деталям больше нет))
:tea:
Сообщение vovw »
Такие детали можно найти, но какая будет схема, возможно ли ее повторить, и собрать. Если посмотреть на нее, то оценить ПЕРпективы, небольшое количество контуров было бы неплохим решением, и если такой конструктив мог бы быть, то собрать его в деталях было б совсем неплохо.
схема собрана и работает.
(91.43 КБ) 65 скачиваний
я думаю, что если она уже собрана и работает, то повторить её шансы довольно высокие.
:roll:
Сообщение vovw »
Это приемник УКВ, а принципиальная схема какая она?
Принципиальная схема находится тремя постами выше.
:roll:
Сообщение vovw »
В правом углу снизу, что за каскад, рация, не чуть ли.
у меня приёмник АМ.
к приёмнику АМ нужен передатчик АМ.
:roll:
Сообщение vovw »
Не могли бы вы пояснить, как работает ваш приёмник, если рассматривать его по отдельности на каждом каскаде? Совсем немного слов
Сообщение mickbell »
Тут достаточно даже одного слова: супергетеродин. Остальное понятно.
PS. Хотя... Как работает АРУ, я не понял.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
