Форум РадиоКот • Просмотр темы - Метео монитор с беспроводными датчиками
Текущее время: Сб ноя 15, 2025 03:40:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 234 ]     ... , , , 10, ,
 Заголовок сообщения: Re: Метео монитор с беспроводными датчиками
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2023 14:28:48
Откуда такие сведения?
Вы сами писали в теме, на которую ранее дали мне ссылку.
Я на 100% разобрался с проблемой отрицательных температур. Если Вы корректируете T_fine, то получите ошибочные показания отрицательных температур. И, как следствие, ошибку в давлении и влажности при температуре ниже 0.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2023 17:55:35
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 74
BDDW, Ясно. Тогда я пытался подружиться с ВМЕ280, он был для меня в новинку. И да. Сначала писал прошивку для Меги 8, но не срослось.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2024 10:16:59
Добрый день всем.
Возникло желание повторить данный проект. Если у кого остались платы прошу поделиться, естессно за вознаграждение.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2024 05:03:53
MOHCTEP, Здравствуйте! Маленький баг с високосным годом. 29 февраля ,данные графиков не велись. Эта мелочь ,не мешает.
А так все работает стабильно. За прошлый год вообще ,ничего не отваливалось. Включил и забыл. Спасибо за проект! :beer:
IMG_20240301_065643.jpg [63.83 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2024 14:10:31
Карма: 16
dina, Здравствуйте! У меня та же картинка. Причина пока непонятна, попробую разобраться со временем.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2024 06:43:16
MOHCTEP, Здравствуйте! Перешил со стиранием EEPRОM ,то же самое. Проблема глубже.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2024 19:19:48
Карма: 16
dina, А я пробовал переключить масштаб графиков на сутки. Безрезультатно. Пока даже версий нет о причине. Код перепроверил - все нормально. Не понимаю, что за "вирус" такой образовался. Версия, что "виноват" високосный февраль имеет место, но не вижу пока - где, что и как она зацепила в прошивке.
Домашний датчик запущен у меня 16.05.2020. Т.е. тоже в високосный год, но гораздо позже февраля. Кстати, 2 недели, как начал мигать аварийкой и показывает 1.9...1.8 вольт питания. Продержался почти 4 года на одном комплекте батареек.
ADD!! Действительно, странным образом влияет именно високосность года. Если в настройке часов переставить год на 23, 25... не високосный, графики будут в нормальном виде. Есть еще одна незадача: прошивка модифицирована под версию 4.ХХ с поддержкой удаленного будильника. Она будет работать и на ваших устройствах, за исключением нескольких "лишних" кнопок и значков.
Добавлено after 7 hours 7 minutes 38 seconds:
UPD 02/03/2024 18:03 Чудеса какие-то... Графики как-то сами восстановились. После кучи прошивок с разнообразными изменениями, восстановлена прежняя прошивка и графики чудесным образом показываются в нормальном виде.
dina, У Вас как?
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2024 05:48:34
MOHCTEP, Я вчера ,то же переключил на 23 год ,графики пошли. Потом вернул 24 год ,щас графики идут. Так не понял то ли стирание ,то ли переключение помогло ,то ли сами пошли :dont_know:
Что за прошивка и будильник ,где поглядеть? Фото можно лишних значков? Может и не буду шиться.
Наверно програмно считает 28 29 30 31 и потом отпускает и дает показания.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2024 20:16:53
Карма: 16
Прошу извинения, за долгое молчание. Картинки добавок:
Будильник выглядит вот так.
Схема: AtMega328+NRF24L01+WS2812 - матрица 16х16 +DF Player (dina, - спасибо Вам большое! :beer: ) Умеет светить несколькими спецэффектами, проговаривать текущие время, дату, время будильника и состояния метео датчиков. Перед включением будильника можно запустить рассвет - плавное увеличение яркости светильника с переходом оттенка от красного к желтому. Корпус из обрезков канализационных труб 70 и 50 мм. диаметрами. Плафон самодельный, из неведомого мне пластика из строй мага.
Изменения в прошивке монитора:
В кнопках выбора будильника добавлен значок радиобудильника. Радиобудильник может быть привязан только к одному из 5 будильников. Красным цветом показывается привязка к выключенному будильнику.
На экране настройки будильника добавлена кнопка "Управление". В меню настроек добавлены настройки удаленного будильника "УДАЛЕННЫЙ БУДИЛЬНИК". Эти кнопки заглушены, если рядом нет включенного радио будильника.
Последний раз редактировалось MOHCTEP Чт мар 14, 2024 13:11:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2024 04:53:12
Ну если ,главный экран ,без изменений ,тогда прошьюсь. Вы с високосным годом ,баг нашли? А так по поводу лампы -будильника ,у меня есть уже 2 штуки) Сейчас хаб панелью занимаемся https://community.alexgyver.ru/threads/ ... mbui.7257/ С хаб панелью ,будет крутой проект ,аналогов я не видел. :beer:
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2024 17:53:05
Карма: 16
К сожалению - нет. Перепроверил неоднократно, но причину бага так и не нашел. Все метки времени: для датчиков, графиков и всего остального, берутся непосредственно из регистров DS3231. Там свой календарь, лет примерно на 100, с учетом високосностей. Странно еще и то, что проблема самоликвидировалась, со временем. Этак и в чудеса поверишь... Думаю, нет смысла менять прошивку, раз этот баг не пойман, а вот лишние кнопки и значки могут, со временем, стать раздражителем. Я не планирую публиковать этот будильник, так как он не полностью оправдал ожидания и пришлось применить "костыли", как в схеме, так и в прошивке.
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2024 17:38:02
Карма: 16
24.03.2024 заменил батарейки в комнатном датчике. Эхх пару месяцев не дожили до 4 лет. :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2024 23:07:35
Добрый вечер. Создал я это чудо. Действительно аппарат супер. Работает хорошо. строит графики просто замечательно. Огромное спасибо автору. Очень доволен.
Если кому то нужны готовые платы (заказывал у китайцев), то могу поделиться.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2024 20:35:14
Карма: 16
6Victor5, Спасибо за приятный отзыв!
Статистика работы нескольких мониторов показала, что, со временем, некоторые уличные датчики ВМЕ280 перестают показывать влажность (останавливаются на одном значении - либо 100%, либо 61%) без явных причин. Сейчас жду "сдвоенных" датчиков - ВМР280+АНТ20. Попробую добавить их в прошивки датчиков и монитора. Если сложится - опубликую здесь.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2024 04:01:20
Здравствуйте! У меня датчик бме280 ,слегка притоплен в корпус (влага не попадает) ,пока стабильно работает.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2024 12:08:24
Карма: 16
dina, Здравствуйте! У меня распространились по друзьям датчики из одной посылки. Возможно мне "коллекция" такая досталась?
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2024 16:22:42
Карма: 16
Версия 3.16
Изменения, в основном, коснулись датчика.
1 Добавлена поддержка датчика влажности АНТ20. Теперь можно использовать комплект ВМР280 + АНТ20. Он подешевле. Но расположение выводов у этих датчиков отличается от "одиночных". Будьте внимательны, при перепайке.
2 Переделал печатную плату датчика. Она стала поменьше. Появились крепежные отверстия, место под 6-пиновый разъем программатора. 2 места для светодиода, для вариантов с дисплеем и без него.
Трансивер только SMD.
На стандартный для заказа размер 100Х100мм "вписываются" 4 платы.
3. Обновлена прошивка монитора, с поддержкой обновленных датчиков.
Комментарий к файлу: Прошивки датчиков с поддержкой АНТ20, Мега88,168,328. Прошивка монитора. Плата датчика.
Monitor_Mega128A_v_316_release_Sensor_PCB.rar [166.59 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2025 12:37:11
Добрый день.
Наконец пришли все детали. Спаял платы, сенсор работает, данные отображает на дисплее, а вот с платой индикации проблемы - при подаче питания дисплей засвечивается, потом яркость снижается вдвое и все. Программатор ATMega128 видит. Поторопился установить все элементы на плату, планирую заказать новую плату и устанавливать по минимуму для контроля. В связи с этим вопрос автору, в какой минимальной конфигурации может запуститься плата управления и индикации, есть ли проверка связи с модулями DFPlayer, NRF24L01, DS3231 при старте ?
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2025 17:03:09
Карма: 16
mike-h, Здравствуйте!
Не совсем понял проблему. "Плата индикации", это что? Проверок связи с модулями нет, можно попробовать запуститься в минимальном конфиге: контроллер с обвязкой, питание и дисплей. Если прошились без проблем, с правильными фьюзами и достаточным, по току, питанием, то дисплей должен показать картинку калибровки тач пленки.
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2025 17:56:30
МОНСТЕР, спасибо за исчерпывающий ответ. Платой индикации я назвал основную плату с дисплеем ILI9341. На новой плате начну с минимального конфига. Замерял ток, потребление около 80мА, это нормально? Жаль, что в UART ничего не выдает, я так понял, он только в отладочных прошивках используется?
