Форум РадиоКот • Просмотр темы - PIC12f508 Инвертирование сигналов
Текущее время: Пт мар 13, 2026 14:29:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: PIC12f508 Инвертирование сигналов
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2024 23:41:01
Добрый вечер!
Имеется мини отладочная плата и PIC12F508
Пробую простейшие программы со светодиодами
Не могу разобраться, почему уровни 0=включено, 1= выключено.
К примеру GPIO = 0b00000011; выключает два светодиода на ногах GP0 и GP1
Кнопки тоже работают наоборот, в чем может быть проблема?
Код:
#include <xc.h>
// chip=PIC12F508
// CONFIG
#pragma config CP = OFF    // Code protection off
#pragma config OSC = IntRC // internal RC oscillator
#pragma config MCLRE = ON  // GP3/MCLR pin function is MCLR
#pragma config WDT = OFF   // WDT disabled
#define _XTAL_FREQ 4000000L
//#define BUTTON GPIO0
#define LED1 GP0
#define LED2 GP1
#define KEY1 GP2
#define KEY2 GP5
void main(void)
  GPIO = 0x00; //
  OPTION = 0b11000000; // Подтяжка и пробуждение по входам отключены
  TRIS = 0b11111100; // GP1,GP2 = output
  GPIO = 0x00;
  int flag=0;
while (1)
    LED1=1;
    LED2=0;
Тут LED1 не горит, LED2 горит
 Заголовок сообщения: Re: PIC12f508 Инвертирование сигналов
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2024 23:53:18
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1443
На схему пробовали смотреть ?
Ну, или, в крайнем случае, нам показать её :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2024 00:16:03
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1966
И надо сразу отвыкать от шаблона, что 1 - синоним включено, а 0 - выключено. И то и другое - просто противоположные логические состояния. Привязывать их к уровням сигнала необходимо только со схемой, как заметил Аlex
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2024 06:51:22
Мини отладочная плата.
Кнопки подключают GND к пинам + подтяжка к +5в через резисторы 10к
На светодиоды идут +5в через резисторы, второй контакт на МК, те МК подает на них землю
Последний раз редактировалось rusman159 Пн окт 14, 2024 07:41:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2024 07:34:15
Карма: 67
Ну вот, а землю он подаёт как раз установкой 0. Всё правильно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2024 23:57:49
Карма: 90
:facepalm:
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2024 00:42:11
Карма: 67
Ну, в первый раз же...
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2024 10:11:27
Спасибо большое!
Добавлено after 1 hour 8 minutes 43 seconds:
Еще возник вопрос, как работать с таймером TMR0 ?
Необходимо вычислить время между двумя импульсами на ноге GP0 или GP1
Как можно настроить таймер на счет времени и куда будет записываться значение?
не смог найти примеры на 12f508, но ранее с таймерами на pic не работал
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2024 13:41:41
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 499
Начало деятельности именно с PIC12F508 не OK. Его ресурсы слишком ограничены. Напр. по TMR0 - нет interrupt при переполнении. Вообще нет interrupts. Вариант: на той же пробной плате замените МК на другой из серии: PIC12F675, PIC12F683, PIC12F1822, PIC12F1840 ...
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2024 13:48:26
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 660
Боюсь, что ваш контроллер аппаратно захват не сможет сделать.
Софтово, надо знать какие промежутки надо ловить и с какой точностью.
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2024 14:04:38
У меня есть устройство на чипе 12с508 ( вроде как ), но прочитать его не смогу.
насколько я понимаю, там реализация такая:
1 вход
1 выход
При поступлении первого и (если он единственный) импульса на вход мк включает выход на 0.7сек
Потом со 2 и далее импульса мк сокращает время включения выхода примерно до 10ms по замерам осциллографом, но самый нюанс в том, что мк должен включить выход заранее, когда импульс на вход еще не поступил.
Т.е необходимо сделать замер времени между двумя импульсами на входе и при поступлении 2, 3 и далее импульсов заранее ( за 10-15ms ) до предполагаемого импульса включаем выход, при поступлении импульса отключаем выход, делаем перерасчет времени и всё сначала.
Как мне кажется, это можно сделать только таймером, или как еще можно рассчитать время между двумя прошлыми импульсами, чтобы заранее включить выход?
Пример во вложении (нажать для увеличения)
Последний раз редактировалось rusman159 Ср окт 16, 2024 14:14:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2024 14:14:01
Карма: 27
По ослику он его включает по ниспадающему фронту, фиксированной длинны. :roll:
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2024 14:27:00
Да, так как для замеров на входе был сигнал около 25hz
Опытным путем ( при нажатии кнопки рукой, либо с генератора ) мк начинает подстраивать включение выхода заранее, чтобы время накопления было около 10ms ( т.е лампочка, которая подключена на выход загорается всего 10ms+- ), но включена или выключена сейчас не суть важно, главное как включить заранее)
Если 12f508 не может посчитать время между импульсами, то кто из его братьев сможет? Например 12f629?
Но от производителя информация была именно о чипе 12c508 ( без маркировки на нем )
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2024 14:37:49
Карма: 27
У вас грубо период 40мс . Вы постоянно считываете в цикле состояние сигнала с входа(желтый сигнал GP0, предположим) и как только он станет равным 0 GP1 =1 задержка 30 мс GP1=0(красный сигнал) и вернулись к считыванию состояния сигнала.
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2024 14:42:22
А если заранее неизвестна частота или период? Условно от 2 до 300hz, тогда опять возвращаемся к необходимости вычислить время между прошлыми импульсами.
Т.е сейчас скорость вентилятора 5hz, далее изменилась до 150hz и каждый раз нужно включать выход заранее на 10ms
Необходимо использовать таймер, ведь так?
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2024 14:56:57
Карма: 27
Вы "ЗАРАНЕЕ" никак не узнаете при изменяющейся частоте. С таймером или без, т.к. вам неизвестно будет на сл. импульсе период больше или меньше. Скорее всего вы не правильно интенсифицируете полученные данные.
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2024 15:08:58
Если частота станет меньше, то пройдут несколько более длинных импульсов на выходе, это не критично, на следующем такте длина уже скорректируется.
Т.е мк посчитал, что период был 40ms, значит нужно включить выход через 30ms, включает выход через 30ms, но вдруг импульс поступил через 60ms, выход будет включен дольше, далее скорректируется, так как частота изменяется плавно в большую либо меньшую сторону
Могу снять осциллограмму работы при изменении частоты.
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2024 16:23:36
Карма: 27
Т.е. абстрактно это должно работать так с максимальной длинной импульса ~255 мс?
Код:
     time=0;
   duration=0;
   tik=0;
   while(1)
      if ((KEY_PULS == 1)&(tik==0))   {tik=1;   time=0;}
      if ((KEY_PULS == 0){tik=0;duration=time;load =1; }
      delay_1ms();
      if (tik) { time++;}
            else
               if (duration==0) {
                              load =0;}
               else {
                              duration--;}
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2024 21:19:22
Все работает и на более низкой частоте, вот к примеру 1 и 2 картинка.
Первый импульс, после него сделал задержку, выход был включен максимальное время 760ms, далее со 2 и далее импульса начинается подстройка, тут время работы выхода не 10мс, а около 80-100ms, но оно подстраивается с повышением частоты.
в середине частота около 1.75-2hz, всё отрабатывает корректно. ( сделаем погрешность на мою неравномерность подучи импульсов)
Далее подал импульсы ( вручную ) около 7hz, не очень равномерно, но результат работы +- стабильный.
Т.е вот такую логику работы и нужно получить.
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2024 22:00:10
Карма: 67
по приходу импульса:
значение счётчика сохранить в переменную N со сдвигом вправо на 1 (делим на 2)
сбросить счётчик
инвертировать выход
запустить цикл до N
вне прихода имульса:
приращивать единичку на счётчике
по завершению цикла (N) инвертировать выход
Последний раз редактировалось Martian Чт окт 17, 2024 12:08:36, всего редактировалось 1 раз.
