Форум РадиоКот • Просмотр темы - 5.1 канальный темброблок на PT2323 PT2322 + FM
Текущее время: Вт авг 12, 2025 21:08:30
 Заголовок сообщения: 5.1 канальный темброблок на PT2323 PT2322 + FM
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 12:52:50
Очень понравилась схема и хотел ее повторить, но останавливает несколько нюансов, у меня уже дисплей WH2004A-YYK-CT но с поддержкой русского языка не могли ли вы выложить прошивку под русский вариант и также хотелось реализовать через транзистор управление подсветкой?
Извините забыл указать вот эта http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/06/
 Заголовок сообщения: Re: 5.1 канальный темброблок на PT2323 PT2322 + FM
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 21:36:08
Есть у кого такая же схема только с управлением на ATmega?
 Заголовок сообщения: помогите с pic18f4550
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 19:03:00
есть схема http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/06/ Дело вот в чем: в протеусе и на железке не работают кнопки ОК и кнопка "Mute", на железке часы не идут и не настраиваются. Как правильно выставить фьюзы на программаторе К150 чтобы работал USB и в чем причина всего этого? Может кто делал уже?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 13:39:34
Здравствуйте! Пробовал собирать - всё работает. Идея хорошая, ПО тоже для компьютера норм. Прошивал контроллер напрямую через COM-порт по схеме аналогичной этой http://microautomate.com/tools/basic-to ... ogram-pic/ (номера выводов контроллера нужно привести в соответствие с 4550). Программатор использовал http://picpgm.picprojects.net/ - он вытаскивает и применяет фьюзы из файла 6ChVolume.hex. USB работает, все настройки применяются, часы идут и настраиваются. По поводу кнопок - есть какой-то баг. Последовательно с кнопками POWER и MUTE подбирал резисторы от 100 до 620 Ом чтобы кнопки срабатывали (не знаю в чём причина). А так всё ОК. Только вот звук связки из звуковых процессоров PT не понравился!!! Нет низов совсем и звук металлический. Схему не стал доделывать - сейчас всё валяется в коробке. Купил с расстройства Onkyo TX-NR525!
Вот картинка - уже было всё в корпусе: http://img.radiokot.ru/files/102965/joqca5iq4.JPG
На фото: БП на IR2153 300 Вт 20В, усилитель 4x50w+1x100w +2x50w D-класса (звук самого усилителя - прекрасный).
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2015 13:49:20
Здравствуйте!
Подскажите можно ли заменить FM модуль (TEA6821 и TEA6811) на TEA5767?
Вроде по даташиту все они могут управляться по I2C.
Или же нужно будет переделывать прошивку МК?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 12:42:09
Кто уже повторял этот проект - поделитесь печатной платой под МК.
+ еще вопросы по схеме
1) Зачем на схеме Q1 и D1,D4,D5?
2) По даташиту на DS1307 на 4 ногу нужно цеплять "-" - на схеме этого нет
3) Где подключение "-" на МК?
4) По даташиту на МК выводы 11/12 и 32/31 - предназначены для питания - на схеме их нет.
Прошу прощения если вопросы нубские)
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2015 17:57:09
FM-не запускал, не подскажу...
Печатка под МК, БП, и Входные цепи есть в архиве проекта - файл называется regulator6chPT2323PT2322.lay. Открывается он в редакторе Sprint- Layout. В файле есть соответствующие вкладки. Схема для симулятора Proteus и в ней нет детальности и естественно нет цепей питания. Для полноты картины автор проекта сделал подписи (hint-ы) в файле regulator6chPT2323PT2322.lay. Хинты всплывают, если навести мышкой на контактные площадки и основные элементы схемы.
Q1 и D1,D4,D5 -силовое управление реле БП (power) и реле выхода акустики (mute). Также можно управлять другими блоками по своему желанию.
Удачи в сборке!
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 09:10:43
blackmore2000 Спасибо!
Будем разбиратся!
Уважаемый blackmore2000 подскажите насчет Вашего усилителя
- на чем собран и если есть схема или ссылка на схему.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 05:52:32
Усилители готовые (так дешевле):
1. 4.1 http://www.ebay.com/itm/1PC-TPA3116-4-1CH-4-50W-100W-Amp-Kit-Amplifier-Board-Assembled-/221432354128?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item338e659550
2. 2.0 http://www.ebay.com/itm/DC-24V-TPA3116-Class-D-2x50W-AMP-Kit-Stereo-Audio-Amplifier-Assembled-Board-100W-/171192126808?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27dbd88d58
Если саб активный, то можно по-проще:
http://www.ebay.com/itm/TPA3116-6-0-CH-50W-6-Amp-Kit-Amplifier-Assembled-Board-DIY-AMP-/251792454801?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a9ffff491
Согласен - это не по радиолюбительски, но имеющиеся в свободной продаже TDA8920 и TDA8924 меня не устраивают как по цене, так и по звуку. А греть воздух усилителями класса-AB не хочется, тем более корпус усилителя внутри высотой всего 40 мм.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 17:57:00
Хочу собрать темброблок на на микросхеме PT2322!!!
Плату сделал со схемы в даташите. Питание подаю 9В. Управляю микроконтроллером ATMEGA32A по шине IIC. Команды подаю как написано в даташите:
1. СТАРТ + АДРЕС (0b10001000)+ ОЧИСТКА РЕГИСТРА(0b11111111) + СТОП
2. СТАРТ + АДРЕС (0b10001000)+ КОД СЕЛЕКТОРА(0b11000111) + СТОП
Потом поочередно:
- СТАРТ + АДРЕС (0b10001000)+ "-40dB"(0b11100100) + "-2dB"(0b11010010) + СТОП
- СТАРТ + АДРЕС (0b10001000)+ "-10dB"(0b11000001) + "-2dB"(0b11010010) + СТОП
Судя по кодам статуса модуля IIC обмен между контроллером и микросхемой происходит успешно, но звука на выходе микросхемы нету. ПОЧЕМУ???
Если кто сталкивался с подобной проблемой ответьте!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 03:26:02
Если кто еще следит за темой - поделитесь исходником, хочу поменять PT2322 на TDA7448
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 11:34:00
Уважаемые знатоки заранее извиняюсь, но у меня такой вопрос к вам, можно ли в этой схеме заменить микроконтроллер 18f4550 на 18f2455 и если можно то придётся ли переделывать плату ?
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2016 10:35:22
Уважаемые ну что ни кто так и не подскажет можно ли поменять эти микроконтроллеры ? они взаимозаменяемы или нет ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 20:02:19
Прошивка не ляжет. Там же проект протеуса, попробуй запустить с другим мк
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2024 03:08:44
Рейтинг сообщений: 25
Ну чисто "оно есть", формально так. Что за мода такая, без подписей безо всего. Да и без макросов даже, нарисовано всё вручную, ужс. в чём прикол-то таких "решений"?
нет детальностей в схеме, плата формальная... прогулка по минному полю с закрытыми глазами и без металлоискателя.
По хорошему заново разводить надо, только без норм схемы сизифов труд.
перспективы у проекта есть, но не в таком виде, когда даже нет толком схемы.
Сейчас этот форум просматривают: vali29 и гости: 15
