Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как диагностировать неисправность процессора?
Текущее время: Ср мар 25, 2026 08:25:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Как диагностировать неисправность процессора?
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2024 15:00:14
Можно ли диагностировать неисправность процессора
по форме изменения остаточного напряжения на шинах с EEPROM, после обесточивания - ?
Например: ЕЕPROM BR24L32:
SDA ( pin5): Т=500мс,
SCL (pin6): Т=500мс,
в сравнении с Vcc=+5V (pin8): Т=500мс.
У исправного процессора шины резко должны обнулиться, при уменьшении Vcc<+4V,
во избежание ошибок обмена данными.
Например:
Т=10мс.
У исправного процессора крутизна заднего фронта импульса выключения на шине данных гораздо круче, чем на Vcc.
Длительность развертки во всех случаях одинакова: 100мс/кл.
Должен ли процессор ВСЕГДА обмениваться данными с EEPROM в момент вкл питания?
Является ли отсутствие обмена свидетельством неисправности процессора?
 Заголовок сообщения: Re: Как диагностировать неисправность процессора?
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2024 15:36:11
Рейтинг сообщений: 2255
Мало информации
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2024 17:22:23
Все процессоры резко блокируют обмен данными
при Vcc<+4V.
Это не так?
Например:
RENESAS
R5F562TADDFP
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... ADDFP.html
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2024 17:28:15
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8346
У процессора имя есть, чтобы так утверждать? А то есть и от 3.3 работающие и от 4х им уже поплохеет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2024 17:43:54
RENESAS
R5F562TADDFP
4.0V < Vcc < 5.5V
Процессор R5F562TADDFP вышел из строя из-за просадки по питанию.
Вернее, это не один процессор, а 8 плат инверторов с этими процессорами, от кондиционеров вышли из строя одновременно.
Из них:
R5F562TADDFP - 3 шт, пробой по Vcc.
R5F562TADDFP - 5 шт, на шине SCL, SDA:
U=4V...5V, нет обмена данными с EEPROM и другими платами.
При сравнении с другими, исправными платами,
совершено открытие.
Вот, поделился.
Оказывается, приобретение процессора без прошивки бесполезно.
https://monitor.net.ru/forum/threads/682407/
Сможет ли кто-нибудь прошить
процессор R5F562TADDFP - ?
Я готов оплатить Успешную прошивку.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2024 18:09:24
А прошивка то хоть есть? И это не процессор, а микроконтроллер
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2024 19:12:26
Я готов выпаять микроконтроллер R5F562TADDFP с исправной платы в качестве донора, для получения прошивки,
которую специалист зальет в 5 пустых микроконтроллеров.
Надеюсь, что прошивка донора не залочена от скачивания JTAG.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2024 19:20:47
Карма: 182
Надежда умирает последней, но на 99,9% это так. И Вы бы так же делали, чтобы Вашими трудами бесплатно не пользовались все, кому захотелось.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2024 19:33:48
Я впервые встретился со случаем масового выхода из строя микроконтроллеров из-за просадки по питанию, во время работы инверторных компрессоров.
Профессионалы из АСЦ обьяснили, что эксплуатирующая организация виновата - не обеспечили стабильное эл. питание по L1, L2, L3.
Порекомендовали установить реле контроля напряжения:
EKF MRVA-3-63A.
Отсутствие опторазвязки между микроконтроллером и IPM,
общий минус у микроконтроллера (+5V)
и IPM (+15V), ( +520V)
сыграли важную роль.
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2024 06:13:18
Недоработка производителя. Где то забыли (специально) супервизор поставить например и защиту варисторы супрессоры. Попробуй связаться с производителем, может прошитые новые отправят
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2024 11:03:33
Рейтинг сообщений: 705
Почему нет? Можно даже диагностировать неисправность по шумам радиоэфира, создаваемого этим самым процессором. ;)
Нет и нет. Это забота конструктора и программиста.
Затирание содержимого флешки можно устранить самостоятельно, добавив на RESET МК супевизор питания 431, либо доработав прошивку.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2025 17:25:18
доброе утро. наткнулся на ваш форум. скажите кто нибудь смог решить вопрос с прошивкой. достучался по Jlink параллельный сказал security. в общем и целом процы есть, писать есть с чем, а ВОТ ЧТО ПИСАТЬ. остался большим вопросом. у кого нибудь есть прошивка на эти блоки кондеров?
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2026 00:49:45
...У кого нибудь есть прошивка на эти блоки кондеров?
Есть другое, неожиданное решение, без прошивки!
Вкладываться в реинжиниринг прошивки нет смысла.
Потому что кроме прошивки надо заменить с десяток компонентов, обе IPM менять и обвязка тоже горелая.
Открыть секрет не могу, потому что не я автор открытия.
Но помочь в ремонте есть возможность.
Решение дешевле, чем установка оригинальной платы Hitachi.
Обращайтесь в личку.
