Форум РадиоКот • Просмотр темы - Международный мультиметр АКИП В7-78/1
Текущее время: Пн окт 13, 2025 10:15:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 232 ]     ... , , , 11,
 Заголовок сообщения: Re: Международный мультиметр АКИП В7-78/1
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2024 12:23:32
Вот здесь (https://www.circuitsonline.net/forum/view/151770/2) в точности описан дефект вашего прибора. Дошли до неисправного Q209, но дальше история ремонта обрывается :(
Да, только сегодня тоже эту тему нашел, после того как вы аналог указали! Будем дальше смотреть, спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2024 04:47:59
Рейтинг сообщений: 24
Кому нибудь известен точный тип этого Q209? Тоже был выгоревший, заменил на 7002 но появилась сильная погрешность на диапазоне 100 ом.
Добавлено after 59 minutes 6 seconds:
выпаял из исправного прибора и измерил парматры - это N канальный mosfet с порогом открывания затвора 0,76V и сопртивлением канала меньше 0,1 Ом. Оба параметра критически важны...
Добавлено after 14 minutes 26 seconds:
походу это SI2302DS. буду пробовать
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2024 17:38:07
SI2302DS подошел идеально. Показания в норме
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2024 20:42:39
Всем добрый день. А не подскажете, как решается проблема корректировки АЧХ при измерении переменного напряжения? Процедуру калибровки по интерфейсу я выполняю, но погрешность на высоких частотах на диапазоне 100мВ остается (показания чуть ниже допустимого). А на 100В и 750В наоборот, ниже 50Гц погрешность и тоже ниже нижнего порога.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2024 23:23:10
Карма: 71
Рейтинг сообщений: 3401
Ниже 50 Гц никакой коррекции нет. Или полоса фильтра при измерении неправильно установлена, или прибор в ремонт.
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2024 16:02:57
Ниже 50 Гц перепроверю. Судя по схеме узла переменного напряжения должна быть программная корректировка АЧХ на ВЧ. Но описания такой регулировки я не нашел. Может быть, есть у кого?
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2024 17:31:15
Карма: 71
Если я правильно помню, программная корректировка (линеаризация) на ВЧ есть. Реализуется на всех пределах (кроме 750 В) дополнительными STEP-ами помимо основной процедуры.
Методика полной заводской настройки ДСП и нигде до сих пор не опубликована. Стоило бы, наверное, оформить свою. Но этой модели мультиметра уже почти 20 лет отроду, и возиться с ним интерес давно иссяк.
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2024 20:10:30
Подскажите, пожалуйста, эти дополнительные шаги в двух словах. Не хотелось бы это аппаратно делать, неправильно это
как-то.
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2024 20:56:48
Карма: 71
Для каждого предела 0,1/1/10/100 VAC после STEP 2 с частотой 1 кГц должен идти STEP 3 с тем же напряжением, но частотой 50 кГц. Как-то так.
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2024 19:25:41
Спасибо за помощь, но пока ничего не получилось. Я это пробовал уже, и перепроверил сегодня еще несколько раз - не работает. На step 3 ошибки не возникает, надпись о начале калибровки появляется, калибровка длится по времени столько же, заканчивается, но значения не изменяются. После сохранения и перезагрузки тоже без изменений. Смотрел напряжение на выходе цап, который управляет коррекцией АЧХ - во время процедуры калибровки и после калибровки там нет даже намека на изменение. Похоже, надо аппаратно делать. Жаль. А низкие частоты, действительно, забыли включить полосу 3Гц.
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2024 19:36:47
Карма: 71
У меня всё работает.
P.S. Мы точно об одном и том же приборе говорим?
Я что-то не припомню в схеме В7-78/1 ни одного ЦАП. Коррекцией АЧХ занимается ключ U601 MAX4605CSE и кучка конденсаторов рядом с ним. Всё в точности, как у предшественника - K2000.
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2024 05:03:12
В7-78/1, он самый. Странно, что я делаю не так. Прибор 2016 года, свежий и прошивка 3.04. Отдельного ЦАП У В7-78/1 нет, ключи не коммутируют корректирующие цепочки, в этой части схемы с 34401 не совпадает. У него шим сигнал с контроллера на двух ОУ превращается в постоянку и управляет полевиком в цепи ОС третьего ОУ. А он уже корректирует ОС "основного" сигнального ОУ. Коэффициент заполнения меняется на разных диапазонах переменного напряжения, простая и удобная коррекция АЧХ получилась. Ещё бы доступ к ней получить.
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2024 09:59:05
Карма: 71
Перепроверил. Признаю, что поспешил с выводами. АЧХ меняется, но каким-то совершенно неочевидным способом. Через STEP 3...5 мне удалось на 1 VAC 50 кГц получать коррекцию от +0.2 до -0.45% при фиксированной точке 1 VAC 1 кГц. Надо копать глубже. Или обратиться на форум Tek к официальной техподдержке. По крайней мере именно там была выложена новая процедура для DCV.
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2024 15:00:36
Рейтинг сообщений: 95
Жаль, что изначально картинки на радикале были. Тема и сейчас актуальная и интересная.
Mickle, а что, у него какая-то особая еепром, в которой калибровки записываются?
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2024 15:22:12
Карма: 71
EEPROM обычная, 29LV400CTTC-70G. В ней же лежит образ прошивки (точнее, сразу двух: текущей и старой, для аварийного запуска).
К сожалению, на форуме Tektronix зачистили темы с калибровкой модели 2100 :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2024 16:12:26
Так можно не переживать за слёт калибровок при экспериментах - считал и в архивчик положил:-) А по поводу флэшки - они чтоль эмуляцию еепром в ней сделали, вместо того, чтоб, как в 34401, поставить отдельную еепромку? В 34401, если правильно помню, какая-то "микроваре" еепромка отдельная с калибровками.
Надо было сдирать всё:-) Кстати, может вы в курсе, а что с XDEV?
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2024 18:18:32
А как считать калибровки? Программатором после выпаивания или софт есть?
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2024 19:53:13
Карма: 71
SCPI команды для обмена с EEPROM у мультиметра есть. Но в штатном софте они используются только для обновления модулей прошивки и считывания/записи настроек по умолчанию. И конечно никакой документации. Сдувать память и читать - не вариант по той же самой причине.
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2024 00:24:49
Карма: 71
Если вопрос с настройкой переменки по эталонам ещё актуален, вполне можно обойтись без поиска официального руководства.
CAL:PROT:AC:STEP 5,<1…7500> – задаёт коэффициент заполнения 800-герцового ШИМ в МК U2001 от 0 до 100 %, при этом меняется напряжение на выходе фильтра на ОУ U608 и, соответственно, напряжение на затворе транзистора Q601 корректора АЧХ от -1,9 В до -4,8 В. Таким образом осуществляется регулировка наклона АЧХ тракта измерения ACV на ВЧ. Константа сохраняется в EEPROM индивидуально для каждого предела измерения.
Регулировка STEP 5 монотонная, поэтому весь итерационный процесс легко автоматизируется элементарным скриптом. Я в ходе реверса этой команды за 10 минут перенастроил все низковольтные пределы на одном из подопытных мультиметров.
P.S. Бонусом выдам ещё одну команду :)
CAL:PROT:AC:STEP 0,<freq> – выполняет калибровку режима частотомера, Гц. Проводится на любом диапазоне ACV.
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2024 15:39:43
Огромное спасибо, это очень актуально! Надеюсь, что и у меня так же все получится.
А я эту команду пробовал наугад вводить, но, по аналогии с остальными, в качестве второго параметра устанавливал напряжение на пределах 100мВ и 1 В. И т.к. она выполнялась быстро, то я подумал, что она и не работает.
Кстати, а что тогда делает команда step 3? Она выполняется по времени долго, как и остальные. Но влияния на что-либо я не заметил.
Если не секрет, как вы информацию добываете?
