Мелкие вопросы по теории
Сообщение diplodok »
сэм писал(а):сечение провода
Ключевое словосочетание.
Т.е. для оценки тока через обмотку нам нужно знать сечение (диаметр) провода.
Потом, мы не знаем, чем и как ТС мерил сопротивление обмотки. Какая погрешность измерения и т.д.
Сообщение сэм »
Сечение нужно знать если много обмоток, чтобы понимать, как распределяется выделяемое тепло. Без понимания назначения, тоже не посчитать. Некоторые обмотки могут предназначены для кратковременной работы, а некоторые, просто, как резерв. Так нужно еще знать марку провода и теплостойкость изоляции. Может там парафиновая бумага
Расчет.pdf
(2.85 МБ) 45 скачиваний
Расчет_1.pdf
(3.04 МБ) 40 скачиваний
Смотрим как делается расчет на температуру:
формулы 1.53 на основание 1.48
Берётся масса меди всех обмоток и потери во всех обмоток.
И из 53 формул для трансформатора 2 про температуру. 2, друг.
Ты, изходя из этих двух, определяеш все .......
ПС: пришлось разделить расчет на две части из за ограничение по размеру файла
Вырезка (Расчет) из "Гершунский_Справочник по расчету электронных схем"
Сообщение aletdin »
не совсем в тему...
хочу прикупить ХДД в ноутбук, и вот узнаю что они бывают 7мм и 9мм в толщину. подскажите, где это указано на наклейке (и указано ли вообще)
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение Фунтик »
На наклейке - нет. А в описании модели в интернете габаритная толщина есть.
yor
Сообщение yor »
Купите штангенциркуль))
Сообщение Олегыч1 »
Уважаемые радиокоты, прошу помощи, разобраться в транзисторах IGBT (ЛГБТ :lol: :lol: )
В общем, приобрел 4 шт. т.к. нужно было все одинаковые (это для автомозгов в цепи зажигания), но продаваны положили один чуть другой.
Они по разному прозваниваются. В датащите указан резистор между затвором и эмиттером. Три транзистора затвор эмиттер не звонятся никак: ни в режиме диода ни в режиме сопротивления. А тот, который слева (один) звонится на сопротивление между затвором и эмиттером в обе стороны, вроде бы как по датащиту. Те, что три транзистора это косячные значит? Но тут еще ребус в том, что в датащите о маркировке на конце обозначено, что может быть буква A, либо N, но я там нигде не нашел, что это означает... :dont_know:
Сообщение Martian »
а даташит-то где? у меня лапки искать, если он уже найден
и если продаваны так отнеслись к поставленной задаче, то есть нехилая вероятность, что все эти транзисторы немного другие и действительно лгбт... увы.
Сообщение Олегыч1 »
Martian, извиняюсь :oops:
Датащит вот отсюда брал: https://www.alldatasheet.com/html-pdf/4 ... 201AN.html
Сообщение Martian »
Отличие в параметрах. С буквой А чуть хуже: напряжение переключения чуть меньше (что хорошо), ток утечки чуть больше (что в данном случае пофиг).
Резистор 14.25...16...25 кОм и там и там и должен прозваниваться.
Добавлено after 7 minutes 2 seconds:
несмотря на то, что хотя бы один из них вроде как бы прозванивается правильно, внешне никто не удовлетворяет даташиту.
у левого лишние символы, у правых корпус не того чертежа... наверное, все - перемаркировка. Протестируйте на стенде, прежде чем ставить в устройство.
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
и даже у одинаковых маркировка бегает из стороны в сторону...
Сообщение Олегыч1 »
Хорошо, понял, спасибо :beer:
Сообщение Martian »
исправил сопротивление, не туда глянул...
Добавлено after 4 minutes 59 seconds:
Забавно, они ещё от Littelfuse есть, так на али они внешне такие же, как от Оnsemi, только вместо On стоит LF... китайцам плевать, что LF стоять должна в другом месте а кодировка даты из четырёх символов...
Сообщение Maximill »
Приветствую! У меня вопрос по теории, касаемо ремонта.
В кофемашине есть мини-лампочки индикации (накаливания, подобная см. картинку). Одна из них перегорела, решил заменить.
Оказалось что лампочка питается от напряжения 230В, и в цепи перед лампой стоит сопротивление 196 кОм. Все те лампы, которые я смотрю, они на слаботочку: 6-12 в.
Подскажите пожалуйста, какие лампочки мне можно поставить для индикации, и как это реализовать с напряжением 230в?
Ищи "неоновые лампы миниатюрные"
diplodok, да, это они, огромное спасибо!
Сообщение AlexS4 »
Maximill, может оказаться проще купить клавишный выключатель 240V с такой неоновой лампочкой и выковырять из него, если нельзя поменять целиком.
если места много то можно из стартера люминисцентных ламп неоновый замыкатель вынуть, на микротоках он просто будет работать индикатором
еще вариант 2 чувствительных светодиода встречно-параллельно (или светодиод+ любой (низковольтный слаботочный) диод шунт в обратку)
Сообщение сэм »
В электрочайниках неонки стоят еще
[uquote="Maximill",url="/forum/viewtopic.php?p=4632942#p4632942"]В кофемашине есть мини-лампочки индикации (накаливания, подобная см. картинку). Одна из них перегорела, решил заменить.
Оказалось что лампочка питается от напряжения 230В, и в цепи перед лампой стоит сопротивление 196 кОм. Все те лампы, которые я смотрю, они на слаботочку: 6-12 в.[/uquote]
Вы вольты с амперами не путайте! Токоограничительный резистор ограничит ток через лампу, а, по закону Ома- напряжение на лампе будет зависеть лт сопротивления нити лампы при заданном токе.
196 кОм, это что-то из ряда Е48.. А чем вас смущает "слаботочные" лампы на 6~12 вольт? Резистор 196 кОм ограничит ток в цепи лампочки на уровне 1,173469387755102 миллиампера :)))
Вот такая лампочка:
https://www.chipdip.ru/product/smn6.3-20-2
это 6,3 вольта 20 мА, при токе 1,2 мА она будет еле светиться, если вообще будет.. Сопротивление нити накаливания этой лампочки- 46 Ом, при токе 1,17 мА на ней будет падать 0,05 вольта, и светиться она не будет (проверено) Чтобы она светилась, резистор нужно уменьшить до 12~15 кОм, и иметь мощность 3+ ватта..
При таком токе (имхо) лампочку можно заменить светодиодом с включённым параллельно светодиоду диодом для защиты от обратного напряжения. Хотя у меня просто светодиод с резистором в 100 кОм в удлинителе светится уже с десяток лет. :dont_know:
зы.. И да- миниатюрную неонку туда тоже можно поставить..
https://www.chipdip.ru/product/ne-2-6x12
https://www.chipdip.ru/product/ne-2-6x12g
https://www.chipdip.ru/product/ne-2h-6x12
Такой резистор- как раз для неонки..
зызы.. А, может, у вас там неонка и стоит(стояла)?
Сообщение AlexS4 »
а интересно часто ли покупают для любимой кофемашины нормальные пацанские неонки за 6130 руб.
https://www.chipdip.ru/product0/8005473971
и насколько чищще неон в неонке за 1200руб
https://www.chipdip.ru/product/2mlbp-65-bi-pin-300
в сравненни с неонкой за 4руб ?
https://www.chipdip.ru/product/ne-2h-4x10-s-om
ну чисто теоретически? :)
Сообщение Martian »
AlexS4, не сочтите за грубость, но неужели Вы не видите как Вашему товарищу за шиворот каплет расплавленное олово корпус у более дорогой? Дизайнерский корпус ручной работы, стоит, между прочем, гораздо дороже, а тут всего лишь за 1196 руб. Можно сказать - тьфу. Копейки.
Вернуться в «Теория»
