Цифровой таймер для стиральной машины "ФЕЯ"
Сообщение andrey782005 »
Всем привет!Прошу помощи с прошивкой мк PIC12F629 для таймера стиральной машины"ФЕЯ" по придуманной мной схеме и алгоритму.Схема без кварца, особая точность сдесь не нужна. Таймер с интервалами 3-6-9-12-15мин, реверс примерно каждые пол минуты, индикация на 6-ти светодиодах включенных по схеме чарлиплексинга. В управлении 2 кнопки + и -. При включении загорается светодиод "0" двигатель не крутит, т.к. обе реле обесточены.
Кнопками "+""-" устанавливаем таймер на желаемую длительность, через 1 сек после
нажатия кнопки включается реле К1, запустился двигатель, примерно через пол минуты
отключается реле К1,затем через 1 сек включается реле К2(происходит реверс),и через 3 сек
включается К1,запускается двигатель, далее также через пол минуты откл. К1, откл К2,
вкл-ся К1.... Суммарная пауза для реверса получается 4 сек, думаю достаточно чтоб вода в машине успокоилась. Во время работы таймера загорается светодиод на против той цифры к которой приблизилось время, в любой момент интервал можно поменять. По окончании заданного времени, отключаются обе реле, все светодиоды одновременно начинают мигать 2 раза в секунду, пока не нажата одна из кнопок, после нажатия кнопки загорается светодиод "0".Если нужно принудительно остановить то просто переключаем интервалы до "0", все светодиоды при этом уже не мигают.
(152.37 КБ) 2246 скачиваний
Сообщение pyzhman »
Попробуйте сами написать - жутко интересная вещь.
Docendo discimus
Сообщение Soir »
andrey782005 писал(а):Прошу помощи с прошивкой мк PIC12F629 для таймера стиральной машины"ФЕЯ" по придуманной мной схеме и алгоритму...
Прошивка и проект в Proteus во вложении. Симуляция не совсем корректно работает в части индикации, мне некогда возиться с моделями светодиодов, но в железе все должно быть нормально. Подключение кнопки PLUS изменил иначе при таком включении светодиодов трудно будет в железе наладить работу кнопок. Да и так, при нажатии кнопки MINUS (для нее уже отдельного вывода не хватает) будет подсветка светодиода.
Остальное вроде все соответствует ТЗ. Что не так - пишите, поправлю.
Washer_12F629.zip
Проект в Proteus, прошивка, описание.
(14.13 КБ) 894 скачивания
Спасибо ОГРОМНОЕ Soir!!!
Собрал на макетке- работает как надо! Soir, можно ещё попросить вас сделать вариант без реверса? работает только реле 1. После установки нужного интервала реле 1 включается и выключается по истечении интервалов, т.е. на "0". И если не сложно перекомпилируйте первый вариант под PIC12C508а, а то лежит несколько лет без применения.
Сообщение Soir »
andrey782005 писал(а):...сделать вариант без реверса? работает только реле 1. После установки нужного интервала реле 1 включается и выключается по истечении интервалов, т.е. на "0".
Сделал, во вложении.
andrey782005 писал(а):если не сложно перекомпилируйте первый вариант под PIC12C508а, а то лежит несколько лет без применения.
Сложно, пусть полежат еще...
Washer_12F629.zip
(10.67 КБ) 665 скачиваний
проверил-работает как надо. СПАСИБО ОГРОМНОЕ Soir!!!
Встроил таймер в стиралку, вот видео http://www.youtube.com/watch?v=5gRstP5X4PI
(127.26 КБ) 1141 скачивание
(148.26 КБ) 1299 скачиваний
Soir, можно изменить интервалы во втором варианте(без реверса)? хочу в цетрифугу встроить, а 15мин многовато, надо 0-1-2-3-4-5мин
Сообщение Soir »
andrey782005 писал(а):Soir, можно изменить интервалы во втором варианте(без реверса)? хочу в цетрифугу встроить, а 15мин многовато, надо 0-1-2-3-4-5мин
Можно.
Washer_12F629.zip
Прошивка.
(1012 байт) 613 скачиваний
СПАСИБО!!!
Сообщение Дмитрий М »
Уважаемый Soir! Помня Вашу помощь с терморегулятором хочу снова обратиться с просьбой о разработке прошивке 4-хканального таймера минут для схемы разрядки свинцовых аккумуляторов после восстановления с целью определения емкости. Фактически есть 4 канала разрядки нагрузками 4-х аккумуляторов (несинхронной !!)) и необходимо посчитать по каждому каналу сколько минут они будут разряжаться до 10,8 вольт. Начало старта по кнопке ( в момент индикации №канала на дисплее) конец по лог уровню со схемы ограничителя разряда. Индикатор светодиодный, 4 разряда, первый разряд №канала, три остальных минуты разряда. Если у Вас будет возможность то обсудим ТО более подробно.
Сообщение kt361 »
Soir, можно изменить интервалы в последней прошивке(без реверса)? Надо 0-1-2-3-4-5 часов. Заранее спасибо огромное !!!
Сообщение Soir »
kt361 писал(а):Soir, можно изменить интервалы в последней прошивке(без реверса)? Надо 0-1-2-3-4-5 часов!
Изменил, но не проверял, некогда даже на симуляторе. Что не так - пишите.
Washer_12F629.zip
(1.02 КБ) 573 скачивания
Сообщение kt361 »
Спасибо огромное !!! :)) :)) :))
Сообщение Armageddon »
Хочу поблагодарить автора схемы и автора прошивки за ваш труд. Великое спасибо!
Искал тут совсем другое,но наткнулся на эту разработку. Вспомнил,что есть у бабушки похожая стиралка. Реверс там не работает давно,да и таймер глючит. У бабушки уже давно новая,современная,но эта стоит,как запасная. Специально забрал,разобрал,оснастил таким таймером,заодно и профилактику ей сделал. Машинка обрела новую жизнь и вид.
Ещё раз- спасибо вам! :chmoked:
Сообщение _abdulla_ »
Присоединяюсь! Огромное спасибо Soir за программу! Значительно облегчил жизнь старой стиралке "Мара". Плюс несомненное удобство управления. Отличная разработка! Надеюсь, когда-нибудь Вы это прочтёте. :)
Q&Q
Сообщение Q&Q »
Многоуважаемый Soir! В програмировании я немощен. Не могли бы Вы переделать первую прошивку для феи2 под контроллер PIC12F675
Сообщение pcb432 »
Забудьте о Soir, он остался в прошлом, с 2014 ненависть, нацизм отравил его разум.
Сообщение jlcpcb »
Нашел на авито похожий проект https://www.avito.ru/tomsk/bytovaya_teh ... 3254049934
Вернуться в «PIC»
