Паразитные выбросы на выходе дешифратора
Сообщение electroget »
1МГц на выходе и ненужен. Нужно где-то так килогерц 20 примерно.
akl
Сообщение akl »
При 20кГц можно и клавиатуру с заданием длительности и задержки подключить. :)
Что такое "клавиатура с заданием длительности"?
Сообщение diplodok »
electroget писал(а):1МГц на выходе и ненужен. Нужно где-то так килогерц 20 примерно.
Никто не знает, что тебе нужно. Вот и идут разные предложения.
Я спросил - ответ был (по памяти) "Мне схемы не нужны"
Сообщение AlexS4 »
electroget, CD4541B смотрел ? одной можно формировать импульс а 2й паузу или период. если их резрешения достаточно то это оптимально.
20kHz
надо просто понять какой нужен диапазон длительностей и периодов и с каким шагом(разрешением), вероятно это элементарно решается даже на медленном mcu простейшим кодом в виде бесконечного цикла без прерываний, с вложенными циклами-паузами. если требуется управление медленными лог сигналами можно параметры циклам грузить через gpio порты с любыми напр логарифмическими шкалами, прямо внутри этого бесконечного цикла, просто с поправкой на длительность процедуры загрузки. там весь код на 1...3 десятка инструкций.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4622430#p4622430"]надо просто понять какой нужен диапазон длительностей и периодов и с каким шагом(разрешением).[/uquote]
Так я и делаю макет этой схемы для того чтоб понять какой же нужен будет реальный набор длительностей импульсов. Я собираюсь сделать на макете схему чтоб было пошагово допустим от 1 до 32 мкС, подключить её к реальному ключу, а к ключу реальную нагрузку, прогнать всё это в реале и определить какие именно длительности лучше всего подходят для решения моей задачи.
Сообщение AlexS4 »
а чо на готовом генераторе не попробовать? щас даж в простых осциллоскопах шикарные генераторы встроенные нередкость...
Да вот всё никак не соберусь купить готовый генератор. Всё почему-то кажется, что уже не очень и нужно.
Да и какую-то схему всё равно ведь самому делать придётся, пока пробую разные варианты, смотрю что получается, а что не очень.
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4622404#p4622404"]Вот и идут разные предложения.[/uquote]
За предложения всем спасибо. Все предложения были интересные и полезные.
Подправил схему.
Уже нет замысловатая часть на 74НС74
elGet_2.pdf
схема
(280.98 КБ) 81 скачивание
осциллограмма
(67.32 КБ) 78 скачиваний
на место НС10 можно НС00, НС04 - нужны два инвертора
Принцип:
1. Установка D-триггера в 1 по переходу 1->0 D разряда старшего счетчика - через С3 => начало импульса
2. Обнуление D-триггера по переходу 0->1 выбранного (НС151) разряда счетчика => конец импульса
Из за особености симулятора R1 не ставится S1 замыкается, не ставится.
ПС: видим что "добавляются" 31nS - не стал искать их.
Ну, как? Спаял уже схему? Получилось?
Мне самому интересно - потерял 2 часа. А ТС потерял интерес. Ему уже не нужно .....
(давно не работал осликом - нужна юстировка .... :cry: - размазанное)
Схема выше. На место 74НС... ставил 74НСТ.... - такие есть в наличие.
Для генераторa - кварцевый генератор на 16MHz. Одна половинка 74НСТ393 использовал для получение 1MHz.
Выход меняется как предвиделось. Исключение 1uS - наблюдается как 2uS ??? - не стал искать почему.
другие времена как заказано 2-4-8-16-32-64-128uS - по развертке ослика. Наблюдал в режиме "Б подсвет А"
как-то так.
