Китайцы брак не делают. Их блоки специально сделаны на продажу из рабочих деталей, все блоки после сборки проверяют. Купив такой блок на детали как раз гарантия что детали рабочие, а вот если детали куплены отдельно тогда это мусор.
Сейчас америка продаёт свой старый хлам в том числе через китайцев. В начале были процесоры, потом начали собирать платы на старых чипах. Разные сорверные блоки. И сейчас даже целые планшеты собранные вроде бы для древнейшего американского бренды, но попавшего на китайский базар как другой старьё.
Не ври. Летом покупал у китайцев 2 блока с микросхемами LM35, оба не рабочие, вместо микросхем впаяны простые транзисторы. Для России шлют всё дерьмо.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Есть некоторые конторы продающие нерабочие модули, но там и по отзывам видно которых нет.
Некоторых деталей вообще не существует в рабочем состоянии, не в виде модулей не отдельно, причём изначально стоит крест нацарапаный гвоздём прямо на линзе, это просто продажа мусора. Просто нужно знать что такие детали купить невозможно, надо удалить их из проектов и создавать на других комплектующих. Такие неоабочие модули как раз дают возможность отказаться от дефицитных деталей ещё до производства.
Никогда не слышал о микросхеме LM35, это какойто клон американца ? Судя по даташитам это или чтото древнее и невозможно редкое, или какойто новодельный американец оригинальный за кучу денег.
Самый популярный 18b20 американский и у него нет дешёвых аналогов, вместо него продают клоны, это может быть полная копия кристалла сделана в 5 смену, или экспериментальная технология. Так может стоило лучше его брать, он хотябы популярнее, а значит больше продаж рабочих экземпляров.
сам не ври. всё, что я покупал на Али, было в полной исправности.
Могу прислать. Там стоит маломощный n-p-n транзистор с маркировкой LM35. Два неизвестных транзистора не хочешь купить за 200 рублей? До войны с украинцами редко попадался брак, сейчас практически 50%.
Обычный линейный датчик температуры, которому не нужен МК, только мили-вольтметр. https://aliexpress.ru/item/100500562562 ... 2beeta5asr Можно конечно и 18b20, но для него нуже какой либо МК покупать, к МК покупать программатор, писать программу. Хлопотно это, а на ЛМке можно сделать термометр за 10 минут.
Тогда не подскажешь продавца на качественные транзисторы, к примеру на MMD65R380Q.
Для термодатчиков всегда ставили термистор или диод, и незачем искать редкие западные детали. Его сделали потому что могли, и применялось оно со своими деталями на своём заводе. У нас тоже были стабилизаторы тока, но почему то применяли просто полевые транзисторы, которые на удивление были точно такие же дорогие, но золотых ног ещё больше.
А что делать? кроме западных и китайских других деталей нет, у диода сильно маленький ТКН, термистор нелинейный. У нашей страны ума не хватает для выпуска радиодеталей в широком ассортименте. На украине и то радиодетали выпускают, а мы как из племени тумба юмба.
Последний раз редактировалось Телекот Чт окт 03, 2024 00:28:23, всего редактировалось 1 раз.
Датчик это точный прибор, а значит его делает чаще всего американская компания и продаётся он в европейском магазине вроде фарнела. Китайских датчиков не существует. Ещё наши заводы заказывали бесплатные образцы поэтому часто все серийные изделия именно на дорогих брендовых западных деталях.
У китайцев есть только копии американских, с похожим названием и даже надписью, но точности там даже близко нет как у оригинала. Часто купив похожее от разных продавцов там даже техпроцесс и кристалл разный.
Смотря какую точность вы хотите получить, китайская термопара неспособна сохранять линейность больше 150 градусов
Термопара по своей природе нелинейна и в термометрах на их основе делают специальную корректирующию таблицу для устранения этой нелинейности. И нужна компенсация холодного спая. Так что термопара кроме ничтожного ТКН обладает большой кучей недостатков, у неё одно преимущество- большой диапазон температур. Да и уже нашёл другой датчик LM50, выковырял из жёсткого диска.
Пришла штука по 2 ссылке. 2 микросхемы, на 16 и на 8, маркировки нет. Радиатор на 1 шурупе, при падении скрутит, надо колхозить. Для компактности видимо распилить пополам как раз транзисторы.
Вольтметр на длинном проводе, можно перенести в любое место корпуса, которого нет. Судя по фоткам есть варианты без вольтметра, подешевле.
Надо запустить что за штука.
Сейчас сходил в магазин, полный мешок хрени купил. Денег оставил примерно как эта штуковина.
Радиатор оказался приклеен к транзисторам. После проверки попробую погреть может отлипнет. Транзисторы слим smd в необычном корпусе чтото вроде d2pak но по 8 ножек с каждой стороны, я такие не видел никогда. 8 ногих микросхемы даже 2, одна из них похоже dcdc для 5в вольтметра, точнее у ней 7 ножек. Но маркировки нет. В общем плата одноразовая
Сейчас этот форум просматривают: pavro и гости: 36
