Заказ плат на JLCPCB сейчас
Сообщение smacorp »
[uquote="Roman_V",url="/forum/viewtopic.php?p=4629121#p4629121"]Что такое Break-away Rail ?[/uquote]
И используется для крепления в машине автоматического монтажа. Если заказ монтажа не планируется, лишено смысла.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Roman_V »
Спасибо. Итого внес коррективы. На картинке у меня панель 100x100, на контурном слое контур панели 100x100 и линии разлома.
Между платами расстояние 2 мм. Монтаж автоматический мне не нужен. Значит могу ли я не делать с краев отступ 2 мм? Я не понимаю как после разлома мне получить нужный размер платы 16x10? В данном случае мне не принципиально, но в другом проекте вдруг понадобиться. Правильно ли получилось на этот раз?
(209.2 КБ) 102 скачивания
Сообщение Martian »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4626340#p4626340"]Такое впечатление, что за это время они утратили пайкость.[/uquote] когда-то читал в литературе про сохранение хорошей паяемости плат, получалось, что это свойство не безгранично по времени и является общей проблемой, т.е. конкретный производитель как бы не причём...
У меня было "забавней": много плат, одинаковых, один проект, один заказ у одного производителя (JLCPCB), обычное горячее лужение, со свинцом, получил и сразу стал паять. На одной плате эта кп не хочет паяться, на другой та и так почти все платы.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="Roman_V",url="/forum/viewtopic.php?p=4629232#p4629232"]Между платами расстояние 2 мм.[/uquote]
Вот тебе размеры для твоих 16х10. Делай такую картинку и втыкивай свои платы. Если мало то делай 17х11мм.
Сообщение Roman_V »
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4629304#p4629304"][uquote="Roman_V",url="/forum/viewtopic.php?p=4629232#p4629232"]Между платами расстояние 2 мм.[/uquote]
Изображение[/uquote]
Спасибо за конкретный пример! буду пробовать...
Сообщение dim3740 »
Заказ отправлен с PCBWave 6.09.24. Вот уже с 15.09.24 висит как "груз покинул процессинговый центр в Алматы". У кого какие ситуации?
Оплачивал тоже через Казахстан, но доставку вижу что "Россия", т.е. мой якобы адрес.
Сообщение Martian »
ну дык, покинул же. чего волноваться, всего две недели прошло. А чьи-то другие ситуации мало помогут: когда быстро идёт, когда полгода где-то валяется. А иногда никогда не приходит :cry:
Сообщение Asmodey »
[uquote="dim3740",url="/forum/viewtopic.php?p=4629596#p4629596"]Вот уже с 15.09.24 висит как "груз покинул процессинговый центр в Алматы"[/uquote]У меня не было случая, чтобы в этом статусе заказы с pcbwave находились менее двух недель. Чаще дольше.
Сообщение LiSer »
[uquote="dim3740",url="/forum/viewtopic.php?p=4629596#p4629596"]Заказ отправлен с PCBWave 6.09.24. Вот уже с 15.09.24 висит как "груз покинул процессинговый центр в Алматы". У кого какие ситуации?
Оплачивал тоже через Казахстан, но доставку вижу что "Россия", т.е. мой якобы адрес.[/uquote]
У меня тоже 11.09 отправлено, 20.09 покинуло Алматы и...
Люди как свечи - одни на торт, другие в ... ( в медицинских целях).
Сообщение Dimansion »
[uquote="Roman_V",url="/forum/viewtopic.php?p=4629232#p4629232"]Между платами расстояние 2 мм. Я не понимаю как после разлома мне получить нужный размер платы 16x10?[/uquote]
Зачем такое большое расстояние между платами? На v-cut нужно примерно 0,4мм. Посмотрите в прикреплённом файле и всё поймете.
multi.lay6
(11.67 КБ) 54 скачивания
Мои электронные поделки на Я.Диске
Сообщение dokoff »
Чего там волна не придумала по оплате ничего нового?
Сообщение Asmodey »
Хотели бы придумать, просто брали бы оплату через Алиэкспресс. А раз нет, значит им все до одного места.
Сообщение Roman_V »
[uquote="Dimansion",url="/forum/viewtopic.php?p=4630415#p4630415"][uquote="Roman_V",url="/forum/viewtopic.php?p=4629232#p4629232"]Между платами расстояние 2 мм. Я не понимаю как после разлома мне получить нужный размер платы 16x10?[/uquote]
Зачем такое большое расстояние между платами? На v-cut нужно примерно 0,4мм. Посмотрите в прикреплённом файле и всё поймете.[/uquote]
Спасибо за пример! Заказал, посмотрим что получилось. Сделал расстояние между платами 1 мм.
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
А как платить через Казахстан?
Так кума, свата, брата или на крайний случай чабана знакомого с картой надо иметь чтоб оплатил. :)))
Сообщение Roman_V »
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4630456#p4630456"]
Так кума, свата, брата или на крайний случай чабана знакомого с картой надо иметь чтоб оплатил. :)))[/uquote]
Понятно
Допустим найду такого. А как с адресом доставки? Т.е. он платит тенге, а адрес российский? Я могу в своем аккаунте все загрузить и подготовить, а потом он заходит в него их Казахстна и просто платит, указывая Россию?
Можно поподробнее немного?
Задай этот вопрос dim3740 он тебе объяснит что и как.
Сообщение MacMillan »
Мне в ВК добавился один русскоговорящий китаец, предложил свои услуги по оплате/доставке. Сказал что закажет бесплатно, доставка от 2 баксов за кило. Думаю как нибудь попробовать. https://vk.com/id591429680
Сообщение Asmodey »
То есть ему герберы и деньги, а он будет сам заказывать и готовое отправлять?
Сообщение smacorp »
Asmodey, ему только деньги, герберы ему не нужны.
Сообщение Martian »
может, наоборот, не? :)
