Подскажите... различные мелкие вопросы
Zub@stik
Re: Подскажите... различные мелкие вопросы
Сообщение Zub@stik »
Распиновку смотрел. По этому и не понятно. Как через переходник без с1с2с3с4 будет работать монитор.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Zub@stik, никак. если dvi-d (без дублирующих аналоговых сигналов) - это считай hdmi , к vga его проводками - никак не приделать :dont_know:
Zub@stik
Вот и в отзывах много кто пишет. Не работает
Кроссовок
Сообщение Кроссовок »
Здравствуйте! Сразу не пинайте. Изготавливаю кодовый замок на гараж. Схема замка есть, спаяна, проверена. Есть сигнализация (акустический сигнал на 220в). Задумка такая. При неправильном наборе кода сработала сигналка. У меня она орёт только когда держишь нажатой кнопку открытия двери. Отпустил и она замолчала. Подскажите, как сделать, чтобы при кратковременном нажатии (в случае неправильного набора кода) сигнализация работала пару минут. В наличии радиодетали СССР. Желательно без микросхем (не имею опыта). При желании могу и на них спаять. Спасибо!
ДядяВован
Сообщение ДядяВован »
М/с таймера "555" имеется в наличии? (аналог из СССР "1006ВИ1")
v1ct0r
Сообщение v1ct0r »
[uquote="Кроссовок",url="/forum/viewtopic.php?p=4597433#p4597433"]Изготавливаю кодовый замок на гараж. Схема замка есть, спаяна, проверена. Есть сигнализация (акустический сигнал на 220в). Задумка такая. При неправильном наборе кода сработала сигналка. У меня она орёт только когда держишь нажатой кнопку открытия двери. Отпустил и она замолчала. Подскажите, как сделать, чтобы при кратковременном нажатии (в случае неправильного набора кода) сигнализация работала пару минут.[/uquote]
1. где схема, или гадать будем на кофейной гуще?
2. какой вопрос - такой ответ
поставьте кнопку с фиксацией :))
ну или примените реле, которое станет на самоблокировку
все гениальное просто. чем проще - тем надежнее
vodoprovodchik
Сообщение vodoprovodchik »
Когдато делал кодовый замок в лаборатории . Желающих пооткрывать было много(рядом курилка) - развлекуха... пришлось кнопку "вызов" ставить первой - срабатывала задержка на 5 секунд вместе с сиреной .
5 секунд достаточно для набора кода ! ;-)
xterro
Сообщение xterro »
Приветствую, экспресс-вопрос, китайский шаговый движок 28BYJ-48 с Али, можно ли его превратить в энкодер, для использования с микроконтроллерами в поделках? Насколько знаю, ШД можно использовать в качестве энкодера :solder:
(78.6 КБ) 147 скачиваний
Martian
Сообщение Martian »
Он же с редуктором. Если сил хватит прокрутить редуктор - то конечно, можно. Но зачем?
JMC.Hard
Сообщение JMC.Hard »
А попробуйте, xterro, ответить на вопрос: почему к обычным энкодерам редукторы не прикручивают? Найдёте ответ -- поймёте, что именно 28BYJ в качесве энкодера ... нну как-бы не совсем очень ... :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
xterro
Сообщение xterro »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4630046#p4630046"]Он же с редуктором. Если сил хватит прокрутить редуктор - то конечно, можно. Но зачем?[/uquote]
Редуктор можно убрать. Оптический энкодер нынче дорог, а тут можно сказать "аналог" за недорого )
Martian
Сообщение Martian »
то есть, испортить двигатель с редуктором, проделать кучу работы, чтоб сделать громадный энкодер из него - это теперь называется недорого?
купите два датчика Холла, прилепите на ось магнитик - вот и энкодер.
Два светодиода, обычных, один светит, другой ловит и крутилка с дырками меж ними - вот ещё энкодер.
можно подсмотреть решение у древних: два ферритовых колечка, делаем прорезь в каждом, мотаем обмотки надеваем на ступенчатый алюминиевый диск. На обмотки подаём и снимаем частоту - вот ещё один вечный энкодер
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
я могу полдня генерировать всякие энкодерные идеи, и даже самая фантастичная и дурная из них будет интереснее и лучше и более творческая, чем убитый двигатель с редуктором.
Добавлено after 21 second:
можно даже конкурс устроить.
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
а победителю подарить этот двигатель :)))
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
а вот интересно, достаточно ли одной пары оптических датчиков для определения направления вращения? Например, если диск сделать не зеброй из равных секторов, а в виде цепи треугольных отверстий...
xterro
Сообщение xterro »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4630056#p4630056"]то есть, испортить двигатель с редуктором, проделать кучу работы, чтоб сделать громадный энкодер из него - это теперь называется недорого?[/uquote]
Он стоит 150 рэ - да, имхо это не дорого, в сравнении с тем же оптическим с Али, который стоит косарь, и почему испортить? "Конвертировать" одно в другое, например в качестве энкодера для самодельного кв трансивера(почему нет?). В данном случае меня интересует принципиальная возможность использования его качестве энкодера... :solder:
(41.91 КБ) 140 скачиваний
Martian
Сообщение Martian »
Принципиальная есть. Заменой этому он не будет - нужно ещё схему добавлять. В общем, объём работы будет относительно большой. Поэтому, решение о самодельном энкодере видится более интересным. Оно будет повторяемо и оно не ограничивает рамками, которые навяжет этот двигатель (вдруг, число шагов на оборот не подойдёт)
Just_Fluffy
Сообщение Just_Fluffy »
еще в журнале Радио советских времен были чертежи и схема "валкодера" для трансивера с цифровым управлением. Там куча токарки, подшипники, все дела.
А суть - диск с прорезями, 2 оптопары, 2 триггера Шмитта - и декодер на одном D-триггере.
В постсоветское время была куча конструкций из шариковых мышек. Там вообще один светодиод и сдвоенный фототранзистор.
Добавлено after 2 minutes:
Martian писал(а):достаточно ли одной пары оптических датчиков для определения направления вращения? Например, если диск сделать не зеброй из равных секторов, а в виде цепи треугольных отверстий...
сложно будет отличить медленное вращение в одну сторону с быстрым в другую. Аналоговые решения могут не подойти. Нужна какая то оцифровка с достаточно высокой скоростью.
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
Можно вообще из резистора переменного сделать энкодер )))
Белая и Пушистая
Martian
Сообщение Martian »
Из переменного резистора получается очень дорогой энкодер - абсолютный ;)
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4630056#p4630056"]достаточно ли одной пары оптических датчиков для определения направления вращения? Например, если диск сделать не зеброй из равных секторов, а в виде цепи треугольных отверстий...[/uquote]
думаю не проблема если скорость обработки аналогового сигнала будет выше максимальных скоростей перемещения
и нужна будет автоматическая корректировка смещения уровней на нестабильность оптопары и на внешнюю засветку, это все будет менее устойчиво к таким факторам.
намного удобнее делать классически, с 2мя дискретными приемниками (можно с одним общим светодиодом) или наоборт, 1 приемник и 2 светодиодоа с динамическим питанием. под первый вариант выпускают парные фотоприемники под различный шаг щелей.
akl
Сообщение akl »
xterro писал(а):...интересует принципиальная возможность использования его качестве энкодера...
Конкретно по указанному движку не скажу (уж больно велико передаточное отношение), а так да, можно. Как вариант
https://www.radiokot.ru/articles/27/
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=59702
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... E%E4%E5%F0
ijz
Сообщение ijz »
KA78Rxx.pdf
(139.78 КБ) 141 скачивание
Кто делал умощнённый БП на микрах 78R12 и подобных? Поделитесь пожалуйста. И регулируемый возможно на них сделать?
"Если Вы говорите только правду,
Вам не нужно ни о чем помнить." (Марк Твен)
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Регулировать можно как и обычные 78хх, если 3-й вывод посадить не на землю, а на регулируемое напряжение. Ну или через переменный резистор на землю.
Вернуться в «Умные мысли»
