Эмулятор домофонных ключей
Сообщение ГОС_54 »
Just_Fluffy, да я бы не сказал, что сильно толстый. К тому же вопрос толщины не стоит, ибо я собрал прибор, чтобы заменить огромную связку ключей на работе :wink: Вообще была идея с оргстекла отфрезеровать, но гуляя по городу зашёл в чип и дип, увидел этот корпус и решил не заниматься фигнёй. А подвесить можно просверлив отверстие в углу корпуса и продеть какое-нибудь колечко или шток по типу как у брелка сигнализации.
Сообщение ГОС_54 »
Путь был долог...
(96.84 КБ) 292 скачивания
(143.19 КБ) 212 скачиваний
(142.96 КБ) 214 скачиваний
(142.89 КБ) 191 скачивание
(141.33 КБ) 220 скачиваний
Сообщение Xcomper »
Всем Доброго дня! Собрал ключик 1-й версии, работает отлично.
Огромнейшая благодарность автору за такой уникальный девайс!
Взялся за сборку 2-й версии ключика, и долго не могу понять почему-то не считываются RFID-ключи. Почти все детали использовал те же, кроме bat46(другая партия, первые брал с али). Детали новые не б/у.
Скидал снова первую версию с имеющимися деталями, и такая же беда. Перекинул МК(с рабочего мульти-ключа 1-й версии) с записанными ключами - эмуляция работает, а записать новый ключ не могу.
Пробовал менять все детали поочерёдно - безрезультатно.
Имею осциллограф, но его только осваиваю, да и в электронике мягко говоря туп. Осциллограмму снял с коллектора q3(фото вложил), в предыдущих сообщениях у кого-то там аж 12вольт. В моём случае почему-то только 6вольт.
Помогите разобраться!
За ранее спасибо)
ФОТО
Сообщение Just_Fluffy »
Xcomper, посмотрите осциллографом, что у вас в точке C6C7R20 без ключа и с ключом.
Белая и Пушистая
Я не ИИ, поэтому могу ошибаться.
Сообщение Xcomper »
Just_Fluffy, Доброго дня!
Такие осциллограммы удалось уловить в точке C6C7R20:
Без ключа:
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
С ключом:
Xcomper, когда ключ подносится к контуру, он начинает в соответствии со своим кодом отбирать часть энергии контура по какому то алгоритму.
Напряжение в точке C6C7R20 - это среднее выпрямленное диодом напряжение с контура. в моменты, когда ключик отбирает энергию с контура, выпрямленное напряжение должно уменьшиться, когда ключ не отбирает энергию - увеличиться.
Эти изменения проходят через конденсатор С7 на базу транзистора Q7. Туда же, через R23 приходит открывающее напряжение порядка вольта с диодов D7D8.
Т.е. по идее, когда ключ отбирает энергию у контура, напряжение на контуре эмулятора должно уменьшиться, это уменьшение через С7 закроет транзистор и далее МК обработает код ключа.
по идее, на контуре у вас должна быть картинка, как нарисована в статье https://radiokot.ru/artfiles/6438/
А на C6C7R20 - огибающая (как в нижней части картинки).
Поставьте развертку 0.5 - 1 мс (а не 50 мкс) - что б увидеть что то похожее на картинку выше. И пробуйте подносить ключ.
Для уверенного чтения ключа разница между уровнями должна быть 400-500 мв, что б закрывать Q7.
Возможно, у вас накачка контура либо сильная - и той мощности глубоко фиолетово на потуги ключика, либо слабая - и ключику не хватает энергии.
Посмотрите, там у автора была инструкция, в ней где то говорилось про мощность подкачки колебательного контура.
Более глубоко посоветовать не могу, это то, что я вижу по схемотехнике автора эмулятора.
Белая и Пушистая
Сообщение ur3qkk »
GoldenAndy,
здравствуйте.
плату или в какойто комплектации можно у вас купить?
заранее спасибо.
Сообщение ur3qkk »
доброго всем.
подскажите плс типоразмер деталей.
может я на глаз неправильно определил.
резисторы конденсаторы 0805
светодиоды 0603?
индуктивность?
заранее спасибо.
ur3qkk, в проекте детали 0805, светодиоды 0603, дроссель 1210 (так написано у автора в Eagle-проекте, проект в статье).
Насчет купить - GoldenAndy на коте не планирует бывать, посему или в блог к нему, или в телегу. Но тут зависит от вашего местожительства - автор в Украине обитает.
Белая и Пушистая
Сообщение ur3qkk »
[uquote="Just_Fluffy",url="/forum/viewtopic.php?p=4641761#p4641761"]ur3qkk, в проекте детали 0805, светодиоды 0603, дроссель 1210 (так написано у автора в Eagle-проекте, проект в статье).
Насчет купить - GoldenAndy на коте не планирует бывать, посему или в блог к нему, или в телегу. Но тут зависит от вашего местожительства - автор в Украине обитает.[/uquote]
спасибо большое за ответ.
я тож с ua.
Сообщение Le_Fleurs »
Подскажите где я туплю, собрал прибор давно успешно себя оправдал, добавил несколько меток 125кгц.
А тут потребовалось добавить контактный ключ. Зашел в режим админ. там выбрал пустой слот нажал кнопку, включилось чтения ключа но постоянно читает только бесконтактный ключ, нажимал и зажимал кнопку, не получается перейти в контактный. Подскажите где туплю, и что бы считать контактный ключ и нужно его прикладывать к тем же контактам iB+ iB-?
Le_Fleurs, почитайте в инструкции, там было где то описано включение контактного режима
Белая и Пушистая
Сообщение phoenix75 »
Собрал эмулятор и есть проблема с ключами от Cyfral'а, остальное вроде всё работает. А у меня как раз они везде. Ключи не считываются моргает пока не заснет) и если ввести код через программу такое ощущение что всё в инверсии выдаёт. Вроде выше кто то подымал эту тему. На сайте автора выложен код (не знаю последний или нет). В чём его скомпилировать и какие библиотеки туда надо добавить? Может получится самим подредактировать.
Сайт (код в низу) https://goldenandy.blogspot.com/2024/11 ... tikey.html
Подскажите пожалуйста.
Отвечаю сам. Списался с автором он выложил недостающие файлы от прошивки на своей странице. Всё собралось в атмел7. Чтобы читались ключи надо было изменить R24 на 750 вместо 4.7К. У меня есть 3 ключа цифрал, два из них считываются и проигрываются правильно, а один непонятно как, сам ключ (1DD77777E0000) после сохранения выдаёт (1EEBBBBB70000). Чем это вызвано пока не понял.
phoenix75, так у цифрала вроде код тупенький, 8 блоков по 4 варианта каждый...
Т.е. 4^8 = 65536 вариантов, 4 16-ричных цифры.... откуда такие длинные коды ?
Белая и Пушистая
[uquote="Just_Fluffy",url="/forum/viewtopic.php?p=4774309#p4774309"]phoenix75, так у цифрала вроде код тупенький, 8 блоков по 4 варианта каждый...
Т.е. 4^8 = 65536 вариантов, 4 16-ричных цифры.... откуда такие длинные коды ?[/uquote]
Просто мой дубликатор так показывает код ключа, например A003 это DD77777E однако получаю на выходе 77DDE777 (0AC0). Но только на этом ключе остальные два выводятся правильно.
А так табличка расшифровки кодов есть выше на форуме https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 1199326348
