Не работает маячок на 433 МГц
Сообщение Котофеич1989 »
Здравствуйте, коты!
Решил собрать в качестве конструкции выходного дня простой маячок на 433 МГц. За основу конструкции взял вот эту схему: https://vrtp.ru/index.php?showtopic=15162
Начал со сборки задающего генератора с ПАВ-резонатром.
Схему прилагаю. Транзистор - 2CS3356. При включении - тишина. Генерации нет. Транзистор живой. Режим по постоянному току: 2,8 вольта на базе и чуть меньше - на эмиттере. Схема по питанию потребляет 9 мА.
Подскажите, в чем может быть причина? Ставил другой резонатор, разбирал и собирал заново схему. Но безрезультатно. Возможно, кто-то сталкивался с подобным?
https://img.radiokot.ru/files/153255/me ... ty1kkr.jpg
https://img.radiokot.ru/files/153255/th ... txhid2.jpg
Сообщение Morroc »
Саму конструкцию покрупнее сфоткайте. У меня в детстве половина подобных конструкций не работало, а может и работало только проверить было нечем, разбирал и собирал другие :) Сейчас на современных транзисторах оно всё лучше заводится.
Спасибо, вроде разобрался. Поменял один из конденсаторов емкостного делителя на другой такой же - и все запустилось. Частота 433.88 МГЦ. Сигнал обнаруживает даже простейший индикатор ВЧ в виде витка проволоки, диода Д2 и стрелочной головы на 250 мкА.
Сообщение Mursik »
Фигассе, Д2 даже на КВ не алё, старый сильно, какова ж там дурь у того маячка - боюсь даже представить :shock:
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4626716#p4626716"]Фигассе, Д2 даже на КВ не алё, старый сильно, какова ж там дурь у того маячка - боюсь даже представить :shock:[/uquote]
Да какая дурь от 6 вольт питания при потреблении 7,7 мА? А на счет Д2 - сам удивился. Взял то, что было в коробке, просто ради эксперимента. В будущем сделаю индикатор на чем-то нормальном. Но, как показала практика, в даже с таким детектором что-то показывает.
Сообщение AlexS4 »
у таких генераторов на высоких частотах дефицит добротности контура (напр кварца + конденсаторы) и даж качество пайки контура или esr / длина_ножек конденсаторов может стать фатальной.
Сообщение timer32 »
Параметры должны быть примерно такие
[uquote="timer32",url="/forum/viewtopic.php?p=4626893#p4626893"]Параметры должны быть примерно такие
Изображение Изображение[/uquote]
Да, у ЗГ такие параметры примерно как на Вашей схеме. Каскады усиления мощности пока ещё не припаял. Только собирался между 2 и 3 каскадом УМ поставить согласующую Г-цепочку.
Сообщение AlexS4 »
Котофеич1989 писал(а):Только собирался между 2 и 3 каскадом УМ поставить согласующую Г-цепочку.
отличное согласование можно сделать без доп компанентов, если заменить базовый резистор Q3 дросселем и еще замкнуть контур ~1nF максимально близко по питанию.
если я правильно прикинул емкости транзисторов то для 433MHz надо ~5pF связи и ~18+5nH (18 в коллекторе Q2 и 5 в базе Q3) при этом ток 2го каскада можно будет уменьшить в разы.
если есть хорошие модели нужных транзисторов - можно довольно точно в симуляторе подобрать.
еще надо правильно разместить индуктивности (чтоб они составляли единое целое, разделенное блокировочным конденсатором 1nF (лучше smd ~0805)
резонанс в натуре - как обычно, подгибанием индуктивностей, ориентируясь на макс сигнал в антенне.
Собрал сегодня 2 каскада усиления по схеме отсюда: https://www.radiokot.ru/circuit/analog/ ... 4986339890
Транзистор 1 каскада - BFS17, выходной - 2SC3357. При включении - глохнет ЗГ. Снимаю питание с усилителя - ЗГ работает!
Ток покоя 1 каскада - 13 мА, второй каскад - в классе С, ток покоя отсутствует. При подаче питания на все 3 каскада - срыв генерации ЗГ и кушает по питанию 6 вольт 22 мА.
Сообщение AlexS4 »
Котофеич1989, вероятно дроссели генератора и предусилителя оказались рядом и сооздалась паразитная оос, тогда надо повернуть 1 из дросселей на 90 в любой плоскости. такая же опасность есть для связи с индуктивностями выходного каскада, проще - чтоб генераторный по оси не совпадал ни с одним, например единственный стоял вертикально. есть также шанс что по питанию - тогда + питания генератора через 100-200R резистор или через дроссель, и конечно керамика блокировочная.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4627714#p4627714"]Котофеич1989, вероятно дроссели генератора и предусилителя оказались рядом и сооздалась паразитная оос, тогда надо повернуть 1 из дросселей на 90 в любой плоскости. такая же опасность есть для связи с индуктивностями выходного каскада, проще - чтоб генераторный по оси не совпадал ни с одним, например единственный стоял вертикально. есть также шанс что по питанию - тогда + питания генератора через 100-200R резистор или через дроссель, и конечно керамика блокировочная.[/uquote]
Спасибо, попробую поиграться с дросселями. Вот монтаж и схема.
https://img.radiokot.ru/files/153255/me ... 91nqyz.jpg
Сообщение roman.com »
конденсатор 4,7 пФ между базой и эмиттером в задающем генераторе не нужен... ёмкости база-эмиттер достаточно...
и без него всё надёжно запускается))
Попробовал взять сигнал не с коллектора, а с эмиттера задающего. Теперь генерация не срывается, сигнал на выходе второго каскада есть (регистрируется индикатором поля). Но при подключении выходного каскада - ничего не меняется. Ток выходного каскада - 0. Как будто промежуточному каскаду не хватает мощности раскачать выходной транзистор в классе С. Подстройка индуктивности последовательного контура между 1 и 2 каскадом ничего не дала.
Сообщение AlexS4 »
Котофеич1989, кажется еще мое общее замечание из соседней ветки может быть полезным https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p4627499
(хотяб взять подходящий флюс вроде rma или лти120 и прогреть точки генератора чтоб они стали гладкими-блестящими)
Ура! Работает! :))
Из изменений по схеме: заменил транзистор буферного каскада на более мощный 2CS3356. Но главная проблема, как ни странно, оказалась в конденсаторе связи между генератором и буфером. Заменил его на советский 1,5 пФ - и все заработало! Ток потребления 60 мА, сигнал в антенне (штырь 166 мм) есть. Контур между каскадами и выходной ФНЧ пока не подстраивал.
Сообщение Morroc »
Вы где такие такие веселые конденсаторы взяли, что их менять приходится ? ) Выкиньте их нафиг, время дороже.
конденсаторы ни при чём...
просто была слишком сильная связь с генератором... отсюда срыв колебаний...
уменьшили связь в два раза и всё заработало))
