Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мощный понижающий преобразователь 36в 20в
Текущее время: Пт дек 26, 2025 23:56:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  1,
 Заголовок сообщения: Мощный понижающий преобразователь 36в 20в
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2024 05:18:39
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
Посоветуйте попроще и подешевле реализацию понижалки. Думаю сделать заменитель аккумулятора.
Вход 35-48в (в пике 50в) до 20а,
выход чтото вроде 18-21в и мощность 720вт (в пике 770вт).
Посмотрел бы готовые варианты, но на такое экзотическое напряжение не попалось, и цена наверно неадекватная. Может с какой то техники бывает ?
IR2153 сможет в таком режиме работать, по простой схеме без стабилизации ?
Трансформатор делать под пушпул чтоб без лишних конденсаторов ?
Или по боле опасной схеме с дросселем чтоб упростить в размерах?
Ктото собирал такое ?
Батарейка на 36в есть, и она в 4 раза дешевле получается чем нужные 18в аккумуляторы по современным ценам.
Из готовых вариантов нашёлся такой 800W High Power DC-DC Buck Converter
https://aliexpress.ru/item/1005006294757534.html вроде бы 30а
регулируемый выход, похоже на малюсеньком дросселе и очень много деталей, за 3000 денег.
Я думал дроссель должен быть больше, неужели на таком маленьком можно собрать, тогда наверно и трансформатор маленький будет.
Вот такой блок похоже как раз сделан для такой цели.
https://aliexpress.ru/item/1005006854864994.html
1000вт 50а за 1900р, это уже поинтереснее.
Последний раз редактировалось 74LS00 Пн сен 16, 2024 09:42:38, всего редактировалось 7 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Мощный понижающий преобразователь 36в 20в
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2024 05:21:29
Рейтинг сообщений: 2218
Поправь текст, вобще непонятно кто амперы а кто вольты
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2024 18:15:15
Карма: -24
Рейтинг сообщений: -888
74LS00,
Роер сделай и не парь мозги. Просто и дешево.
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2024 23:51:56
Рейтинг сообщений: 154
Если совсем просто и проще не бывает, то я бы на вашем месте подумал над таким решением: т. к. "батарейка" это точно не одна банка, а несколько, то там уже как бы даже две батарейки по 18в. И дальше уже "дело техники" и оч'умелых рук. :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2024 08:51:32
Карма: -8
Роер
Что это за слово ?
5S3P 18в 9ач стоит 5к.
Собирать самому 18650 тоже не вариант, чуть дешевле будет если купить 30 банок, но вся экономия уйдёт на 2 корпуса, и это дешёвые банки которые вряд ли будут лучше чем готовое, только лишняя работа.
Батарейка 48в пусть там 12ач осталось, стоила 10к со всем барахлом вроде зарядки, ну так она же никуда не делась. Туда нельзя подлезть там собрано насовсем и не разборно, даже места под розетку нет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2024 11:17:53
Карма: -24
Ройер это крутой дядька!) Набери в инете zvs драйвер и будет тебе простейшее счастье под киловаттную мощность и твое входное напряжение. Только надо в нем сделать отводы чтобы работало понижайкой и "перевернуть" выходное напряжение).
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2024 14:45:42
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6065
Только ведро полевиков запаси.
Чем не устраивает вами же представлений.
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2024 15:39:36
Карма: -8
Очередная фантастическая схема которая непонятно почему работает.
Что то я не нахожу как её считать.
Ссылки нашлись после. Может ещё что найду. Модули с типо ЛБП с экраном только на 20а попались.
Пока по габаритам плата за 1900 великовата, но думаю подрезать под радиатором. И подожду распродажу.
Наверно их покупать.
Или может попробую на 3525 и 75n75 собрать навесом, из того что есть.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2024 07:09:58
Карма: -24
Поматросил, поматросил..... и бросил. То хрен длинный, то рубашка короткая. ZVS драйвер слабо собрать, китайское барахло проще купить?)
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2024 11:04:40
Карма: -8
Проще купить чем подбирать витки и выкидывать транзисторы.
Если моточных данных нет это не схема, это мусор.
Индукционные нагреватели продаются за 200 баксов, чтото их никто не может собрать сам.
И стабилизации нет, зачем мне завышеное напряжение на выходе
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2024 08:54:00
Карма: -24
Это чей базар? За язык никто не тянул.
Покупают те, у которых в голове пусто - это по поводу индукционных нагревателей и подбора витков.
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2024 09:52:30
Карма: 146
Зачем собирать то что можно купить за меньшие деньги чем детали для сборки и лучшего качества?
Нужно думать что лучше купить и что лучше собрать, учитывая количество поддельных деталей сейчас. Каждый второй транзистор на али подделка.
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2024 14:14:46
Карма: -24
Есть именитые старинные честные поставщики компонентов такие ка Фарнелл, Маузер, ДиджиКей..... Они работают на рынке уже сто лет и у них отменная репутация.
Не надо кормить мутных продаванов, хотя некоторым нравится когда их нае....ют. Без лоха и жизнь плоха))).
Добавлено after 5 minutes 35 seconds:
А голова должна работать или она только для того чтобы жрать?
Есть такое понятие как радость творческого процесса.
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2024 16:16:08
Карма: 146
Есть ещё такое понятие как экономия времени и не нужно собирать то что продаётся в больших количествах и за копейки.
Ещё и шапку таскать можно, голова многофункциональна. Или ты призываешь заниматься ерундой как этот придурок.
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2024 03:12:01
Карма: 146
Сколько заплатили за рекламу?
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2024 04:05:20
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
Он за фантики старается. И может быть, ему бы их они дали, да не знают о нём ничего :))) Притом, в буквальном смысле: очень сомнительно, что он когда-то хоть раз у них что-то купил.
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2024 04:12:17
Карма: 146
Ну это естественно, артисты которые рекламируют какие либо компании очень редко ими пользуются.
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2024 07:35:37
Карма: -24
А ты предпочитаешь рекламировать Али?))
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2024 07:58:10
Карма: 146
Мои слова рекламой назвать нельзя, это просто суровая бытность. После начала войны с украинцами наши китайские "друзья" нам стали толкать весь свой брак, поскольку другие страны не стали с нами иметь дел.
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2024 11:03:34
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 889
Редкостное УГ! Я думаю, он просто прикалывался. Всерьёз считать, что это - "тетрод" или обсуждать метод "получения вакуума" можно только у Кащенко.
Сейчас этот форум просматривают: an.ig.nik, Bing [Bot], Dedz65 и гости: 50
