Опознание SMD радиоэлементов
Ragnaros100
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Ragnaros100 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4620780#p4620780"]Это позиционный номер на схеме.[/uquote]
А можете подсказать как более опытные спец, как можно определить номинал, если нет исходной схемы и самих элементов живых на местах уже тоже нет? Если что мультиметр имеется
Martin76
Сообщение Martin76 »
Все зависит от того, что это за схема, в каких позициях эти детали используются.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Экспрессоподобный тролль
Cheshirski
Сообщение Cheshirski »
AlexPaf, вот тебе ссылочка на таблицу: https://remont-aud.net/ic_power/
Определяй, куда какие ноги твоей микрухи идут. Общий, питание (конденсатор рядом с ней - его плюс и будет питанием микры), вывод стока (Drain, непосредственно на трансформатор), с оптрона (на плате он - U2) - вывод FB (Feedback). Вставляй номера найденных ног в табличку - и подбирай аналог. Возможно, найдется (но не факт - микра в табличку могла еще не попасть).
AlexPaf писал(а):Поиск по интернетам дал только вот такой похожий вариант: PN8316
Это точно не она. У PN8316 вывод 2 - питание, а у той, что на плате вывод 2 - CS, Current Sense (вход токовой защиты). Об этом как раз сообщают два параллельно установленных резистора по 1,6 Ом.
dahrax
Сообщение dahrax »
Доброго ! Помогите пожалуйста определить компонент
Martin76
dahrax писал(а):определить компонент
Супрессор. Судя по отсутствию полоски катода - симметричный.
dahrax
Сообщение dahrax »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4621261#p4621261"]
Супрессор. Судя по отсутствию полоски катода - симметричный.[/uquote]
Не подскажете на что можно заменить из доступных компонентов ? Симметричный, он же двунаправленный, правильно ?
Cheshirski
dahrax писал(а):на что можно заменить из доступных компонентов
Супрессор заменяется только на супрессор. На какой именно... Так фото покрупнее дай, чтоб маркировка видна была.
dahrax писал(а):Симметричный, он же двунаправленный, правильно ?
Да, правильно.
CrazyMasterPRO
Сообщение CrazyMasterPRO »
Доброго времени!
Прошу помощи в опознании вышедшего из строя компонента.
Вероятно, управляет питанием постоянного тока до 48В. Сгорел при переполюсовке.
Входит в блок электропитания контроллера электродвигателя на 5,5А.
Спасибо!
Cheshirski
CrazyMasterPRO, а рядом со сгоревшей не такая же стоит?
CrazyMasterPRO
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4624579#p4624579"]CrazyMasterPRO, а рядом со сгоревшей не такая же стоит?[/uquote]
Нет, нету похожей рядом. Буду дома - скину панорамное фото
Добавлено after 2 hours 6 minutes 27 seconds:
Окрестности повреждённого элемента.
Плата с обратной стороны (радиатор снят).
Cheshirski
Судя по фото, это DC-DC понижайка с +24В до +5В.
Попытайся считать хотя бы часть второй строки маркировки.
CrazyMasterPRO
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4624662#p4624662"]Судя по фото, это DC-DC понижайка с +24В до +5В.
Попытайся считать хотя бы часть второй строки маркировки.[/uquote]
Там что-то вроде "...981" или "...0BI", ну и различные вариации этих символов. "..281-" тоже вероятно.
Есть вероятность, что DC-DC +48VDC на +5VDC, потому что девайс может работать и от 24VDC, и от 48VDC.
Только 24VDC подключаются к 1 и 2 клеммам разъёма питания (3-4, 5-6 шунты), а 48VDC - ко 2 и 3 клеммам (5-6 шунт).
Первая строка маркировки "2А26" полезной информации в себе не несёт?
Снято другой камерой и с другого ракурса.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Можно выяснить куда что приходит к мсхеме. Земля, вход, выход,ОС....и тогда можно начинать с подбором dc-dc
Cheshirski
CrazyMasterPRO, я пас, ничего не нашел.
CrazyMasterPRO писал(а):Первая строка маркировки "2А26" полезной информации в себе не несёт?
Нет, какая-то технологическая информация.
Martin76
Проще наверное искать фото такой же платы. А по полной маркировке что то искать.
Cheshirski
Martin76, так я поискал фото такой платы. Что-то не находится...
Martin76
А по таком у фото тоже сложно что либо подсказать, особенно если микруха не известного производителя. Хотя полоска сбоку может на ONS или TI намекать.
CrazyMasterPRO
Всем спасибо, кто отозвался.
Запрашивал информацию у производителя - маркировку назвать отказались, присылать в Китай на ремонт предлагают. Шутники. Новая быстрее приедет.
Пока разглядел нижнюю строку. Там что-то вроде "28610".
По такой маркировке много различных устройств в похожих корпусах. Но чаще это ШИМ-контроллер.
Корпус по факту PowerSO 8, если не путаю. 8 ног плюс плита снизу корпуса.
По подключению: на первую ногу приходит земля, на вторую +24V, пятая - на колебательный контур L2-C45, шестая на тот же контур к C45.
На третью ногу приходит +24V через резистор R70, четвертая не подключена.
Плита корпуса - на землю, эта же земля через резисторы R72 - на третью ногу, R71 - на 8 ногу, R73 - на 7 ногу.
Может, кому-то встречался похожий логотип?
Если идентифицировать производителя, то я попробую поискать в каталогах или задать прямой вопрос техподдержке.
Cheshirski
CrazyMasterPRO, лого такой (похожий) где-то мелькал, но не вспомню... именно мелькал.
CrazyMasterPRO писал(а):пятая - на колебательный контур L2-C45, шестая на тот же контур к C45.
Только это не контур, это дроссель и конденсатор обратной связи.
Вернуться в «Практика»
