Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Martin76 »
В таком корпусе и микроконтроллеры бывают, PIC10 например.
Сообщение lev181 »
Здравствуйте! Помогите пожалуйста опознать smd элемент EKZLC или CDGA1 (они взаимозаменяемые), похож на smd транзистор, корпус sot-23.
Сообщение gpu7990 »
Зарисовал схему, полагаю Вы правы, это похоже на PIC
Схему прилагаю
u1 ldo 3.3V
U2 a1392 hall sensor
u3 видимо PIC, попробую припаяться прочитать
Добавлено after 23 minutes 17 seconds:
[uquote="lev181",url="/forum/viewtopic.php?p=4532331#p4532331"]Здравствуйте! Помогите пожалуйста опознать smd элемент EKZLC или CDGA1 (они взаимозаменяемые), похож на smd транзистор, корпус sot-23.[/uquote]
Приветствую, по первым двум символам кросс совпадение как транзисторы биполярные так и стабилизаторы напряжения.
Я так понял у Вас есть рабочий аналог, припаяйте его на три проводка к транзистор тестеру и он Вам покажет транзистор ли это.
По участку схемы так же можно определить с транзистором имеете дело или со стабилизатором.
(71.4 КБ) 65 скачиваний
Сообщение lev181 »
Спасибо! В понедельник проверю.
Сообщение Alex cip »
Помогите пожалуйста распознать smd детали маркировка A21b в корпусе sot23-5
Сообщение EugeneBN »
Помогите опознать smd микросхему (маркировка 1PBT)
Стоит в импульсном блоке питания на раскачке транзистора 13005
спасибо
(228.92 КБ) 86 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Когда то изучал вопрос по шимкам с биполярным транзистром. Их очень мало. Можно ткпым перебором по выводам распознать. Разрисуй схему куда что идет. Ну и никто не запрезает поставить полевик вместо 13005 или вобзе шимку со встроеным ключом. Я так понимаю какойто адаптер зарядное для телефона например, да?
Сообщение сокол »
Может здесь найдется https://antenna-dvb-t2.ru/PWM_controlle ... 1450753892
Спасибо. Но не нашёл ничего :-(
Сообщение an.ig.nik »
https://lu.ocean-components.com/datashe ... 721AGB.pdf Может это подойдет ???
Сообщение belyay »
Народ выручайте нужно опознать U1
Стоит в плаате управления зажиганием генератора Fubag
Сообщение BeatMaster »
EugeneBN, может это XC6102E442**
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 2E442.html
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
belyay, Первая буква какая? L, E, B ?
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение Cheshirski »
belyay, возможно, что это PIC10F322(T)-I/OT https://www.farnell.com/datasheets/2130706.pdf
Если так - то пичалька.
Сообщение belyay »
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4537711#p4537711"]belyay, возможно, что это PIC10F322(T)-I/OT https://www.farnell.com/datasheets/2130706.pdf
Если так - то пичалька.[/uquote]
Да, тоже пришел к такому выводу, так что генератор без ремонта.
Сообщение Vint74 »
Доброго времени суток! Прошу помощи в определении Шима по смд коду не определяется заранее спасибо!
Вот этот шим
(221.24 КБ) 84 скачивания
Сообщение AlikM »
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, идентифицировать smd элементы.
Пока выпаивать элементы не стал, т.к. плата залита лаком. Да и уверенности в их правильной идентификации нет, т.к. могут быть нерабочими.
1. Некий 4-х полюсник, стоит диагонально между СВЧ-генератором и патч-антенной. Два вывода на земле. Предположительно ВЧ-фильтр. На корпусе маркировка Т5. Поиск ничего пока не дал.
2. Далее 2 элемента с неизвестной мне графической маркировкой. По шелкографии то ли С то ли L. Не понятно кому какая надпись принадлежит.
Vint74, назначение выводов бы расписать. Ucc, GND, FB, DRV, и т.д.
Сообщение 33korovy »
Всем добра!
Парни выручайте - облазил всё - не нашел.
Вся надежда на вас!
Предыдущий "ремонтер" сдул и потерял такой компонент (хорошо, что сфотографировать догадался)
Надпись "JCSA 9" с двумя чёрточками над ней.
Жила эта "трехнога" в электрогидравлическом приводе для клапанов SIEMENS SKC62
Вернуться в «Практика»
