Форум РадиоКот • Просмотр темы - Банальный цифровой термометр.
Текущее время: Вт май 20, 2025 14:45:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 12:10:25
Мявтор!
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 0
velant77 писал(а):
уффф, вот и подоспел корпус из фрезерованнной латуни, с ручной легкой полировкой и покрытый лаком. успешно выполняет свои функции вися на кухне :))) все кто видел спрашивали где купил :)))
Классно получилось.
Как надежность работы?
натуральная блондинка
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 06:53:39
Рейтинг сообщений: 34
да надежность собственно абсолютная, за полтора месяца никаких сбоев не было, использовал подтяжки как писал uldemir.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 14:35:05
Мявтор!
Карма: 24
А как мерцание - на глаз ощутимо?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 08:38:28
мерцания нет вообще, правда в отличии от оригинальной схемы я подкинул ток через индикатор и поставил четыре транзисторных ключа, чтобы яркости было достаточно для лицевого стекла. прошивка uldemirа, за что собственно ему ещё раз спасибо, и соответственно вам Настя :beer:
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 08:40:53
velant77 мне очень понравилось как всё у тебя сделано, не мог бы выложить печатку к сему девайсу.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 13:11:47
да держите, sprint layout 5.0, под индикатор BQ-M51DRD, будут вопросы - спрашивайте... необесутьте что элементы без надписей, но по фоткам думаю и так всё ясно.
term.lay [27.74 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 08:22:49
А никто не задумывался, сделать таймер отключения индикаторов, поставить кнопку включения для просмотра. Индикаторы ток кушают, а так можно поставить батарейку от авто брелков, эстетично и провод один. velant77 спасибо за файл, какие стоят транзисторы.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 06:40:53
транзисторы - BC547
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 16:14:34
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 92
uldemir писал(а):
Только один момент - вывод MCLR через 10кОм резистор надо соединить с +5
Ещё неплохо бы соединить вывод portb 1 резистором 4,7кОм тоже с +5е.
А это какие ножки микроконтроллера?
С шины данных датчика бросить резистор на +5В питания?
А этот термометр показывает только целые градусы, десятые доли не показывает?
 Заголовок сообщения: Re: Банальный термометр от Анастасии Попковой
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 21:23:13
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1395
pin 4 и pin 7.
угум.
смутно помнится топикстартер просил их убрать. А как было у автора - не помню.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 21:58:31
Карма: 47
Так я спрашиваю про твою версию термометра, а не про Анастасии.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 22:02:27
Соник,на первой странице есть ссылка на первоисточник,там есть десятые
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 22:20:57
Карма: 50
посмотрел исходник - вывод старательно закомментирован. увы.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 05:49:32
Соник писал(а):
В прошивке от uldemirа целые градусы, без десятых.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 10:33:40
Карма: 47
Спасибо. Вот что я хотел узнать :)
Это конечно плохо, но зато ноль там не мешается.
 Заголовок сообщения: Re: Банальный цифровой термометр.
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2010 17:39:51
Карма: 47
У всех кто собирал данный термометр отсутствует в десятых долях градусов цифра "4" и "9"?
У меня показывает 33,2* дальше 33,3*, следом сразу 33,5* - 33,6* - 33,7* - 33,8* - 34,0*. И так везде, ХХ,4* и ХХ,9* пропадают.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 20:01:04
Рейтинг сообщений: 7
Так что в Протеусе по прошивке uldemir не работает и нужно только в железе собирать???
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 05:45:10
Да :)) в протеусе у меня тож не работало, в железе - без проблем
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 19:38:05
Карма: 47
Исправьте ошибку в программе. Верните украденные цифры-ы-ы!!! :cry:
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 14:05:19
Карма: 47
Короче нашлась причина пропажи цифр. Это дачики! :shock:
DS18B20
следующие строчки на самом датчике:
0936C4
+316AF
Эти есть как и работающие нормально, так и палёные - не отображающие на индикаторе через МК цифры "4" и "9".
А вот датчики:
0940С4
+493AG
все работают нормально.
:shock:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
