Инвертор 12/220 Не держит нагрузки.
Сообщение fedyaok »
Я про то, что при изменении нагрузки никакой ШИМ регулировки не должно быть. Но так как 3525 умеет менять скважность импульсов, тут вопрос - для какого условия это свойство должно использоваться. Вот и нужна схема от ТС
Сообщение moroz44 »
По@рать. Одно и тоже.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Похоже ТС просто не хочет рисовать схему, он хочет что бы мы сказали заменить то и то и всё будет работать, или вообще что бы натаскали ему воды.
Сообщение moroz44 »
А может его током убило? 600 вольт однако. :-)
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение jonpim »
Всего 310
[uquote="антошка",url="/forum/viewtopic.php?p=4622809#p4622809"]В 310 проблема, ибо при малейшей нагрузке напряжения падает.[/uquote]
Сообщение moroz44 »
[uquote="антошка",url="/forum/viewtopic.php?p=4623177#p4623177"], раньше лезло и в 600 вольт.[/uquote]
А он решился отключить стабилизацию. Наверно кучка пепла осталась. :))
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение антошка »
Нарисовал отвратительно конечно, ну что есть, вот такая тут обратная связь.
Добавлено after 5 minutes 53 seconds:
[uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4623211#p4623211"]Если ШИМ не меняется от нагрузки. А амплитуда на трансформаторах?
На входе и выходе???
Или так ослик криво показывает что и не видно изменений.[/uquote]
Ничего не меняется, совсем.
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4623478#p4623478"]Похоже ТС просто не хочет рисовать схему, он хочет что бы мы сказали заменить то и то и всё будет работать, или вообще что бы натаскали ему воды.[/uquote]
Я хочу рисовать схему, просто у меня небольшая проблема, я на роботе двое суток а потом сутки дома
Добавлено after 1 minute 1 second:
[uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4623555#p4623555"][uquote="антошка",url="/forum/viewtopic.php?p=4623177#p4623177"], раньше лезло и в 600 вольт.[/uquote]
А он решился отключить стабилизацию. Наверно кучка пепла осталась. :))[/uquote]
Я вижу что вы очень заботливые, ну не стояло так переживать.
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
Стаб отключал, лезит 450 и выше
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение Телекот »
Нагрузи блок что бы упало напряжение и измерь напряжение на 2 ноге оптопары относительно минуса 380в и на 1 ноге ШИМки относительно её минуса.
Сообщение антошка »
Относительно чего мерять на оптопаре ? При адекватном напряжении на ножке 1 /3.3 вольта а при просаженном 0.4
Добавлено after 10 minutes 30 seconds:
У меня на платке ошибка там где R19 стоит конденсатор хотя у меня есть похожая плата и там резистор.
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
На 100к
Сообщение Телекот »
антошка писал(а):Стаб отключал, лезит 450 и выше
Под нагрузкой?
Сообщение moroz44 »
Да че парится. Подключаем все обратно. Нагружаем инвертер и мерим напряжение где лезит 450 и выше.
Так узнаем де просаживается. Может не там ишит. Просаживатся может и в преобразователе синуса.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение антошка »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4623779#p4623779"]
Под нагрузкой?[/uquote]
Под нагрузкой нет, в холостую да
Добавлено after 47 seconds:
[uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4623785#p4623785"]Да че парится. Подключаем все обратно. Нагружаем инвертер и мерим напряжение где лезит 450 и выше.
Так узнаем де просаживается. Может не там ишит. Просаживатся может и в преобразователе синуса.[/uquote]
Садиться 380
Сообщение Телекот »
Значит схема стабилизации работает, просто инвертор не развивает полную мощность. Нужно смотреть все ли ячейки инвертора работают. Посмотреть импульсы на вторичных обмотках всех трансформаторов, только фото нормальные нужны, читаемые. Под нагрузкой.
Сообщение vlasovzloy »
Предлагал на первой странице каждый транс отдельно проверить лампочкой 220. Проверял?
Сообщение антошка »
Да проверял, всё ок
Добавлено after 21 minute 45 seconds:
Ещё раз проверил, лампочка на 25 светит слабо на каждом из трансов. Сейчас проверяю посадку амплитуды на стоках полевиков.
Добавлено after 10 minutes 37 seconds:
https://youtu.be/PxbMthxNk-o
Вот замер амплитуды на стоках транзисторов, как видите при изменении напряжения ничего кроме амплитуды не меняется, а когда напряжение переваливает за 14 вольт он начинает гудеть.
Сообщение Телекот »
У нас сейчас с ютубом проблемы, говорят что наше правительство ограничивает скорость на нём.
Так что лучше фотографии.
Сообщение Martin76 »
Телекот писал(а):У нас сейчас с ютубом проблемы,
СпойлерGoodbayeDPI - и никаких проблем, в любом разрешении и скорости кажет.
Сообщение Телекот »
Да я как то ютубом пользуюсь раз в 150 лет.
Сообщение антошка »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4623844#p4623844"]У нас сейчас с ютубом проблемы, говорят что наше правительство ограничивает скорость на нём.
Так что лучше фотографии.[/uquote]
Простите, забыл
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4623848#p4623848"]Да я как то ютубом пользуюсь раз в 150 лет.[/uquote]
Гугл диск пойдёт ?
Добавлено after 49 seconds:
Почему когда касаюсь оптопары ужасный гул появляется. Ну и плюс ток падает.
