Переделанный блок питания ПК выдает 2.1 в максимум
Здравствуйте. Есть переделанный блок питания ПК на 494 микросхема. При подключении к АКБ для зарядки он бахнуть через пару секунд. После замены и проверки всего что можно и более, блок запустился, но при повороте Потенциометра на максимум, т. е. Напряжение на максимум (5в на вторую ногу) напряжение на выходе 2.1 Вольта при подаче 5в. На 15 ногу (максимум по току) ничего не меняется. Одну микросхему менял-напряжение уменьшилось до 1.9 Вольта (думаю, ничего не изменилось). Как вариант попробую еще одну микросхему позже попробовать благо панелью спаял... Такое впечатлёние, что блок питания работает на максимуме напряжения, и трансформатор выдает все, что может 2.1 Вольта. При просмотре осциллографом(слабеньким) на базах 945-тых транзисторов отличная ШИМ, при вращении переменного резистора по напряжению сигнал постепенно переходит в линию, а напряжение на выходе 2.1 Вольта. Подскажите, пожалуйста, что посмотреть, поменять, может трансформатор попробовать...??? Спасибо.
- .U.
- Прорезались зубы
Re: Переделанный блок питания ПК выдает 2.1 в максимум
Стас2024 писал(а):Есть переделанный блок питания ПК на 494 микросхема.
...Подскажите, пожалуйста, что посмотреть, поменять, может трансформатор попробовать...???
По крайней мере, - будет предсказуемый результат: переделанный блок питания ПК и 494 микросхема будут плоскими и наконец перестанут вас мучать.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Мало информации
в первую очередь - менял ли мелкие транзисторы раскачки возле ТГР? ну и все базовые цепи у силовых?
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=4620004#p4620004"]в первую очередь - менял ли мелкие транзисторы раскачки возле ТГР? ну и все базовые цепи у силовых?[/uquote]
спасибо попробую
Добавлено after 9 minutes 38 seconds:
Просто вопрос для познающего мир электроники.... Каким образом блок питания с убранными всеми защитами, который должен выдавать свой максимум 20-24 вольта, может выдавать 2,1в, 3в, 5в и тд.??? Как вариант уменьшить трансформатор до нужного напряжения, а еще. Прямоугольные импульсы на базах с945 транзисторов хорошие и длительность их увеличивается по мере увеличения подачи напряжения опорного (0-5 в ) на вторую ногу тл494 вплоть до линии. еще раз спасибо.
спасибо попробую
- Agaev
- Сверлит текстолит когтями
[uquote="Стас2024",url="/forum/viewtopic.php?p=4620016#p4620016"]импульсы на базах с945 транзисторов хорошие[/uquote] Форма импульсов на их же коллекторах не менее важна. Смотрели?
Добрый день. Возвращаюсь к теме, но немного угрозу её. Был блок питания переделанный в регулируемый, а есть идентичный не переделанный (блок питания winard 500 ватт). Проблема у него, думаю, такая же, так как выдает с ШИМ 7500 одинаковые сигналы. Транзисторы с945 ещё раз заменил на новые и вот что имею на выходе блока питания:
12-ти вольтовая линия жёлтый провод -0, 440в, 5-ти красный-0. 136в, , оранжевый 3,3 вольтовая линия -0, 033в., сиреневый -5. 2 Вольта, серый ноль вольт, синий-0, 120вольта.
Микросхема 7500 -замеры мультиметром:
1 нога -0, 2вольта,
2 нога -4, 95 Вольта, 3-0.1в., 4-0, 03в., 5-я- 1,6 в., 6-я- 3,98в., 7-я -нуль., 8-я -1. 5 Вольта, 9-я нуль, 10-я нуль, 11-1, 5 Вольта, 12-я -12, 2 Вольта, 13,14,15-я ноги -5вольт, 16-я нога один вольт. Этот блок питания тоже "бахнуть", после замены деталей -заработал (были все напряжения), но потом вдруг пропали...
Сейчас ещё попробую выставит фото -два сигналы с 8-ой и 11- ой ноги на базы транзисторов с945 (новых) и две фотографии - это сигналы с коллекторов этих транзисторов. Заранее благодарю за ответы. Думаю, если найду решение проблемы с вашей помощью на этом блоке, то на переделанном ответ будет идентичным. Вот только как фотки получится выставить....
Добавлено after 9 minutes 48 seconds:
Подскажите, пожалуйста, как выставить фото сигналов с телефона, не смог найти в правилах...
Добавлено after 20 minutes 51 second:
Как теперь вставить ссылки на фотки, которые находятся на клевом хостинге img. radiokot. ru?
Добавлено after 8 hours 41 minute 43 seconds:
https://img.radiokot.ru/files/157762/me ... pfse7k.jpg
фото сигнала на базу транзистора так называемой раскачки с945 ( к примеру с ноги 8 шим)
https://img.radiokot.ru/files/157762/me ... pdmzim.jpg
фото сигнала на базу второго транзистора с945 (тогда с ноги 11 шим микросхемы7500)
https://img.radiokot.ru/files/157762/me ... pc3npj.jpg
фото сигнала снятого с коллектора одного из транзисторов с945;
https://img.radiokot.ru/files/157762/me ... p5uy9x.jpg
фото сигнала с коллектора второго транзистора с945.
С шим сигнал на базы одинаковый, а на коллекторах такая разница, даже в частоте...
Что это? спасибо.
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
Не знаю правильно или нет, но вставил по простому:скопировал ссылку и вставил ее в сообщение. Наверное сейчас не так надо, сильно "не бейте". Помню раньше просто скрепка была: нажал - вложил....
Добавлено after :
1 нога -0, 2вольта,
Что это? спасибо.
Добавлено after :
- Agaev
Частота, кстати, на обоих коллекторах одинаковая. Не смотрите на цифры частоты на экране, а прикиньте период исходя из масштаба одной клетки и их количества.
Ищите причину ассиметрии. Например, проверьте диоды, параллельные К-Э транзисторов 945.
[uquote="Стас2024",url="/forum/viewtopic.php?p=4622403#p4622403"]Возвращаюсь к теме, но немного угрозу её.[/uquote]
Ну вот - только объявился на форуме, как сразу пошли угрозы. Страшно аж жмуть!
https://img.radiokot.ru/files/157762/th ... ntqv9g.jpg
Все проверил вокруг этих транзисторов, всё цело (обрисовал карандашом). Когда блок работал, то я сделал замеры и посетил на схеме:напряжение базы транзистора с945 -3 Вольта, напряжение коллектора-20 вольт. А сейчас напряжение коллектора меньше 10- ти вольт (блок не работает), что ещё может быть причиной? ?? Спасибо.
Убери в своей ссылке thumbnail/, а то без мелкоскопу ни френа не видать.
https://img.radiokot.ru/files/157762/3kmlntqv9g.jpg - вот так.
Что то сделал...
Добавлено after 53 seconds:
Вроде получилось, спасибо за отзывчивость.
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:
Ещё раз: на схеме на полях черканул, когда блок рабочий был, напряжение база -3 Вольта, коллектор-20,5вольта, частота 30,3кГц. А сейчас то, что на осциллограммах... На коллекторе нет и 10вольт...
Что то сделал...
У вас на шимке 12 нога какое напряжение? сними осцилограмму на коллекторе Q3-4 и на базе. в полне возможно один из этих транзисторов не рабочий и один из высокой стороне то же не работает из за этого.
На шимке 12 нога писал -12. 2 Вольта. На Q3-4 сниму и отпишусь. Спасибо.
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
Да, эти транзисторы менялись дважды на новые. Осциллограмма на эти c945 (Q3-4) транзисторы уже выложена. Просто подумал, что про другие транзисторы речь идет. Там осциллограмма на базы обоих и коллекторы обоих.... Как то так. Спасибо.
Задолбали одними и теме же вопросами, неужели нельзя почитать.
Вот здесь специально для таких людей осциллограммы.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p4184177
- ANDROIS-OS
- Первый раз сказал Мяу!
Стас2024, я недавно переделывал второй БП FSP 350PAF для зарядки 14,4В автомобильного АКБ, выдаёт 20А в нагрузке, есть защита от КЗ. из переделки только поменять 2 резистора и перерезать 1 дорожку. БП стоит не дорого, если свой не почините то проще купить такой вот инструкция:
По этому предлагаю вниманию переделку БП ATX FSP350F на базе одноимённой микросхемы ШИМ FSP3528 [1] который попался мне под руку (на кардачах их навалом), для чего там достаточно заменить всего два резистора!!! Этот БП обещает следующие параметры:
Концептуально для переделки БП в ЗУ необходимо:
1. Отключить/сместить две из четырёх защит основой микросхемы:
Защита от перенапряжения +12В, перестраивается путём замены резистора R12 делителя R12(2кОм),R67(1кОм) на 2.3кОм (получается сработка защиты при 15.5В).
Защита от перенапряжения +5В отключается, отрезанием дорожки и подключением ножки №14 к источнику питания дежурного режима +5V_SB
2. Перестройка цепи ОС стабилизатора напряжений так чтобы диапазон подстройки напряжений был в нужных нам пределах. Для этого меняется резистор R40 на 1.2кОм. При этом регулировка выходного напряжения с помощью встроенного подстроечного резистора VR1 будет в диапазоне 11,5...15,5В.
После такой переделки БП уже можно использовать для зарядки АКБ!
