Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зависает HAL_Delay
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 19 ]
Автор
Сообщение
InzhenerRadiotehnik
Заголовок сообщения: Зависает HAL_Delay
Добавлено: Ср сен 04, 2024 11:24:40
Добрый день! Требуется помощь с освоением STM32F407VET6.
Общая задача - реализовать RS485 на данной отладочной плате. В ходе выполнения столкнулись с такой проблемой, как зависание в HAL_Delay(500).
Алгоритм действий для получения зависания:
0. Имеется две платы, код у каждой свой, писали 2 человека, оба кода приведены далее;
1. На первой плате поочерёдно нажимаются кнопки S1, S2, S3;
2. На второй плате поочерёдно нажимаются те же кнопки;
3. На первой плате нажимается кнопка S1, после чего плата зависает и без reset дальше не работает.
Искали решение данной проблемы, в том числе на данном форуме, но ничего не помогло.
Просим подсказать, как решить данную проблему.
Код 1 платы:
Спойлер Код:
#include "stm32f4xx.h" #include "stm32f4xx_hal.h" #include "stm32f4xx_hal_rcc.h" #include "stm32f4xx_hal_gpio.h" #include "stm32f4xx_hal_uart.h" #include "string.h" #include "stdint.h" #include "stdio.h" #include "stdbool.h" #include "stm32f4xx_hal_conf.h" #include "stm32f4xx.h" #include "stm32f4xx_hal_usart.h" #define RS485_DE_PIN GPIO_PIN_7 #define RS485_DE_GPIO_PORT GPIOD #define RS45_DE_GPIO_CLK GPIOD_CLK_ENABLE #define NUM_TICK_DELAY 500000 UART_HandleTypeDef huart; uint8_t bufferR = 0xFF; void SystemClock_Config(void) { RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0}; RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0}; __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE(); __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1); RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE; RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 25; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 336; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 4; HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct); RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2; RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK; RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1; RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4; RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2; HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_5); } void MX_GPIO_Init() { __HAL_RCC_USART2_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE(); GPIO_InitTypeDef GPIO_Port5; GPIO_Port5.Pin = GPIO_PIN_5 ; GPIO_Port5.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_Port5.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_Port5.Alternate = GPIO_AF7_USART2; GPIO_Port5.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH; HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_Port5); GPIO_InitTypeDef GPIO_Port6; GPIO_Port6.Pin = GPIO_PIN_6; GPIO_Port6.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_Port6.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_Port6.Alternate = GPIO_AF7_USART2; HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_Port6); GPIO_InitTypeDef RSDE; RSDE.Pin = RS485_DE_PIN; RSDE.Mode= GPIO_MODE_OUTPUT_PP; RSDE.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; RSDE.Pull = GPIO_NOPULL; HAL_GPIO_Init(RS485_DE_GPIO_PORT, &RSDE); GPIO_InitTypeDef Button1; Button1.Pin = GPIO_PIN_10; Button1.Mode= GPIO_MODE_INPUT; Button1.Pull = GPIO_NOPULL; HAL_GPIO_Init(GPIOE, &Button1); GPIO_InitTypeDef Button2; Button2.Pin = GPIO_PIN_11; Button2.Mode= GPIO_MODE_INPUT; Button2.Pull = GPIO_NOPULL; HAL_GPIO_Init(GPIOE, &Button2); GPIO_InitTypeDef Button3; Button3.Pin = GPIO_PIN_12; Button3.Mode= GPIO_MODE_INPUT; Button3.Pull = GPIO_NOPULL; HAL_GPIO_Init(GPIOE, &Button3); GPIO_InitTypeDef LED; LED.Pin = GPIO_PIN_13; LED.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; LED.Pull = GPIO_NOPULL; LED.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; HAL_GPIO_Init(GPIOE, &LED); LED.Pin = GPIO_PIN_14; LED.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; LED.Pull = GPIO_NOPULL; LED.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; HAL_GPIO_Init(GPIOE, &LED); LED.Pin = GPIO_PIN_15; LED.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; LED.Pull = GPIO_NOPULL; LED.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; HAL_GPIO_Init(GPIOE, &LED); } void USART2_IRQHandler() { HAL_UART_IRQHandler(&huart); } void RS485_Init() { __enable_irq(); huart.Instance = USART2; huart.Init.BaudRate = 115200; huart.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_9B; huart.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1; huart.Init.Parity = UART_PARITY_EVEN; huart.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX; huart.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE; huart.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16; HAL_UART_Init(&huart); NVIC_EnableIRQ(USART2_IRQn); HAL_NVIC_SetPriority(USART2_IRQn, 0, 0); } void RS485TX(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t* message, uint8_t messageSize) { HAL_StatusTypeDef status; HAL_GPIO_WritePin(RS485_DE_GPIO_PORT, RS485_DE_PIN, GPIO_PIN_SET); HAL_UART_Transmit(huart, message, messageSize,HAL_MAX_DELAY); HAL_GPIO_WritePin(RS485_DE_GPIO_PORT, RS485_DE_PIN, GPIO_PIN_RESET); } int main() { HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_13 | GPIO_PIN_14 | GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_SET); RS485_Init(); uint8_t message1 = 0x00U; uint8_t message2 = 0x01U; uint8_t message3 = 0x02U; uint8_t messageSENT1 = 0; uint8_t messageSENT2 = 0; uint8_t messageSENT3 = 0; while(1) { if ((HAL_GPIO_ReadPin(GPIOE, GPIO_PIN_10) == GPIO_PIN_RESET) && !messageSENT1){ RS485TX(&huart, (uint8_t*)&message1, sizeof(uint8_t)); messageSENT1 = 1; HAL_Delay(500); for(uint32_t i = 0; i<NUM_TICK_DELAY; i++); } if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOE, GPIO_PIN_10) == GPIO_PIN_SET){ messageSENT1 = 0; } if ((HAL_GPIO_ReadPin(GPIOE, GPIO_PIN_11) == GPIO_PIN_RESET) && !messageSENT2){ RS485TX(&huart, (uint8_t*)&message2, sizeof(uint8_t)); messageSENT2 = 1;} if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOE, GPIO_PIN_11) == GPIO_PIN_SET){ messageSENT2 = 0;} if ((HAL_GPIO_ReadPin(GPIOE, GPIO_PIN_12) == GPIO_PIN_RESET) && !messageSENT3){ RS485TX(&huart, (uint8_t*)&message3, sizeof(uint8_t)); messageSENT3 = 1; } if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOE, GPIO_PIN_12) == GPIO_PIN_SET){ messageSENT3 = 0; } HAL_UART_Receive_IT(&huart, &bufferR, 1); switch(bufferR) { case 0x00U: HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_SET); break; case 0x01U: HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_SET); break; case 0x02U: HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_SET); break; default: break;} } } void SysTick_Handler(void) { HAL_IncTick(); HAL_SYSTICK_IRQHandler(); }
Код 2 платы:
Спойлер Код:
#include "stm32f4xx_hal.h" // Keil::Device:STM32Cube HAL:Common #include "stm32f4xx_hal_rcc.h" #include "stm32f4xx_hal_gpio.h" #include "stm32f4xx_hal_uart.h" #include "string.h" #include "stdint.h" #include "stdio.h" #include "stdbool.h" #include "stm32f4xx_hal_conf.h" // Keil::Device:STM32Cube Framework:Classic #include "stm32f4xx.h" // Device header #include "stm32f4xx_hal_usart.h" #define RS485_DE_PIN GPIO_PIN_7 #define RS485_DE_GPIO_PORT GPIOD #define RS45_DE_GPIO_CLK GPIOD_CLK_ENABLE #define NUM_TICK_DELAY 250000 void rsTx (UART_HandleTypeDef *huart2, uint8_t* rsData, uint8_t messageSize); void SystemClock_Config(void); UART_HandleTypeDef huart2; bool receiveON = false; uint8_t rxData = 0xFFU; void rsTx (UART_HandleTypeDef *huart2, uint8_t* rsData, uint8_t messageSize) //функция передачи { HAL_StatusTypeDef status; HAL_GPIO_WritePin(RS485_DE_GPIO_PORT, RS485_DE_PIN, GPIO_PIN_SET); HAL_UART_Transmit(huart2, rsData, messageSize,HAL_MAX_DELAY); //for(uint32_t i = 0; i<(NUM_TICK_DELAY / 5); i++); HAL_GPIO_WritePin(RS485_DE_GPIO_PORT, RS485_DE_PIN, GPIO_PIN_RESET); } void SystemClock_Config(void) { RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0}; RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0}; __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE(); //включение тактировнаия от внешнего кварца __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1); RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE; RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 25; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 336; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 4; HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct); RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2; RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK; RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1; RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4; RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2; HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_5); } void USART2_IRQHandler() { HAL_UART_IRQHandler(&huart2); } void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart2) { if (huart2->Instance == USART2) { receiveON = true; HAL_UART_Receive_IT(huart2, &rxData, 1); } } int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE(); //включение тактирования портов __HAL_RCC_USART2_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE(); GPIO_InitTypeDef RSTx_Pin; //описание Tx RSTx_Pin.Pin = GPIO_PIN_5; RSTx_Pin.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; RSTx_Pin.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH; RSTx_Pin.Alternate = GPIO_AF7_USART2; HAL_GPIO_Init(GPIOD,&RSTx_Pin); //инициализация Tx GPIO_InitTypeDef RSRx_Pin; RSRx_Pin.Pin = GPIO_PIN_6; //описание Rx RSRx_Pin.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; RSRx_Pin.Pull = GPIO_NOPULL; RSRx_Pin.Alternate = GPIO_AF7_USART2; HAL_GPIO_Init(GPIOD,&RSRx_Pin); //инициализация Rx GPIO_InitTypeDef RSDe; //описание DE RSDe.Pin = RS485_DE_PIN; RSDe.Mode= GPIO_MODE_OUTPUT_PP; RSDe.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; RSDe.Pull = GPIO_NOPULL; HAL_GPIO_Init(RS485_DE_GPIO_PORT, &RSDe); //инициализация DE __enable_irq(); huart2.Instance = USART2; //описание UART huart2.Init.BaudRate = 115200; huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_9B; huart2.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1; huart2.Init.Parity = UART_PARITY_EVEN; huart2.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX; huart2.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE; huart2.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16; HAL_UART_Init(&huart2); //инициализация UART NVIC_EnableIRQ(USART2_IRQn); HAL_NVIC_SetPriority(USART2_IRQn, 0, 0); GPIO_InitTypeDef BlinkLED; //описание переменной BlinkLED (настройка порта) BlinkLED.Pin = GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_15; //номера пинов BlinkLED.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; //режим работы BlinkLED.Pull = GPIO_NOPULL; //Pull режим BlinkLED.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; //частота сигнала на пине GPIO_InitTypeDef Baton; Baton.Pin = GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11|GPIO_PIN_12; Baton.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING; Baton.Pull = GPIO_PULLUP; Baton.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; HAL_GPIO_Init(GPIOE, &BlinkLED); // настройка вывода и порта HAL_GPIO_Init(GPIOE, &Baton); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_13,GPIO_PIN_SET); //отключение диодов for(uint32_t i = 0; i<NUM_TICK_DELAY; i++); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_14,GPIO_PIN_SET); for(uint32_t i = 0; i<NUM_TICK_DELAY; i++); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_15,GPIO_PIN_SET); for(uint32_t i = 0; i<NUM_TICK_DELAY; i++); bool sendMessage = false; uint8_t rsMessage[3] = {0x00U, 0x01U, 0x02U}; uint16_t pins[3] = {GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_15}; uint8_t nMessage = 0xff; bool transmitON = false; while(1) { if((HAL_GPIO_ReadPin(GPIOE, GPIO_PIN_10) == GPIO_PIN_RESET) && !sendMessage) { sendMessage = true; nMessage = 0; } if((HAL_GPIO_ReadPin(GPIOE, GPIO_PIN_11) == GPIO_PIN_RESET) && !sendMessage) { sendMessage = true; nMessage = 1; } if((HAL_GPIO_ReadPin(GPIOE, GPIO_PIN_12) == GPIO_PIN_RESET) && !sendMessage) { sendMessage = true; nMessage = 2; } if (sendMessage && !transmitON) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_13,GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_14,GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_15,GPIO_PIN_SET); for(uint32_t i = 0; i<NUM_TICK_DELAY; i++); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,pins[nMessage],GPIO_PIN_RESET); rsTx(&huart2, (uint8_t*)&rsMessage[nMessage], sizeof(uint8_t)); for(uint32_t i = 0; i<NUM_TICK_DELAY; i++); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,pins[nMessage],GPIO_PIN_SET); transmitON = true; } if((HAL_GPIO_ReadPin(GPIOE, GPIO_PIN_10) == GPIO_PIN_SET) && transmitON && nMessage == 0) { sendMessage = false; transmitON = 0; } if((HAL_GPIO_ReadPin(GPIOE, GPIO_PIN_11) == GPIO_PIN_SET) && transmitON && nMessage == 1) { sendMessage = false; transmitON = 0; } if((HAL_GPIO_ReadPin(GPIOE, GPIO_PIN_12) == GPIO_PIN_SET) && transmitON && nMessage == 2) { sendMessage = false; transmitON = 0; } HAL_UART_Receive_IT(&huart2, &rxData, 1); if (receiveON) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_13,GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_14,GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_15,GPIO_PIN_SET); if (rxData <= 0x02) HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,pins[rxData],GPIO_PIN_RESET); receiveON = false; } } } void SysTick_Handler(void) { HAL_IncTick(); HAL_SYSTICK_IRQHandler(); }
smacorp
Заголовок сообщения: Re: Зависает HAL_Delay
Добавлено: Ср сен 04, 2024 14:45:10
Рейтинг сообщений: 1575
Зарегистрирован: Вт окт 22, 2013 04:37:23Сообщений: 3421Откуда: Казань
Например, составить грамотное ТЗ (или какое поучится), разместить в разделе "Есть работа" и найти хорошего специалиста, который сможет и захочет помочь - вот наиболее быстрый и правильный вариант решения, если самим не получается. А так я сомневаюсь, что кто-то будет серьёзно анализировать чужие портянки кода и, тем более, моделировать это в железе.
_________________Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста.Фоторезисты Ordyl Alpha 350 и AM 140 .Жидкое олово для лужения плат (видео ) - самое лучшее и только у меня. Паяльная маска XV501T-4 и KSM-S6189 (5 цветов). Заказ печатных плат - pcbsmac@gmail.com
Аlex
Добавлено: Ср сен 04, 2024 17:49:18
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1432
Зарегистрирован: Чт мар 18, 2010 23:09:57Сообщений: 4599Откуда: Планета Земля
Очень просто - включить отладку и посмотреть, что происходит.
InzhenerRadiotehnik
Добавлено: Ср сен 04, 2024 20:11:04
Аlex , заходит в delay и висит там. В отладчике и поняли, что delay все портит.
HardWareMan
Добавлено: Ср сен 04, 2024 20:22:41
Рейтинг сообщений: 105
При этом тики системного таймера происходят? Систиковое прерывание вызывается?
_________________ Репозиторий STM32: https://cloud.mail.ru/public/2i19/Y4w8kKEiZ Актуальность репозитория: 6 декабря 2025 года Если чего-то не хватает с сайта st.com - пишите, докачаю.
InzhenerRadiotehnik
Добавлено: Ср сен 04, 2024 20:33:03
HardWareMan , нет, именно висит в delay. Тиков нет.
GARMIN
Добавлено: Ср сен 04, 2024 20:42:43
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 205
Зарегистрирован: Вс дек 02, 2012 16:58:33Сообщений: 936Откуда: от туда
Ни систик не настроен, ни прерывания не разрешены. RTFM.
InzhenerRadiotehnik
Добавлено: Ср сен 04, 2024 20:43:32
GARMIN , а как это сделать?
GARMIN
Добавлено: Чт сен 05, 2024 08:55:36
Карма: 16
Примерно так:
Спойлер Код:
/// Update the time base SysTick_Config (160000000 / TICK_FREQ_HZ); __enable_irq (); __STATIC_INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks) { if ((ticks - 1UL) > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) { return (1UL); /* Reload value impossible */ } SysTick->LOAD = (uint32_t)(ticks - 1UL); /* set reload register */ NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1UL << __NVIC_PRIO_BITS) - 1UL); /* set Priority for Systick Interrupt */ SysTick->VAL = 0UL; /* Load the SysTick Counter Value */ SysTick->CTRL = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk | SysTick_CTRL_TICKINT_Msk | SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; /* Enable SysTick IRQ and SysTick Timer */ return (0UL); /* Function successful */ }
Но это для STM32G491. Для вашего контроллера посмотрите даташит и скорректируйте по необходимости.
InzhenerRadiotehnik
Добавлено: Чт сен 05, 2024 09:08:39
HardWareMan
Добавлено: Чт сен 05, 2024 15:26:27
Примерно так:
Там же есть методы у HAL_, зачем прямое регистрописание?
Код:
HAL_SYSTICK_Config( HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000 ); HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig( SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK );
Этого достаточно. А в другом проекте, где у меня таймер систика занят я просто вызываю
HAL_IncTick(); в своём обработчике и всё.
GARMIN
Добавлено: Чт сен 05, 2024 20:32:47
Карма: 16
Что вы там с халом пишете, мне неведомо. Я пишу так, как показал на примере.
HardWareMan
Добавлено: Чт сен 05, 2024 21:07:28
Во-первых, это ТС пишет HALом, а значит ему следует давать совет как правильно пользоваться этим самым HALом. Во-вторых вы привели просто исходник процедуры
HAL_SYSTICK_Config() . А про важную настройку
HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig() технично умолчали.
GARMIN
Добавлено: Пт сен 06, 2024 16:53:30
Карма: 16
HardWareMan , вы явно не читатель.
Потому что
Код:
как раз и устанавливает источник тактирования систика.
Тучше спросим у ТС, как у него дела.
HardWareMan
Добавлено: Пт сен 06, 2024 20:05:23
Потому что
Код:
А как вы думаете, что означает
_Msk в названиях констант? Подсказка под спойлером.
GARMIN
Добавлено: Сб сен 07, 2024 18:21:03
Карма: 16
HardWareMan , поздравляю, вы уже перешли с Хала на CMSIS! Правда по невнимательности вы попутали названия битов, но всё равно, вы сами разобрались с тактированием систика без Хала. RTFM работает!
HardWareMan
Добавлено: Сб сен 07, 2024 19:42:20
Не нужно меня поздравлять, я CMSIS использую с самого начала, точнее, в MikroE я просто использовал регистры и константы из Reference Manual. Я даже StdPeriph не использовал, когда он был доступен для Eclipse и ARM eabi, в до HALовскую бытность. И вообще, не важно что я использую. Важно что использует ТС. А он, я ещё раз напомню, использует HAL. Значит и помогать ему надо в рамках этого HAL.
GARMIN
Добавлено: Вс сен 08, 2024 20:19:17
Карма: 16
HardWareMan , уважаемый, я с вами не согласен. Если вы можете использовать различные способы управления МК, тогда почему отказываете в этом ТС? Например, человек из санатория тонет, просит помощи. Ему должен помогать только спасатель из этого санатория и со спасательным кругом с логотипом санатория?
HardWareMan
Добавлено: Вс сен 08, 2024 20:44:48
Это всё прекрасно. Я и сам был как вы лет 15 назад. Но я со временем научился отвечать на заданные вопросы, а не учить людей жить правильно. Человек спросил за HAL. Мне не интересно, почему он на нём, он задал вполне конкретный вопрос вполне конкретном контексте. Так почему бы ему не ответить в этом же контексте, а не учить жизни со словами "Да ты ламер, RTFM и вообще используй CMSIS!"? Кстати, спасибо за напоминание, ощущение, что я такое слышал в прошлой жизни...
PS А аналогия у вас кривая. Абсолютно не соответствует действительности. Ну не согласны вы со мной - да и бог с ним. Я не имею желания спорить с вами, поэтому прекращаю отвечать вам не по делу в данном топике. Подожду ответа ТС, если он соизволит.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 19 ]
