Радиоуправление
Сообщение roman.com »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4573540#p4573540"]протестируем разные системы связи...
:roll:
1.
через домашний роутер всё работает идеально)) 352.800 бит/с.
Вложение дом.jpg больше недоступно
2.
бесплатный Wi-Fi... тоже хорошо)) 352.800 бит/с.
Вложение банк.jpg больше недоступно
3.
а через 3G от MTS... работает очень плохо... большие потери пакетов... и большие задержки...
Вложение 3G_MTS.jpg больше недоступно
хотя для простого Радиоуправления (типа Кораблик) 3G пойдёт.
а для аудио и видео 3G не подходит... надо 5G...))[/uquote]
а в общественном транспорте работает...
(32.23 КБ) 108 скачиваний
правда только в центре города... за городом плохо... потеря пакетов...
:tea:
а что у нас с интернет модулем...
(149.58 КБ) 432 скачивания
всё работает... только проблема с приёмником... иногда зависает мега8... предположительно из-за несовершенства синхронизации...
:roll:
а что если сделать так...
(146.81 КБ) 995 скачиваний
по идеи так должно быть лучше))
:tea:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4596123#p4596123"]по идеи так должно быть лучше[/uquote]
так хуже...
по идеи надо сделать всё на простой логике... тогда ничего зависать не будет))
:tea:
ещё подкрутили))
(184.61 КБ) 107 скачиваний
(95.75 КБ) 95 скачиваний
(102.2 КБ) 92 скачивания
а изначально схема была такая...
(79.33 КБ) 95 скачиваний
теперь надо заменить радиомодули нрф24 на что-то другое...
:roll:
(184.61 КБ) 89 скачиваний
всё работает по проводам... слишком много проводов получается...
:roll:
изначально схема была лучше... почти всё работало по радио...
(79.33 КБ) 86 скачиваний
надо наверное опять вернуться к радио...
Добавлено after 41 minute 13 seconds:
короче... нужен радиомодуль...
модуль 27 мгц работает хорошо...
(154.13 КБ) 98 скачиваний
но на 27 мгц много помех...
(186.33 КБ) 89 скачиваний
модуль 433 мгц тоже работает хорошо...
(143.65 КБ) 91 скачивание
но на 433 мгц много помех...
и скорость передачи на сверхрегенераторе маленькая... до 10 кбит/с... это вообще ни о чём))
:roll:
короче... надо придумать новый радио модуль...
:tea:
что у нас тут... делаем самодельный АМ модуль))
есть такой...
(38.66 КБ) 98 скачиваний
есть такой...
(47.72 КБ) 93 скачивания
надо такой...
(125.56 КБ) 105 скачиваний
:tea:
Добавлено after 4 hours 56 minutes 42 seconds:
для начала надо сделать приёмник...
:roll:
Добавлено after 1 hour 39 minutes 10 seconds:
требования к приёмнику:
-высокая чувствительность.
-хорошая избирательность.
-низкое потребление.
-малые габариты.
-высокая стабильность (работа в без подстроечном режиме).
:roll:
Radio.rar
(7.99 КБ) 195 скачиваний
Сообщение сэм »
Нет никакого сгласования между каскадами. В теории такие все умные, но до практики не доходит
сэм писал(а):до практики не доходит
переходим к практике...
:tea:
берём паяльник... и быстренько паяем на картонке согласно схеме...
(91.43 КБ) 105 скачиваний
(85.11 КБ) 103 скачивания
(84.77 КБ) 101 скачивание
включаем... всё работает)) слушаем FM станции 88...108 мгц. :music:
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
вообще изначально планировалось сделать приёмник 27 мгц... как в старой книжке...
(64.53 КБ) 98 скачиваний
там типа всё должно было быть хорошо согласовано...
:roll:
но... там ПЧ = 465 кгц.
а из прошлого опыта мы помним... что 465 кгц очень хорошо собирает помехи от импульсного блока питания)).
поэтому сразу сделали ПЧ = 1500 кгц.
:tea:
Добавлено after 1 hour 13 minutes 35 seconds:
от аккума 7 вольт работает хорошо))
от зарядки 5 вольт сильные помехи...
(27.64 КБ) 96 скачиваний
похоже помехи от зарядки распространяются по спектру до нескольких мегагерц...
:tea:
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
сделаем ПЧ = 4000 кгц...
работает заметно лучше)) помех меньше...
:tea:
Добавлено after 5 minutes 27 seconds:
вообще изначально ПЧ был собран по такой схеме...
(25.64 КБ) 106 скачиваний
там типа всё согласовано должно было быть... в теории... ))
оказалось что два каскада УПЧ дают слишком мало усиления... надо минимум три.
:tea:
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
итого надо минимум 4 контура мотать... что сильно увеличивает габариты...
хотя избирательность на 4 контура заметно лучше... прям слышно насколько лучше)) :music:
к слову... катушки и конденсаторы самодельные... чтоб было ещё интересней)) :)
:tea:
немного подкрутили...
:tea:
Добавлено after 5 minutes 33 seconds:
надо ещё передатчик собрать...
(91.49 КБ) 96 скачиваний
:tea:
radio.rar
(9.66 КБ) 177 скачиваний
:tea:
radio.rar
(12.94 КБ) 156 скачиваний
Сообщение Morroc »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4620829#p4620829"]сделаем ПЧ = 4000 кгц...
работает заметно лучше)) помех меньше...[/uquote]
но полоса ширьше. а как оно помехи ловит, прям на вход упч наводится ?
да, прям на вход упч наводится... по воздуху))
:tea:
полоса ширьше... это хорошо... у нас параметрическая стабилизация частоты...
:tea:
Добавлено after 7 minutes 15 seconds:
roman.com писал(а):надо ещё передатчик собрать...
собрали...
(31.84 КБ) 91 скачивание
(29.77 КБ) 89 скачиваний
по этой схеме...
(91.49 КБ) 91 скачивание
и что мы получили ?
:roll:
а получили говно полное ))
надо всё переделывать...
:tea:
roman.com писал(а):надо всё переделывать...
переделали)) всё по классике...
(37.01 КБ) 91 скачивание
антенна получилась большая... на 80 мгц... аж 100 мм... в резонансе...
(35.06 КБ) 98 скачиваний
а использовать короткие антенны... без резонанса... не эффективно...
:roll:
ещё паразитная ЧМ прёт... :))) потому что без кварца...
но в целом уже пытается типа работать...
:tea:
radio.rar
(13.52 КБ) 134 скачивания
а лучше всего вот так))
:tea:
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
(91.43 КБ) 102 скачивания
только единственная проблема - габариты большие...
:tea:
radio.rar
(14.52 КБ) 130 скачиваний
так... надо ещё радиоуправляемый выключатель для лампочки сделать))
(41.7 КБ) 91 скачивание
:tea:
lampa.rar
(2.45 КБ) 161 скачивание
(37.5 КБ) 105 скачиваний
:tea:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4620829#p4620829"]вообще изначально планировалось сделать приёмник 27 мгц... как в старой книжке...[/uquote]
в старой книжке детектор с начальным смещением... по идеи это должно увеличить чувствительность...
(63.33 КБ) 84 скачивания
собрал как в старой книжке)) работает.
чувствительность наоборот только упала... стало работать хуже... :?
делитель сильно шунтирует детектор...
:roll:
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
всё таки лучше всего работают приёмники по классической схеме...
(64.65 КБ) 94 скачивания
а если мало усиления... просто добавляем каскады УПЧ...
:tea:
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
ещё пробовал переделать УПЧ на каскоды... усиление стало выше... но не намного...
делать на каскодах нет никакого смысла... лучше просто добавить каскады УПЧ...
:tea:
Вывод: делать схемы по старым книжкам не рекомендуется))
Рекомендации: делайте всё по классическим заводским схемам.
:tea:
так... приехали новые модули))
(60.23 КБ) 95 скачиваний
теперь их надо настроить и разогнать))
:tea:
Добавлено after 53 seconds:
сложность в том что они больше 32 байта не передают... а надо больше))
Добавлено after 6 hours 13 minutes 19 seconds:
roman.com писал(а):сложность в том что они больше 32 байта не передают... а надо больше))
сделаем фрагментацию и инкапсуляцию))
:tea:
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
у модуля странные буферы FIFO... по 32 байта...
(69.82 КБ) 76 скачиваний
:roll:
с передающим пока не ясно... а приёмный работает просто))
(39.89 КБ) 72 скачивания
короче... разобрались. всё работает))
:tea:
Добавлено after 2 hours 49 minutes 47 seconds:
обновились))
(104.25 КБ) 82 скачивания
(105.22 КБ) 90 скачиваний
:tea:
тесты... тесты... тесты...
у этих модулей большие потери пакетов... доходит до ~10%...
(48.81 КБ) 81 скачивание
что немного раздражает))
:evil:
при этом дальность связи нормальная... через два этажа бетонных стен работает... как и было заявлено))
:tea:
всё таки самодельные модули работали лучше))
:tea:
roman.com писал(а):у этих модулей большие потери пакетов... доходит до ~10%...
это потому что с завода эти модули работают на частотах Wi-Fi... (2.401 мгц)...
:tea:
переключили на другие частота... например 2.525 мгц... и ошибок стало заметно (в несколько раз) меньше...
:tea:
Вывод: использовать эти модули на частотах Wi-Fi (2.400...2.485 мгц) не рекомендуется.))
потому что частотах Wi-Fi (2.400...2.485 мгц) сильно загажены))
(61.44 КБ) 71 скачивание
:tea:
но всё равно полностью ошибки устранить не удалось...
:roll:
самодельные модули работали лучше... в самодельных модулях можно уменьшить чувствительность приёмника и повысить мощность передатчика... при этом ошибок практически нет))
:tea:
Добавлено after 36 minutes 32 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4627325#p4627325"]например 2.525 мгц...[/uquote]
2.525 мгц... использовать нельзя))
там 4G работает...
(30.66 КБ) 74 скачивания
надо искать другие свободные частоты... ещё не засранные))
:tea:
