Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение major73727 »
https://www.chipdip.ru/product/ua78l09a ... g508124014 - это оно?
Стаб 9 вольт 0,1 А
Ну, он и грелся хорошо от +24
Попытался облегчить ему жизнь и спалил
ХЗ сколько он потребляет, это датчик кислорода:
https://sso2.com/product/oem-oxygen-tra ... r-housing/
В нагрузке - сам датчик, ЖК дисплей и показометр внешний токовый 4-20мА.
Но при этом этот СТАБИЛИЗАТОР грелся ощутимо.
Сама плата просто висит в воздухе при комнатной температуре.
Вот такой на замену пойдет?
Могу запитать его от +12 вольт для гарантии.
А если на входе спаять стабилизатор на нормальном 7809 а на плате дорожки входа и выхода соединить?
В линии всё в порядке, неполадки в руках и в голове.
Показания сильно плавали, я решил, что из-за питания.
Попробовал запитать от внешнего источника +12 вольт... И пошел дым.
Наверно потому, что корпуса приборов не соединил или плюс с минусом перепутал. Теперь нужно хотя бы восстановить.
Сообщение Alibek09 »
Добрый день. Прогорела на плате радиоуправления машинкой IC2. Начинается на CP19..Помогите, пжлст, определить.
Сообщение Серебаня »
Добрый вечер! так подскажет кто нибуть про SM7300, аналог может!
https://img.radiokot.ru/files/156673/me ... sr3yy3.jpg
Сообщение Martin76 »
Ну если до сих пор никто не подсказал, то значит никто не знает.
Сообщение BeatMaster »
Серебаня, ближайшее что находится SM7301.
datasheet.pdf
(2.8 МБ) 79 скачиваний
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение dm211 »
BeatMaster, спасибо!
Сообщение Stalker1204 »
Добрый день, помогите опознать SMD компоненты и их параметры.
Сгорел вход на автомобильном сканере.
На фото целые компоненты и схема включения.
Вход состоит из самовосстанавливающегося предохранителя и супрессора.
Предохранитель:
Маркировка: "А", сопротивление предохранителя 12 Ом. Корпус 1210
Супрессор:
Маркировка "EC". Корпус SOD-323
Ни по одному ни по другому компоненту никакой информации не нашел.
На али заказал почти похожие, но с разными маркировками предохранители, (один даже с маркировкой "А" - с подчеркиванием), но ни у одного нет сопротивления 12 Ом.
Максимальное напряжение, подаваемое на вход по идее 12-15 вольт. Это все же автосканер.
Дальше подключен специализированны мультиплексор JV700C, параметры которого так же не известны, соответственно не ясно, на какое напряжение стабилизации подбирать супрессор.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4577344#p4577344"]Супрессоры не стабилизируют, а ограничивают импульсы перенапряжения, подбираются достаточно сложно и просто одновременно.[/uquote]
Да, я конечно это знаю, прошу прощения не так обозвал, но суть не меняется.
В первую очередь - это рабочее напряжение (максимальное обратное рабочее напряжение, Vr, Vrwm). Если цепь, которую защищает супрессор, 12 вольт - то и у супрессора рабочее напряжение должно быть 12 вольт. Однако, в автомобиле на самом деле напряжение может быть значительно выше, например, 14,7 В, поэтому, рабочее напряжение супрессора можно взять как 15 В.
Далее. Эта цепь может быть просто питанием, а может быть сигнальной. Это влияет на то, с какой ёмкостью перехода выбрать супрессор.
Вот тут то есть загвоздка.
Вообще то выгоревший вход подключен к 9-му пину ODB2 разъема, и на этот пин цепляется сигнал с "важным именем" OEM - Vendor Option.
И что этот вендор туда шлет - вообще не понятно. Там может быть сигнал +12 и выше, там может быть и 5В, там может быть даже 3.3 В - это все на откуп производителю авто.
В каком диапазоне уровень этого сигнала должен быть ограничен - так же не ясно, так как дальше он идет напрямую в мультиплексор, даташита на который нет. Это какой то специализированный чип. К сожалению на авто хотя бы уровень сигнала проверить очень проблематично, хотя и возможно, так как все входы (кроме питающих) защищены такой же цепочкой и все приходят на этот мульт, который, кстати, несмотря на такую защиту, испустил синий дым. :(.
Пред (а вообще пред ли это, ибо с R=12 Om не встречал), полагаю можно заменить простым резюком на 12 Om, но полагаю, если мои коллеги из автосервиса опять воткнут в какую то древнюю авто этот сканер, с простым резистором может что то более серьезно погореть. Маркировка предов начинается с "D", и это 0.25А. А покупать партию мультиплексоров от 1500 по 2000 каждый - не особенно хочется.
И при гуглении SMD маркировки деталей - я вообще нашел, что в этом корпусе и с такими буквицами "EC" - это варикап... Только вот вообще не въезжаю - накой он там...
На вопрос на али к братьям из поднебесной - ответ совершенно нежный и бескомпромиссный: "Здравствуй друг! Я не знаю таких деталей, но скажи - что ты хочешь и я все для тебя сделаю"
Сообщение Cheshirski »
Stalker1204, если вы верно определили корпус предохранителя, то, возможно, это они: LITTLEFUSE
Тогда этот предохранитель - самовосстанавливающийся на 0,05А номинала и 0,25 А током отсечки в течении 1,5 сек (ну... если вход сигнальный - то такое ограничение нормально)/
Но вот с предохранителями уверенным на 100% быть нельзя... Каждый маркирует так, как хочет.
Добавлено after 5 minutes 28 seconds:
А вот с D39 вы ошиблись. Маркировка на нем, судя по фото, не "EC", а "J3".
И тогда это - не супрессор даже, а стабилитрон - или CZRV5248B-G, или MMSZ5248BS, или еще несколько партномеров - впрочем, все SOD-323 с такой маркировкой - суть стабилитроны на 18В +/- 5%
Добавлено after 7 minutes 31 second:
ПС. Фото хорошо б давать покрупнее, чтоб глаза не ломать. Особенно это касается маркировок.
Cheshirski, Да, с предохранителем в точку! Именно такой и есть! Спасибо!
А вот с диодами там нет ошибки. Вот в лучшем качестве картинка:
13 входов (6 на этой стороне и 7 на обратной) и все защищены одинаково. Маркировка на всех диодах именно "EC".
Ни один из диодов не звонится. Собственно по этому и предположил, что это супрессор.
Была бы пачка - устроил бы стресс-тестирование целых и выяснил бы параметры.
По поводу причины выхода из строя - предполагаю, что сканер воткнули в какое-то отечественное полудревние авто,
а у некоторых из них на этот пин разъема подается 15 клемма - напряжение после замка зажигания и, возможно, с подключенным зарядником.
Тогда на этот вход вместо сигнала прилетело 18+ постоянки.
Martian, Вроде похоже! Спасибо!
Вот бы еще понять - отчего это все выгорело, что бы как то на будущее обезопаситься. Предположение я конечно сделал, но ребяты с сервиса ушли в несознанку :), еще бы, ведь сканер под 80 кРуб. :)
Stalker1204, да, действительно EC.
Тогда вариант, предложенный Martian, будет самым вероятным.
Сообщение maldini89 »
Добрый день.
Прошу опознать выгоревший элемент после подачи повышенного напряжения (48V вместо 12V) на плату видеорегистратора NBD80XXS-XE v1.04
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4578928#p4578928"]Похожа на TT2xxx https://www.lcsc.com/datasheet/lcsc_dat ... 478942.pdf (там два корпуса, нужен первый TP2/TT2)[/uquote]
Спасибо! Так понял как раз подойдет - TMI3252T
Сообщение valpol »
Уважаемые специалисты, помогите опознать микросхему, на корпусе(SOT23-8) написано: 54865 и ниже: PRRF, стоит в зарядном устройстве 24 вольта 10 ампер, которое не работает, должно быть ШИМ-контроллер, но даташит по ней не нашел, буду весьма признателен.
Сообщение AlexS4 »
Вернуться в «Практика»
